8800gtx im sli Anschluss an Enermax
Feb. 2007
Hallo erstamal. Wenn ich jetzt 2 8800 GTX am Enermax Liberty 500 Watt anschlisse, habe ich ja 2 PCI-e Leitungen vom Netzteil. Ist es eigentlich egal ob ich an der Grafikarte den linken 6PIN Anschluss oder Rechten 6PIN Anschluss anschliesse wenn die Karte eingebaut ist. Gibt es so etwas wie ein Hauptanschluss auf der Grafikarte oder sind beide anschlüsse gleich . Woolte beide PCi leitung jeweils eine davon für ein Grafikarte nemen und die anderen dann per Adapter auf 4-PIN.
Braucht die 8800GTX nicht 2 * 6-pin anschlüsse? demnach bräuchtest du doch für 2 Karten 4 Anschlüsse.
Für eine Karte gilt: Da die Karte ja 2 6pin anschlüsse braucht musst du ja beide anschlüsse verwenden.
gibts da nicht vielleicht ein Y-Kabel?
mfg
Tobi
ps: ich hab bis jetzt noch keins gefunden.
Das weiß er auch ... er will bloß wissen ob einer der beiden anschlüsse etwas mehr power brauch ;)
Ich glaube nicht das das Enermax das lange mitmacht ! am besten bald ein neues Netzteil holen ~ 650 Watt (z.B. das Targan mit 4x PCIe Anschlüssen).
Richtig ja habe mometan beise Anschlüsse an der 8800 gtx. Es gibt doch die Adapter von der Grafikarte 6PIN auf 4PIN oder bräuchte ich jetzt z.b eine Netzteil von BeQuiet 750Watt das 4 Pci-E anschlüsse hat. Ja genau die PCI-E Leitungen sind doch Stärker vom Netzteil als diese Y-Adapter. Targan gibts das auch mit 4xPCI-E Anschlüssen und wo. Dann werde ich mir wohl das zu legen. Ja ich denke auch 500 Watt sind zu wenig.
Ja genau also könnte ich dan z.b. die anderen 2 Pci-x jeweils einen von jeder Grafikarte mit diesen Adapter anschliesen und die andren 2 Pci-e Leitungen vom Netzteil Jeweils eine an die Grafikarten z.b mit einem 600 Watt. Kann leider kein Tagan 650 Watt finden gibt es das überhaupt mit 650Watt sehe nur 600Watt und dann 700Watt.
1. Es gibt auch Netzteile mit 4*6pin .... ich wollte es ja nur sagen :rolleyes:
2. 500W würden reichen, aber ich würde lieber 550W nehmen. Maximal 600W.
Runner ja danke. Mumie: das BeQuiet hatte ich schon lange im Auge war mir halt nicht sicher ob es zu viel ist. Habe nur 2 Festplatten. Laut berichten soll ja ein 8800 GTX SLI-System so ca 480 Watt ziehn mit einem FX-60 aber der ist ja ungefähr gleich mit nem 6000+ vom Strombedarf. Habe Company of Heros mit voller auflösung bzw 1920x1200 und vollen Details schafte es die 8800 GTX nicht. Musste Schatten und ein Paar andere Sachen runter Schrauben um einiger massen flüssig Spielen zu können unter Dierect10. Nach einem Bericht habe ich gesehn durch eine 2 GTX erheblichen Leistungzuwachs im SLI.
hat schon jemand 1x 6pin auf 2x 6pin gesehen. Meint ich eigentlich vorher nicht die von Mumie.
mfg
Tobi
Ne hab ich auch noch nicht gesehn das wäre bei einem 500 watt netzteil oderso auch zu viel des guten .. bei einem 650 W Netzteil oderso vll ^^
Kann ich mit sicherheit drauf gehen dass mein Thermaltake Toughpower 600W 2 8800GTX auf nem Striker Extreme mit nem OCed E6700 und 2GB RAM genug Saft gibt? Oder muss ich glauben dass würde knapp gehen. Oder sollte man aus Sicherheitsgründen 2x 8800GTS für ein 600W die Marke sein?
@michimatrix: gibt's den schon einen nvidia Treiber mit dem CoH überhaupt im SLI unter Vista und DX10 läuft? Ich komm' nämlich nicht weiter als bis zum Ladebildschirm und auch das nur mit Bildfehlern? Hast Du eine Quelle für den Test?
Also das mit den 500 Watt kannst du probieren, aber nur weils Enermax ist, sonst würde ich davon abraten. Das Enermax schlatet sich zuverlässig bei überlast ab. Aber es wird echt knapp. Mal ne andere Frage, was willst du mit SLI ? Geld aus dem Fenster werfen ? :lol:
@ Sugave7 also normal müsste es reichen.
@floschman: SLI ist doch ne tolle sache, auf einem 42" Plassma Fernseher.:D:D
mfg
Tobi
ps: wenn der PC die 600 Watt voll braucht, dann zahlst du für 1 Stunde Zocken ca. 10-12cent Strom^^
Also der Beta 158.45 64bit Zusäzliche Unterstützung SLI/dierect10 . Ich werde mir wohl jetzt in nächster zeit eine 2 zu legen die sollen ja vom Preis noch etws fallen. Ich denke ich werde wohl das 750 Watt bequiet nemen. Also auf computerbase ist ein Test zum 8800 Gtx SLI vorhanden und darin steht auch Company of Heros.https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/bericht-nvidia-geforce-8800-gtx-sli.617/
ComputerBase - Bericht: nVidia GeForce 8800 GTX SLI. Aber derTest ist nur directt9
Das 750W Bequiet habe ich auch und bin ganz zufrieden damit, ist allerdings etwas lauter als mein altes Enermax. DX9 unter Vista mit SLI funktioniert in der Tat auch bei Company of Heroes, DX10 jedoch (noch) nicht (158.45 Beta). Bei Lost Planet bringt SLI ca. 50% mehr Leistung.
System: E6600 @ 3,375MHz, 4 GB Ram, 2 x 8800 GTX, evga 680i
Auf nem Plasma langweilt sich jede ATI X1950Pro zu tode. Die haben nämlich nur ne Auflösung von 1024*768.
@Michimatrix
Ja eigentich sollte das Enermax den Stromverbrauch schaffen. Aber wegen der Stecker würde ich mir auch ein neues kaufen.
