Absegnung Gaming PC für ~700€
hawki57
Juli 2008
Hallo!
Ich wollte mir nur kurz meinen neuen PC absegnen lassen.
Laufwerk/Brenner sowie eine normale HDD können noch aus meinem alten PC übernommen werden, Gehäuse und Lüfter leider nicht.
Im Grunde bin ich mir nur bei dem Netzteil unsicher. Wenn ich den Rechner so wie er ist bei dem PSU-Calculator von Bequiet eingebe, gibt er mir für ein 430W Netzteil eine Auslastung von 92% aus. Ich plane eigentlich nicht den Rechner groß zu übertakten oder auszubauen, aber 92% sind mir doch ein wenig knapp. Ein wenig Spielraum wäre mir lieb, vor allem da ich den Rechner doch mindestens 2 Jahre benutzen möchte und das Netzteil mit der Zeit ja ein wenig schwächer wird.
Reicht dafür das Cougar A450? Hätte ich bei dem sogar noch etwas Luft nach oben um später eine Soundkarte o.ä. nachzurüsten? Oder kann ich bedenkenlos auch einfach das 430W Bequiet Pure Power nehmen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
die Grafikkarte ist sehr schnell für eine 7870, ist ja auch ein 79xx chip drinnen, allerdings nur die schlechten. Das Ding zieht merh Strom als eine 7970(!) und wird sicher sehr laut. Die 10% Leistung waren es mir nciht wert, und ich habe mir die vom vorgänger empfohlene 7870 geholt, klasse teil
Im 80 Euro Bereich für SSDs ist Samsung kein guter Tipp.
Kingston bietet ne tolle SSD an: http://geizhals.at/de/kingston-ssdnow-v300-120gb-sv300s37a-120g-a865725.html
Bessere Schreibraten, mehr IOPS und längere Lebensdauer.
RAM: Lieber 1600er nehmen
Grafikkarte: Eine 7850 + OC tuts auch - dafür lieber in eine vernüftige Kühllösung investieren.
Mainboard: AsRock ist geschmackssache - Ich bevorzuge MSI / Gigabyte je nach Käuferbewertung.
Vier Lüfter sind etwas übertrieben. Zwei reichen auch. Es geht ab
Bei der SSD würde ich die Plextor nehmen - siehe #6
Beim Speicher würde ich für 5 Euro mehr die 1600er nehmen - siehe #4
Graka siehe #2 bzw. wenn du keine zus. Lüfter nimmst (so laut ist der mitgelieferte Gehäuselüfter auch nicht) und noch ein paar zus. Euros investierst, dann wäre evtl. auch eine 7950 Überlegung --> klick
Danke für die Ratschläge :)
Mehr Geld für eine 7950 z.B. steht leider wirklich nicht zur Verfügung.
Also eher dann so:
Wo genau liegen denn die Vorteile von der Kingston bzw der Plextor SSD? Die Kingston hat einfach eine sehr viel höhere Schreibgeschwindigkeit als beide, oder ist da noch mehr? Das alleine reicht mir aber schon um sie der Samsung vorzuziehen. Aber warum finde ich bei der keine Angaben zum Cache?
Ach und noch etwas, die 7870 ist aber in jedem Fall einer GTX660, wie beispielweise dieser hier http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p812884_2048MB-Gigabyte-GeForce-GTX-660-OC-2xWindforce-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html vorzuziehen oder?
Edit: Gucke mir gerade diesen Test hier durch http://www.tomshardware.de/SSD-Marvell-Sandforce-Samsung-NAND,testberichte-241181-11.html und da schneidet die Samsung zumindest besser ab als die Kingston :(
Nimm die Plextor und ändere den RAM http://www.mindfactory.de/product_i...nce-LP-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html, da der andere den du herausgesucht hast hohe Kühlrippen hat.
Die GTX 660 ist im Schnitt ungefähr 4-5% langsamer als eine HD 7870, aber diese kostet auch 30€ mehr, zudem ist die Gigabyte GTX 660 werksübertaktet und liegt deswegen auf dem Niveau der HD 7870, aber die Gigabyte HD 7870 ist auch werksübertaktet und hat deswegen mehr Leistung als eine normale HD 7870. Vom P/L Verhältnis wäre die GTX 660 besser, aber bei der HD 7870 bekommst du ein größeres Spielpaket dazu.
