ABIT NF7 bootet nicht mehr
rami324
Okt. 2002
Nach dem ich bei meinem neuen ABIT NF7 die Biosbaterie herausgenommen habe bootet das Sytem nicht mehr. Es läuft zwar alles weg aber es kommt kein Pips- Ton und auch kein Bild. Da das Board auch mit einer anderen CPU und anderen Ram und in einem anderen PC auch nicht funktioniert, hoffe ich dass mir hir jemand weiterhelfen kann?
Danke
hmm haste mal ein CMOS Clear gemacht? (wird im Handbuch beschrieben)
wenn das auch nichts gebracht hat mal alle Nachslußkabel überprüft?
Blöd ist die Frage nicht :cool_alt: Wollte gerade das selbe fragen
Jup, die Batterie sollte drin sein.
Darf ich fragen warum du sie rausgenommen hast? Gibt es da einen speziellen
Grund? (bin bisserl neugierig)
V.G.
Moonstrucker
Ich habe sie rausgenommen weil beim COMS Clear die Einstellungen noch da waren, ich weiß zwar mittlerweile das ich beim COMS Clear auch den Netzstecker ziehen sollte aber das Hilft jetzt auch nichts mehr. Die Biosbaterie isd wieder richtig drin, aber warum das Bios scheinbar nicht mehr Funktioniert weiß ich auch nicht.
OK, dann blöde Frage 2 :D: hast du nach dem CMOS-Clear den entsprechenden Jumper auch wieder auf Normalposition zurückgesetzt?
Danke
Also ich entschuldige mich mal nicht für meine Frage:
Was bedeutet das fett hinterlegte?
CMOS clear funzt normalerweise nur, wenn DU:
1.) Strom dran läßt! Also den Stromstecker
2.) Den Stromstecker der ATX UND P4 / AMD Spannung auch drauf hast
3.) Den Jumper umsteckst
4.) Das Mainboard (flashst), und zwar in dem Du den Stromschalter für mindestens eine Minute eingeschaltet läßt, also der vom Gehäuse selbst!
Hierbei ist auch zu beachten, daß das Netzteil ebenfalls angeschaltet ist
5.) Dann anschließend den Strom abschalten und das Mainboard wieder richtig jumpern (CMOS Clear wieder umjumpern).
Sollte der Bildschirm schwarz sein und nichts bootet, haste Dir mit 50% das Bios geschrottet.
Übrigends...Batterie sollte schon noch drin bleiben...ne?
Sollte das alles nix nützen, hol die Batterie für ne Stunde raus
oder maile mir!
Welchen Sinn macht es, den Kaltgerätestecker am NT zu belassen, wenn das NT selbst ausgeschaltet ist?
Genau gar keinen!
Das 5. war schon unter 4. Voraussetzung. :rolleyes:
:watt: :volllol:
Also ein CMOS-Reset funktioniert so:
- Stromkabel vom Rechner ab
- Jumper umstecken
- 1 Minute Kopfstand machen*
- Jumper wieder zurücksetzen
Alternative halt die Batterie raus, aber eigentlich nicht nötig.
Wenn noch ein anderer Rechner zur Hand, kann man mit folgendem u.U. das BIOS neu flashen: http://www.hardware-bastelkiste.de/bios_recovery.html
(hat vor kurzem glaub' ich RonnySteele entdeckt :daumen:)
*=na gut, man kann auch was anderes machen, Hauptsache es dauert ein wenig :D
Genau gar keinen!
:watt: :volllol:
Du weißt doch, wie dat is....oder?
Immer alles saugut erklären...damits auch jeder versteht...
Ich meinte damit das Alle Lüfter und Laufwerke Laufen
Vielleicht hat sich beim Herausnehmen der Bakterie etwas gelockert?
Die Graka sitzt fest im Slot?
Der eventuell vorhandene Stromanschluß der Graka ist belegt? ;)
