8800gts in gelb problematisch?
Blacklord
Juli 2007
Hallo alle zusammen ;)
Habe eine 8800 gts mit 640MB von Gainward.
Meine Frage dazu: Habe die Karte mit Hilfe des rivatuners etwas übertaktet (567/871) und mich würde interessieren was genau die Farbanzeige im NVIDIA Monitor view bedeuten. Dachte mir eigentlich diese hängt mit der Temperatur zusammen (grün-gelb-rot), aber bei mir geht die anzeige auf gelb (wenn ich über dem oben genannten Taktraten bin) obwohl ich "nur" 60 Grad unter volllast habe (bei kühler=75%).
Wird es "gefährlich" wenn ich in den "gelben Bereich" höher rauftakte, oder reicht es, wenn ich auf die Temperatur bzw Artifakte (im ATItool, Spielen, etc.) schaue?
Kann es sein, dass die Farbe nichts direkt mit der Temperatur sondern der chiparchitektur zu tun hat?
lg und Danke an alle die das Lesen! ;)
Die 60° sind auf jeden Fall spitze! Ich würde mir erst gedanken ab 90° machen... Wenn bei ATI-Tool keine Artefakte angezeigt werden und du vernünftig spielen kannst ist alles in bester Ordnung ;)
