Ab wie viel Metern spielt die Qualität des Kabels eine Rolle?
- Ersteller Ask-me
Toms
Admiral
- Juni 2011
Naesh schrieb:AB 200m sollte man nichtmehr das billigste bestellen.
Wie gut dass Ethernet nur bis 100mm spezifiziert ist und alles danach außerhalb der Spezifikation läuft
Das Ethernet ein Grundgegriff ist, der nicht Fix ist, ist euch bewusst?
Ergo gibt es auch keine Meter, die man "Ethernet" zuschreiben kann.
Was für ein Ethernet ist es denn? 10-BASE2, 10-BASE5, 10-BASE-T, 100 BASE-T... und und und ...
Glasfaser, oder Kupfer Kabel?
..Woher habt ihr eure Glaskugel? Davon hätte auch gerne eine.
Wenn man die Angaben kennt, kann man auch Onkel Google bemühen um die zertifizierung in Erfahrung zu bringen, anstatt sich um 6 Meter zu streiten.
Naesh
Commodore
- Jan. 2011
Toms schrieb:Wie gut dass Ethernet nur bis 100mm spezifiziert ist und alles danach außerhalb der Spezifikation läuft![]()
Und? Meinste ab 101m gehts nichtmehr?
Stahlseele
Vice Admiral
- Feb. 2009
@Ask-me
Naja, Einsatz-Zweck.
Und rund hält physisch länger, weil es nicht so dünn und dadurch nicht so einfach zu knicken ist.
Weiterhin ist die Abschirmung bei den Rundkabeln oft besser, aber muss nicht so sein.
Sicher? Gaaanz sicherToms schrieb:Ethernet nur bis 100mm
Janz
Fleet Admiral
- Juni 2004
100m ist die offizielle Spezifikation ja, alles drüber kann aber muss nicht funktionieren. In der Regel ists aber wirklich so, dass auch längere Strecken problemlos funktionieren, pauschalisieren sollte man das aber trotzdem nicht. Als Segmentlänge nimmt man in der Regel immer um die 90m um ein wenig Puffer zu haben für die Patchkabel zum Gerät/Patchfeld oder was auch immer dran hängt. Braucht man mehr sollte man nicht umher gehen und an der Verstärkung des Signals sparen, im privaten Umfeld meinetwegen zu vernachlässigen aber im gewerblichen Einsatz nen No-Go!
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Ask-me schrieb:30-40 Ethernet Kabel bestellen.
Spielt dort die Qualität eine Rolle?
Und reicht ein Cat6 Kabel?
Ich denke mal das heißt 30-40 Meter.
Patchkabel mit Stecker? Verlegekabel zum Dosen setzen?
Solange du das Patchkabel nicht direkt hinter der Mikrowelle verlegst oder mit einem stark belasteten Stromkabel zusammen in einen Kabelkanal quetschst tuts auch ein UTP Patchkabel. Wenn du nicht weißt was unterwegs an Störeinflüssen existiert, dann kauf ein SF/FTP.
30-40mh00bi schrieb:
FritzBox->Kabel-> Rechner.
Das Kabel würde einfach auf der Wand "aufliegen. Nutze zur Zeit ein 20m Kabel und muss es leider durch ein 30 Meter Kabel ersetzen, da das Kabel zu kurz ist.
DTFM
- Aug. 2006
@all : besser cool bleiben, draussen wird's am WE wieder heiß genug.
@TE: CAT5e reicht ebenfalls, zu Flachkabeln würde ich bei 30 Metern aber nicht mehr greifen.
Die fehlende Verdrillung dürfte sich bei der Länge schon bemerkbar in der Signalqualität machen.
Güße!
Güße!
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
seiner Formulierung entnehme ich (kann auch falsch sein), dass er Patchkabel meint. Es gibt keinen Cat7 RJ45 Stecker. Jedes Kabel, welches als Cat7 gekennzeichnet ist, ist nicht vertrauenswürdig. Es ist schlicht gelogen.gleich CAT7
Es gibt nur Verlegekabel als Cat7. Und dann sind die Dosen/Patchfelder ebenso (sofern RJ45) nur max Cat6a.
*edit2: [beim googlen gemerkt, dass der vorige edit falsch war
