8800GT! Wie weit gehts?
chr1zZo
Commodore
Feb. 2009
mein Kumpel hat eine 8800GT 256MB von Gigabyte!
Diese hat vom Hersteller einen dicken Chip Kühler bekommen von Zalman!
Der GPU läuft mit 700Mhz! Der RAM jeglich nur mit 650Mhz (Da dieser auch in keinsterweise gekühlt wird außer mit Luft) und der Shader läuft mit 1700Mhz!
Diese Taktung ist BIOS seitig vom Hersteller! Hat wer bessere Taktraten?
Doofe Frage, doofe antwort:D
Das musst du schon selber ausprobieren, nicht jede Karte geht gleich gut. Auch wenn der Speicher "nur" mit Luft gekühlt wird, kann man auch hier übertakten :rolleyes:
Einfach mit Riva Tuner, den Takt langsam erhöhen (5mhz Schritte) und schauen, obs mit Furmark, abstürze oder Fehler gibt.
... Der RAM jeglich nur mit 650Mhz ...
Würd mal behaupten, dass da beim Ram kaum was geht, da vermutlich das Billigste am Markt verbaut wurde.
Dürfte auch die größte Schwachstelle der Karte sein und jegliches OC in Wohlgefallen verpuffen lassen. Zum einen ist der Speicher eh recht lahm für den G92 und zum andren bricht die Leistung sowieso ein wenn der Speicher voll ist, was bei den 256MB schnell passiert.
MfG
... 700Mhz für die GPU ist auch schon ziemlich ausgereizt. Es soll welche geben die bis 747Mhz laufen. Davon dürfte es nur wenige geben.
Mhmm....
Also erwarte nicht Riesen Leistungszuwachs von der Übertacktung!
ALso:
RivaTurner Langsam vorgehen
Core Temp Temps messen!
Crysis Testen
