Fireplace
9600 GT Lüfter Probleme
P.Slayer
Dez. 2005
Also, erstmal zum Problem:
Gestern hat der Lüfter meiner Grafikkarte angefangen Geräusche zu machen, mal nachgeschaut und der dreht kaum, also eine Umdrehung pro sekunde.
Ausgebaut und nachgeschaut, ob da was stört, war nichts wieder eingebaut, gleiches Problem. Das komische ist aber, dass der Lüfter beim Ladevorgang des Bios also bevor Windows lädt auf vollen Touren dreht, wie er auch sollte.
Erst wenn Win anfängt zu laden hört er auf zu drehen. Alte Grafikkarte reingesteckt (7600 GT) und alles ok. Heute Rechner wieder an und was muss ich feststellen, der Lüfter der 7600 GT dreht auch nicht mehr, nur ein leichtes zucken. Ausgeschaltet ins Bios rein und der dreht wieder normal, verändert hab ich da nichts. Noch paar mal angeschaltet keine Probleme.
Das letzte was ich gemacht habe ist den Chipsatztreiber meiner ASUS P5N-E SLI zu aktualisieren. Der hat ja nichts mit der Grafikkarte zu tun, nur mit Mainboard. Da der Lüfter der 7600 GT auch beim Start vor Windows Ladund nicht funktionieren wollte, nehme ich mal an, dass der Chipsatztreiber damit nichts zu tun hat.
Mein PC:
Core 2 Duo E 4200
ASUS P5N-E SLI
2GB RAM
Zotac 9600 GT bzw XFX 7600 GT
Temperaturen der Karten bei Last
9600 GT <= 70
7600 GT <= 65
Die letzten Probleme mit dem PC waren, dass der sich paar mal einfach ausgeschaltet hat.
Danach musst ich warten, bis ich den anschalten konnte oder stecker raus für paar Sekunden.
Hast du mal mit einer Software geschaut auf wieviel % der Lüfter sich dreht?
Nein habe ich nicht und ich habe auch nie mit der Drehzahl des Lüfters gespielt.
Die Graka sollte ja automatisch die Drehzahl bestimmen.
Welche 9600 GT ist denn das? Anscheinend hat die Grafikkarte beim regeln des Lüfters probleme ich hatte ein ähnliches problem bei meiner damaligen xfx 9600 GSO da lief der Lüfter lief die ganze zeit auf 100% . Lade dir Riva Tuner runter und regel die Lüfterdrehzahl oder du kaufst dir eine Lüftersteuerung. Welche Temperaturen hat der denn im Idle Modus ? Das wenn WIN bei dir angeht und der Lüfter runter fährt das macht der Treiber deiner Grafikkarte und das ist Normal.
Grafikkarte ist die hier http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_GeForce_9/Zotac/GF9600GT/245633/?tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=PCIe-Karten+NVIDIA&l3=GeForce+9
Werde das versuchen, wenn ich wieder zu Hause bin, verstehe aber nicht wieso bei beiden Grafikkarten das Problem besteht. Die 7600 GT hat immer gut funktioniert und die 9600GT hab ich auch schon seit 10 Monaten.
Temperaturen im IDLE sind ca. bei 60. Ich weis dass der Treiber automatisch die Drehzahl regelt aber doch nicht auf 1 Umdrehung pro 1 oder 2 Sekunden und auch noch mit geräuschen.
ok die Temperaturen für den IDLE bereich sind zu hoch ! Lade dir einfach mal Riva Tuner runter versuch damit es einzustellen , falls es nicht klappen sollte dann empfehle ich dir eine einfache Lüftersteuerung :) Oder du wechselt sogar ganz den Kühler von der Grafikarte. Ich habe die 9800 GT AMP von Zotac die Kühler sind ja alle gleich , ich habe das problem nicht.
Kann sein, dass die Temperatur auch nidrieger ist, ich weiss es nicht mehr genau.
Neuen Lüfter werd ich wahrscheinlich nicht raufpacken, hab ja noch Garantie.
Was mich aber trotzdem beschäftigt ist, dass die andere Grafikkrate ja auch das gleiche Proeblem zeigt.
Guck nochmal ganz genau die Temperaturen nach . Bei mir dreht sich der Lüfter wenn ich auf dem Desktop bin auch kaum, aber wenn ich Spiele fährt der Lüfter hoch . Ich glaube schon das dein Lüfter sich normal dreht , du halt nur denkst das es zu wenig ist.
Schau ich nochmal nach, sieht halt nicht normal aus, wenn man die Drehungen ohne ühe zählen kann, ausserdem diese Geräusche, wei gesagt früher gab es sowas ja nicht.
Meld mich dann, wenn ich alles überprüft habe.
Der schleift gegen etwas, hab die mal wieder drin gehabt und nach ner Zeit fängt er an zu schleifen. Wahrscheinlich Kugellager kaputt, die geht jetzt zurück und wird ersetzt:)
So, Karte wieder vom Verkäufer da. Sie habe die Karte getestet und keine Fehrler entdeckt.
Muss wohl am Mainboard oder NT liegen.
... wenn der Lüfter während dem Biosboot normal hochläuft und beim Windowsstart zusammenbricht, liegt es am Treiber. Was genau soll deiner Meinung nach am Board liegen?
Ne jetzt läuft der Lüfter fast nie, auch beim Start nicht, sonst hätt ich das gleich auf Treiber geschoben.
Was am mainboard kaputt sein kann, keine Ahnung, villeicht ist der Slot hin oder sonstiges.
... anderen Slot sicher schon versucht oder?
