Mobile
8800gtx & asus smart doctor problem
sue-la
Dez. 2005
tach zusammen.
habe mir endlich mal ein neues system gegönnt und den ganzen kram selber zusammen gebaut.
und, oh wunder: es läuft: :shock:
jetzt habe trotzdem ein problem:
ich legte mir ein asus board (p5b deluxe) sowie eine asus card (en8800gtx) zu.
wenn ich die komplette grafikkarte-treiber-cd installiere, gibt es einen bluescreen kurz nach dem start des systems. nach ewigem hin und her stellte ich fest, das es wohl am asus smart doctor liegt, der beim systemstart mitgeladen wird.
woran könnte es liegen, das sich die hardware mit der eigens mitgelieferten software nicht verträgt?
jetzt könnte man sagen: hau den smart doc raus, ich finde ihn aber ganz praktisch und würde ihn trotzdem nutzen wollen.
hat da irgendwer ähnlich erfahrungen gemacht und könnte mir ein tip geben?
Welche Version von Smart Doctor nutzt du denn? Und welche Treiberversion?
Ich hab festgestellt, dass mit der 158.22 Forceware die Lüftereinstellung aus Smart Doctor nicht funktionieren.
Mit der älteren 97.92 hingegen geht es. Ich hab auch eine 8800GTX, hab mich da mal bei ASUS erkundigt, die hatten mir gesagt dass der Smart Doctor die 8800GTX nicht unterstützen würde. Aber bei mir hat wie gesagt die Lüftersteuerung über Smart Doctor bis jetzt trotzdem funktioniert.
Zu welchem Zweck willst du Smart Doctor denn nutzen? Falls du nur die Temps überwachen willst, könntest du auch Riva Tuner verwenden.
hallo,
habe bei meinen 8800 gts am anfang auch den smartdoctor(4.96) verwendet, mit dem treiber 97.xx hat hat er bestens unter xp funktioniert...
hingegen mit dem neuen treiber 158.xx hat bei mir der smartdoctor auch nicht mehr richtig funktioniert, jetzt verwende ich den riva tuner...
den riva tuner finde ich jetzt besser als den smartdoctor...
mfg
so, habe das jetzt noch mal durchprobiert.
also der asustreiber ist runter und dafür ist der normale nvidia-treiber drauf (158.22, glaub ich). wenn der rechner an ist, kann ich auch den smart doctor starten (wobei dieser dann brüllt, das der asus gamer osd treiber nicht drauf ist, und er dadurch nicht richtig funktionieren würde). also gamer osd installiert. smart doc läuft, nachdem ich ich per hand nach rechnerstart anschalte.
die einzelnen funktionen gehen auch, außer der stromanzeige.
wenn ich den smart doc aber so einstelle, das er mit dem rechnerstart hochfährt, gibt es halt ein einfrieren des pc´s :-(
riva tuner würde ich ganz gern benutzen, würde aber eine deutsche alternative bevorzugen.
