9800 GX2 nur 13000 Punkte im 3DMark06
Matthi84
Apr. 2008
Grüße, hat jemand ne Antwort auf mein Problem, denke selbst das es ne Treiber sache ist...
System: Gigabyte GA-EX38-DS5 Biosversion F2
E8400 nix übertaktet
4x 2048 Corsair 5-5-5-18
2x Seagate 500gb Raid 0 SATA2 Treiber von Gigabyte
Vista Ultimate 64 bit Vistascore alles 5,9 bis auf CPU 5,7
Nvidia 174.74, auch getestet mit 174.53 und 174.94 Beta und 175.12 Beta
Ich komm nicht über 13000 Punkte im 3DMark 06, das kann doch nicht sein.
Vista 64
Ich behaupte mal einfach, dass die CPU zu lahm ist. 3DMark 06 profitiert sehr von Quadcores.
Aber die Punktzahl ist mit Sicherheit nicht schlecht.
ist ok, der dualcore limitiert, allerdings mur in 3D Mark. In Spielen wirst du nichts merken
dass die cpu limitiert ist schwachsinn, ich habe auf default einstellungen mit einer 8800gt 13045
also nix übertaktet, und dann hat er mit einer gx2 nur 13k? nee das liegt nicht an der cpu
Die GX2 ist ja quasi SLI. Vista benötigt bestimmte Updates damit SLI richtig funktioniert. Ich glaube, diese Updates sind im SP1 enthalten. Also falls du das SP1 noch nicht installiert hast, würde ich das mal versuchen oder mal nach den SLI-Updates suchen und einzeln installieren.
Das mit den Vista Updates glaub ich auch, bekomme zb unter Problemberichte und lösungen Download and install the driver for Nvidia Geforce 9800 GX2, aber unter den Windows Updates bin ich auf dem neusten Stand.
Das das an der CPU liegen soll glaub ich nicht, da ich diesen Wert auch mit meiner 8800 GTX hatte mit nem 6550 CPU.
nhancer installieren, lastenausgleich-anzeige aktivieren, draufschielen.
Wo liegt denn bitte das Problem wenn alles funktioniert? Die Punkte kannst du doch getrost in die Tonne werfen, bringen dir nichts außer digitalem Müll.
Hmm, also ich komm mit einer GeForce 9800GTX und dem selben Processor (E8400) schon auf 12 500 Punkte im 3Dmark06. Mir erscheinen daher diese 13 000 Punkte auch etwas zu wenig.
In der Leistungsbewertung von Vista müsste der E8400 übrigens 5.7 erzielen wie bei mir. Mein alter E6750 hatte 5.5 erreicht. Schau mal im Bios ob der richtige Multiplikator für den E8400 engestellt ist. Bei mir stand dieser auf nur 8.5 anstatt 9 und daher auch nur 2800 MHZ anstatt 3000 MHZ CPU Takt. Hatte runde 300 Punkte im 3Dmark06 ausgemacht.
Ich bekomme mit meinem System (siehe Signatur) schon knapp13100 Punkte. Obwohl ich ne schlechtere GraKa hab
@ extasy Fettes THX
Dein Tip hat mir schon mal mehr gebracht, im Bios war der Multiplikator nur auf 8.
Das hat bei mir wie zusehen ist schon einmal 1000 Punkte ausgemacht.
Trotzdem bin ich zwar mit der Lautstärke des Systems, die Bliss ist super leise, zu frieden, jedoch denke ich das immer noch etwas nicht ordentlich läuft...
Kann ich es irgendwie einstellen, dass mein System konstant auf 9 x 333 läuft und nicht zwischen 6-9 beim Multiplikator wechselt?
c1 und Speedstep im Bios aus.
Aber warum? Damit Dein System immer schön heiss läuft?
haste denn jetzt das Sp1 drauf? (Windows-Taste+Unterbrechen-Taste, wenns da nicht steht, dann haste es nicht). Wenn Du es nicht hast ergoogel Dir den Vista SLI-Hotfix, den gibt es nicht automatisch. So schwer ist das doch nicht den Tips hier mal nachzugehen :-) oder wenigstens die danach gestellten Fragen zu beantworten, ansonsten ist das nämlich vergebliche Liebesmühe hier.
HisN hast recht, das hatte ich mir falsch überlegt, trotzdem bin ich der Meinung, dass hier auch ohne Übertakten mehr gehen muss. Bei Spielen, habe ich zudem Ruckler z.b bei CSS und Crysis festgestellt.
... ich denke, ohne Übertakten der CPU wird nicht viel mehr gehen (CPU hat lediglich 2733 Punkte. Im Vergleich: Q6600 3 Ghz 4200 P.). Wie schon geschrieben, hat die GX2 zwei GPU, also vergleichbar mit 2 8800 GTS 512. Und wie du selbst gesehen hast, sobald die CPU richtig taktet, gibt es gleich 1100 Punkte mehr. Andere Frage: Mußt du bei der Karte SLi in der Nvidia Systemsteuerung aktivieren?
Sehr intgeressant: http://www.tweakpc.de/hardware/tests/grafikkarten/xfx_geforce_9800_gx2/s08.php mit einem Core2Extreme 6800 getaktet auf 3,33 GHz.
Nic
Hi Matthi.
mich würde interessieren, wieviel Frames Du bei Crysis mit der GX2 erreichst. Ich komme mit meiner 9800GTX, Quad 9450 bei 1400x1050 uns 2x AA auf 35-40... Hab meinen Quad auf 3,6GHZ hochgetaktet und nen bissle an der GPU geschraubt... Bring aber max. 5 FPS mehr... Alles andere läuft mit der 9800ter bestens... Mach doch bitte mal den Check mit FRAPS oder so...
CPU QX9650 4x4,0 GHZ 1,30 vcore+Mainbord EVGA 790i ULTRA
Quad-SLI Sparkle 9800 GX2 +2x1024 Dominator 1600
Scythe Ninja CU +Cooler Master 850 Watt+Samsung 226 BW
Razor Lachesis +Cooler Master 932 Nvidia Edition
Ich habe nun aufmerksam weiter recherchiert und bin auf mehrere Threads gestoßen, in denen auf die Multi-GPU-Einstellung im Treiber hingewiesen wird.
Wobei sogar einer durch angebliches Aktivieren einen deutlichen Performanceschwung erhalten hat.
Wie geschrieben benutze ich Vista Ultimate 64 SP1 mit allen Updates.
Die Multi GPU Einstellung sind meiner Ansicht nach aktiviert. Hier einmal die Screens, vielleicht hab ich hier doch etwas übersehen:
@ Schalker 1680x1050 Very High 2 AA
Zudem habe ich extreme Ruckler bei CSS,spiele mit 1920x1200(Samsung 245B)
