A64 X2 6000+ und co kühlen. Reicht das?
Giuly
März 2007
ich habe vor, folgendes mit Wasser zu kühlen:
Code:
ASUS M2N32-SLI Deluxe WiFi-AP
BFG GeForce 7950 GT OC
AMD Athlon 64 X2 6000+ Sockel-AM2
ICh habe vor, dafür folgendes zu nehmen:
Code:
Alphacool NexXxoS Xtreme III Radiator
Innovatek Eheim HPPS-Pumpe 12V
Thermaltake AquaBay M3 Flüssigkeitsbehälter
Heatkiller GPU-X GF 6800/7800/7900-256
innovatek G-Flow - AMD Sockel AM2
Würde das so passen, oder kühlt das System dafür zu wenig?
Und was auch interessant wäre, ist, wie man das ganze verbindet. Von Kalt nach heiss? (HDD->RAM->GraKa->CPU).
Kennt jemand vielleicht ausserdem noch einen Chipsatzkühler für das MoBo? So wie das aussieht wird das nämlich asozial heiss, und ich würde gerne statt den komischen Lüfter-Aufsatz gleich im Kreislauf mitkühlen.
Hab noch was gefunden:
Code:
MIPS Asus Chipset Freezer
MIPS Asus M2N32 SLI Deluxe Southbridge Freezer
MIPS Asus M2N32 SLI Deluxe Mosfet Freezer
Sollte ich noch was kühlen, ausser CPU, GraKa und MB?
MfG
Mein Vorschlag wäre
Pumpe passt
Vom AGB darfst nichts erwarten ist halt was für die Optik
Diesen Radiator
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_670&products_id=4790
Mit 3 Scythe 120mm lüfter
Andere GPU kühlung
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_691_692&products_id=2942
CPU kühler zu teuer für die leistung
mein vorschlag wär
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_1011&products_id=6278
Motherboardkühlung ist bei dir nicht leicht.
Mips sind teuer aber gut
http://www.alphacool.de/index.php/cPath/5_18_287/category/spannungswandler-kuehler.html
http://www.aqua-computer.de/content/mainboard.htm
du müsstest dort nachfragen was für dein board passt.
Die Temperaturunterschiede zwischen den Komponenten betragen max. 2-4° also ist es egal wie du was verbindest.
Beim AGB musst du aufpassen wegen den Anschlüssen Thermaltake nimmt gern extra Anschlüsse her.
Andere:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=27_281
evtl. kannst noch ein led einbauen und einen Temperatursensor
Evtl. noch HDD kühler
Wieviel willst du ausgeben?
Hallo im Forum
Ich dachte so an 500€ mit Case. (Chieftec SH-01)
Die Kühler fürs MoBo von MIPS werde ich wohl auf jeden Fall holen müssen.
Als AGB werde ich jetzt wohl den innovatek AGB-O-Matic - für EHEIM 1046/48 und HPPS nehmen.
Die Pumpe sollte beim Einschalten des PCs mit angehen, oder? (Läuft ja über Molex, sieht jedenfalls so aus)
Was für Gehäuse-Lüfter sollte ich noch einbauen? Ich dachte da an einen Papst 4412 F/2GLL und vier Papst 3412 N/2GL. Oder ähnlich. Ich hatte mal vier Arctic-Cooling Fan Pro TC in meinem aktuellen Rechner (hat sonst nur einen CPU-Kühler, kA mehr, wie das Ding heißt, war aber von Gigabyte und sah so ähnlich wie der 3D Rocket aus, bloß ohne das Raketen-Teil (Besser als der Boxed-Kühler war das Ding auch nicht)), da konnte ich echt nicht mehr schlafen, weil die Dinger so laut waren. ICh wollte jetzt eigentlich was haben, was man kaum bis garnicht hört, und man daneben schlafen kann.
Ich hab jetzt folgendes auf meiner Liste:
Code:
Alphacool Black Ice GT Stealth III
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichbehälter für Eheim 1046/1048
Alphacool NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Athlon 64/AM2
Chieftec Smart SH-01 Midi-Tower
3x Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E - 1200 rpm
2x MIPS Asus M2N32 SLI Deluxe Mosfet Freezer
und bin bei 555€. Ich kaufe den PC aber eh Teil für Teil, darum ist das nicht so schlimm, und wenn der CPU-Kühler auch auch Sockel 754 passt, werde ich mit der WaKü anfangen. A) Kann meinem PC eh nicht mehr viel kaputt gehen, B) will ich wieder in Ruhe schlafen, C) Wenn das Ding einen X2 mit 2x3GHz +MoBo packt, packts auch den A64.
MfG
AGB wenn du nichts für die Optik brauchst tut es der ausser du willst voll ans Limit von deinem PC gehen.
Ich würd 5 von diesen Lüftern nehmen
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4268
3 für den Radiator und 2 fürs Gehäuse (häng sie an eine Lüftersteuerung sonst nimm die mit 1200rpm oder 800rpm). Scythe sind ein bissal besser als Papst und günstiger.
Ich würd einen anderen Tower nehmen. Hab selber einen Midi mit Wakü das ganze ist dermaßen eng. Ich hab die Radiatoren und die Pumpe in einem externen Gehäuse. Nimm einen Big Tower ist um einiges angenehmer vom Platz und du musst dir keine Sorgen machen das etwas nicht rein passt.
Bitte schreib Links dazu sonst muss man immer alles selber raussuchen
@edit: Weil du noch einen Thread offen hast und ich das gerade gelesen hab. Winkel kannst in jede Richtung auslegen. 4m Schluach kauf dir auch noch dazu
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=1267
Wenn du vorhast den Schlauch eng zu verlegen oder angst hast das er leicht knicken könnte nimm noch knickschutzfeder sind echt super
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=5143 8-12 stück müssten reichen
