8d Fehlercode / Crosshair VIII Hero / Ryzen 3000
5654
Jan. 2006
Erstmal das System: Crosshair VIII Hero / 32GB Balatix LT / 3200 CL16 / 750W NT bequit
1. Also, sobald ich den Rechner starten möchte bleibt er direkt mit dem Fehlercode 8d hängen. Hat wohl irgendwas mit dem Ramspeicher zutun. Wenn ich den ohne den XMP Profil starte, geht es. Jedoch läuft der Ram dann nur auf 2400Mhz. Jemand eine Lösung? HAbe die neuste Bios Version drauf. Version 1302
2. Es gibt ja diesen Ram Tweak Tool, kann mir jemand den link Senden?
3. Gibt es sonst noch irgendwas nützliches an Programmen?
Fehlercode 8d hat mit dem RAM zu tun, ja.
RAM steckt auch in Slot A2 und B2?
Kühler nicht zu fest angezogen?
CPU-Pins/Sockel und RAM Slots sind sauber?
Kann auch sein, dass Asus hier mit den Spannungen zu wild ist.
Sollten die oben genannten Punkte passen, versuch mal folgendes:
XMP/DOCP Profil laden.
VSoC auf 1,10V
CPU Auto
VDDG auf 0,95V
VDDP auf 900 mV
VDIMM auf 1,36V
Reaktionen: Makso
Danke, probiere ich gleich aus. Ich habe alle Rambänke belegt.
hi,
bei mir hat es geholfen den DRAM Voltage um 0.1v anzuheben und den SOC Voltage manuell auf 1.065 zu stellen
der Lösungsvorschlag stammt aus dem ASUS Forum.
Reaktionen: 5654
VSoC auf 1,10V
CPU Auto
VDDG auf 0,95V
VDDP auf 900 mV
VDIMM auf 1,36V
Also, VDDG (?) und VDDP (?) habe ich mehrmals... Welches müsste ich umstellen?
Habe jetzt mal geschaut... VDDG habe ich zweimal... Einmal VDDG CCD und einmal VDDG IOD... Welcher Wert ist der richtige?
Bei VDDG kannst beide synchron laufen lassen - sprich IOD und CCD auf 0,95V
Bei VDDP schau auf CLDO_VDDP - müsste beim C8HW unter der VDDG stehen.
(bmp erst jetzt gesehen.. ja ist gleich darunter)
Reaktionen: 5654
Super, danke... habe beide Werte jetzt auf 0,95v. Den CLDO_VDDP Wert ( siehe Pic ) dann auf 0,900v stellen und und den normalen VDDP oben so lassen? C8HW kann ich dort jedoch nirgens finden.
Hat sich echt vieles geändert...
Bis her alles TOP! :) Vielen dank!
Jetzt muss ich guckenb wieso der Boost nicht auf 4,5-4,6 ghz geht^^
Reaktionen: cm87
Boost hängt stark an der Kühlung.
Kannst dir ja mal in meinem Thread auch den CPU Guide näher ansehen (siehe Signatur unter Anleitung).
Cppc und cstates könntest dir mal ansehen.
Reaktionen: 5654
