NAS
8800 GTS 512 - ständige freeze in 3d
scheibetoast
Mai 2008
hallo beisammen
muss mich mal mit einem problemchen an euch wenden, daß mir echt langsam auf die nüsse geht.
und zwar hab ich so meine probs mit spielen. mal gehts 5min, dann mal nur 2, dann mal 30min ... immer unterschiedlich.
effekt ist jedesmal der gleiche:
freeze + rauschender/klirrender sound -> kurz blackscreen -> screen mit total kaputter grafik (bunte fragmente etc). aber alles steht ... kann mich nicht bewegen, keine menüs wechseln, nicht in windoof zurück etc
folgendes hab ich schon versucht:
- games gepatcht (is klar)
- firewall-freigaben für PB (a+b), pbsvc.exe und spiele gecheckt
- firewall ganz abgeschaltet
- firewall deinstalliert (jaja zonealarm eben)
- viren-guard aus
- 4 verschiedene grakatreiber
- neuer soundtreiber
- neueste chipsatztreiber
- soundkarte: pci-slot gewechselt
- soundkarte mal rausgeschmissen
- alle unnötigen dienste im autostart und taskmanager abgeschossen
- pb-setup laufen lassen, CoD5 extra geaddet, updates gezogen
- PB-check laufen lassen (sagt alles wär ok)
- dienste (Pb etc.) per msconfig und services.msc kontrolliert
einzige änderung, bis zu diesem zeitpunkt, war der umstieg von meiner 1950pro auf ne 8800 GTS512. temps von system, cpu, graka etc sind eigentlich alle im grünen bereich
hatte dann ein zu schwaches netzteil (nur 15A auf 12V) im verdacht. also ein coolermaster silent pro (34A auf 12V) eingebaut -> freeze
hatte zwischendurch meine alte grafikkarte wieder eingebaut und konnte damit wunderbar spielen. eben was ruckelig, aber wenigstens muss ich nich ganz ohne auskommen.
dann in mehreren foren gelesen, daß mein chipsatz (PT880 pro) angeblich nicht mit den G92 grakas kann. also mir von nem kollegen ein board besorgt ... wie in diesem thread zu lesen: https://www.computerbase.de/forum/threads/gewissensfrage-p45-680i-sli-975x.531208/
da war auch nur das bios schrott. also neuen bios-chip bestellen und aktuelles bios drauf flashen. ist auch heute angekommen, chip getauscht -> kiste läuft erstmal
rechner fährt sauber hoch und mucken und murren.
nach der installation von XP, aktuellen treibern für chipsatz, graka, sound etc. hab ich furmark installiert, in der hoffnug, daß alles geht. ganze 2sec lief furmark, bis die karre wieder eingefroren ist. also freeze, bluescreen, reboot ...
bei test vor dem boardwechsel lief z.b. 3mark05 auch sauber durch.
jetz hock ich hier und hab ehrlich die befürchtung, daß die grafikkarte ne macke hat ...
wurde auch nie übertaktet (is mir schnell genug), temperaturen passen, saft vom netzteil kommt en masse.
was ich mir nur denke ist ... die 2 wochen rückgaberecht sind ja mittlerweile verwirkt. in meinen augen hat die karte auch nen schlag weg. aber wie im zweifelsfall belegen, da sie ja beim filme gucken und in 2d einwandfrei läuft, um den händler in regress zu nehmen?
restsystem sollte ja ok sein. wie gesagt, mit der radeon lief alles. daher schliesse ich cpu, ram usw kategorisch aus. durch die neuinstallation sind treiberreste als ursache auch nicht vorhanden.
jemand ne idee was das noch sein könnte?
gruss
Ein Freund von mir hatte auch die 8800 GTS 512.
Auch alles probiert.
Am Ende wars tatsächlich eine defekte Grafikkarte!
-> Umtausch -> danach ging alles.
Die Probleme die Du beschreibst, hatte ich mit 2 defekten (Vram) Radeon 1950 XT.
Schick die Karte ein.
Wenn du ganz sicher gehen willst,steck sie in ein komplett anderen Rechner.
diese grafikfehler weisen auf einen defekt der karte hin.
der vram ist vielleicht defekt,da du ja andere treiber auch schon
ausprobiert hast und keine besserung vorliegt.
in nem halbwegs anderen rechner steckt sie ja *g ... bis auf ram und cpu is quasi alles neu.
aber dank euch für die hinweise!
wird dann wohl zurück gehen ... hab den händler mal kontaktiert
gruss
