9800 GTX+ Bildfehler
Space_Load
Cadet 1st Year
Aug. 2011
ich hab eine gebrauchte Gigabyte 9800 GTX+ (512 MB) bei Ebay ersteigert und es treten Bildfehler in Form von kleinen aufblinkenden weißen Quadraten (je nach dem auch farbige) auf, allerdings nur bei Unreal Tournament 3 und Age of Empires 3. Treiberversion ist 275.33. In "älteren" Spielen oder im Desktopbetrieb läuft die Karte normal. Ist da noch was zu machen oder ist die Karte hinüber?
Die restlichen Daten des Systems:
AMD Phenom II X4 955
4GB DDR3
XP SP3
430W BeQuiet NT
VRam warscheinlich defekt... Ev auf einem Speicherblock der erst bei grösserer Auslastung gefüllt wird.
probiers mal mit backen, aber eine dauerhafte Lösung ist das vermutlich auch nicht sein
10 Minuten 180° ohne Kühler.
Dann sollte es wieder gehen.
Wenn die Karte dann aber wieder etwas extremer belastet wird ist es nur eine Frage der Zeit bis die Fehler wieder auftreten.
würd auch mal sagen vram defekt bzw. speichercontroller beschädigt.
mehrere loops mit dem 3dmark wird die karte wahrscheinlich nicht überstehen.
probier mal den "canon flight" test aus dem 3dmark 2006 im loop laufen zu lassen dann weißt du es sicher.
Den 3DMark06 hab ich direkt nach dem Kauf laufen gelassen, da ging noch alles. Die Fehler traten bis jetzt nur in besagten Spielen auf. Danke für alle Antworten jedenfalls!
Kannst auch mal versuchen den Speichertakt zu senken. Vielleicht gehts dann wieder.
