Absegnung der Zusammenstellung für neuen PC
bstrdx
Feb. 2012
Hallo Zusammen,
endlich werde ich das Projekt anpacken und mir zum ersten Mal einen PC selber zusammenbauen. Mein 7 Jahre alter Laptop ist nämlich nicht mehr der schnellste. :pcangry:
Ich habe inzwischen viel im Forum nachgelesen und bin letztendlich bei nachfolgender Zusammenstellung gelandet:
- HGST Deskstar 7K4000 3TB, SATA 6Gb/s (HDS724030ALE640)
- Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
- Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
- G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
- ASUS R9280X-DC2T-3GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0500-M0NA00)
- ASUS H97-Pro (90MB0IJ0-M0EAY0)
- LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
- Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
- Nanoxia Deep Silence 1 anthrazit, schallgedämmt (NXDS1A)
- Enermax Platimax 500W ATX 2.4 (EPM500AWT)
Muss ich noch Wärmeleitpaste dazu kaufen?
Wenn es nötig wird werde ich die heat-spreader von der RAM abschrauben damit die noch unter dem CPU-Kühler passt. Sehe ich dann beim Zusammenbau. Ohne passen die drunter, oder was meint ihr?
Werde den PC dann gelegentlich auch zum zocken verwenden, z.B. für Far Cry 4. Das wird dann mit das anspruchsvollste was ich mit dem PC machen werde.
Wie man an der Zusammenstellung vielleicht schon erkennen kann soll der PC nicht zu laut werden wenn der nicht gerade zum zocken genutzt wird.
Sollte so im Rahmen von ca. 1100€ bleiben. Bin für Verbesserungsvorschläge offen! :)
Danke!
Entweder ein Z97 (kostet sogar weniger) oder es läuft nur 1600MHz RAM da H97, dein Asus wäre sogar noch völlig überteuert, kastriert und beschnitten und im Grunde uninteressant ist.
Dann kann man aber auch gleich das günstigste B85 nehmen.
RAM 1600er nehmen, den Unterschied wirst du kaum merken, ausser im Portemonnaie ;)
Für 1100€ ist locker ein PC mit ner GTX 970 drin. Wo ist bei dir all das Geld hingegangen?
Wärmeleitpaste liegt beim Kühler dabei.
Der Macho Rev.B ist durch Versetzung zu einer Seite speziell dafür konzipiert, dass RAM-Heatspreader genug Platz finden. Guck mal die Abbildung(en)
WLP liegt i.d.R. dem Kühler bei. Ohne OC taugt die 08/15-Paste
Als Laufwerk habe ich den leisen Asus vorgezogen - zum Filme gucken ideal.
Tausendsassa schrieb:
Entweder ein Z97 (kostet ja dasselbe) oder es läuft nur 1600MHz RAM da H97 kastriert und beschnitten und im Grunde uninteressant ist.
Dann kan man aber auch gleich das günstigste B85 nehmen.
Ok, dann werde ich nach anderer RAM schauen. Hatte schonmal diese als Alternative in der Zusammenstellung gehabt:
ADATA XPG V1.0 DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (AX3U1600W4G9-DB)
Kostet aber auch etwa dasselbe...
Bei den Komponenten die ich aufgeführt habe kommt man ganz locker bei 1100€ an
Danke für den Tipp mit dem Laufwerk! Leise ist immer gut, besonders für's Filme schauen :D
Mit dem Xeon E3-1231 v3 und einem H97 Board nützt dir der schnelle RAM leider nichts, da kannst du den Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9 nehmen.
Nimm als SSD die Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s
Nimm als PSU die neue be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4
Der große Macho ist eigentlich nicht nötig; da würde der EKL Alpenföhn Brocken ECO völlig ausreichend sein.
Als Board würde ich das Gigabyte GA-H97-D3H nehmen.
Bei der GPU würde ich nicht sparen und eine GTX970 nehmen, zB: klick
