Absegnung Komplett-PC für mehrere Jahre
Damokles
Aug. 2002
mein aktuelles System ist schon sehr in die Jahre gekommen und verlangt nach einem Update.
Momentan bin ich noch mit einem Core2Quad 9450 unterwegs, ohne USB3, ohne SATA 6GB etc.
Daher nun der Wunsch nach einem System welches mich wieder für mehrere Jahre ruhig schlafen lässt.
Meine Zusammenstellung soweit:
- ASUS X99-Deluxe 336,69
- Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler 371,50
- G.Skill Value DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15Q-16GNT) 215,25
- MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R) 359,00€
- Samsung SSD XP941 256GB, M.2 16Gb/s (MZHPU256HCGL) 258,00 (System)
- Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA 6Gb/s 214,67 (Games, etc.)
- LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, bulk 63,78
- Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK) 103,87
- be quiet! Dark Rock 3 (BK018) 54,66
- be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (ist bereits vorhanden, noch neu in OVP)
Das Netzteil dafür hab ich schon. Ich gehe davon aus das die 530Watt ausreichend sind.
Desweiteren besitze ich noch einen neuen 140mm Lüfter von Fractal Design (aus einem R4). Dieser würde zusätzlich in die Front des R5 kommen. Ich habe bereits Erfahrungen mit dem Define R4 und das Define R5 beseitigt wirklich alle meine Kritikpunkte. Insofern steht die Gehäusewahl außer Frage.
Es soll ein i7 werden, also bitte eine Grundsatzdiskussionen bzgl. des Prozessors. Die Entwicklung geht ganz klar in Richtung Multi-Core... auch von der Software her. Was nicht ist ... wird also sicher werden. Somit auch die bessere Unterstützung von 6 oder mehr Cores.
Bei Bedarf möchte ich den 5820k später übertakten. Das soll mit dem kleinen Modell ja besser funktionieren als mit den beiden anderen CPU's der Serie. Der Dark Rock 3 sollte sich dafür auch eignen. Im Netz gibt es Bespiele für 4+ GHz. Für mehr kann ich dann eine H2O-Kühlung verwenden. Diese hat ja locker in dem Define R5 Platz.
Festplattenplatz braucht der Rechner nicht allzuviel. Nicht wundern also das keine x-TB-HDD drin steckt. Ich habe ein Synology DS1813+ im Keller mit mehr als 10TB Kapazität. Der Rechner soll auf möglichst geringe Lautstärke konzipiert sein.
Meinungen / Änderungen / Verbesserungen?
Spielst du Spiele oder warum brauchst du so eine übertriebene Grafikkarte ?
beim RAM, der GPU und beim kühler würde ich vielleicht auf andere hersteller greifen. sonst sieht es echt gut aus.
das netzteil mit 530W reichen aus
Damokles schrieb:
Habe auch erst auf den i7 5820K
MSI X99S XPower AC (7881-001R)
MSI Gaming 4G GTX980
Corsair DDR-4 2666MHz
aufgerüstet.Bin sehr zufrieden.
Deine zusammen stellung ist gut,aber für das geld würde ich das MSI X99S XPower AC (7881-001R)Board kaufen.
Einsatzgebiet/Programme? Gewünschte Ausstattung? Etc.?
-Brett zu teuer
-RAM ggf. anderen
-für 200€ weniger gibt es eine 970, 15% Leistungsverlust, das gesparte Geld kann dann in 2-4 Jahren in eine neue Karte investiert werden, macht mehr Sinn
-die M2 SSD kommt mir auch etwas teuer vor...
-die DatengrabSSD gegen eine günstigere Crucial mx100 oder ähnlich ersetzen.
-mit OC könnte das Netzteil etwas knapp werden, vlt. eine Größe größer
Als SSD würde ich wenn eine Pro nehmen bei der Konfiguration, über die M2 kann man sich streiten und es fehlt doch eine HDD als Datengrab oder?!
EDIT: Ok ohne HDD^
RiseAgainstx schrieb:
jeder Hempel mit nem 150€ i5, 8GB RAM und ner gtx970 hat die gleiche spürbare Gamingleistung wie diese Pseudoenthusiastenkiste
[/url]
der TE sagt doch klipp und klar: Es soll ein i7 werden, also bitte eine Grundsatzdiskussionen bzgl. des Prozessors. Die Entwicklung geht ganz klar in Richtung Multi-Core... auch von der Software her. Was nicht ist ... wird also sicher werden. Somit auch die bessere Unterstützung von 6 oder mehr Cores.
Passt schon soweit wenn er es haben will. Außer eventuell ne GTX970. Auf welcher Auflösung spielst du ?
Die Auswahl ist nicht verkehrt wenn man sich anschaut wie lange er schon das alte system nutzt ist er mit dem sockel besser beraten. Wenn er dies mit dem neuen auch macht.
Bei der 980 würde ich wenn er nicht vorhat in 4k zu daddeln eine 970 empfehlen.
Ansonsten größeres NT und zwei 980.
Jo, richtig, er hats gesagt, jedoch schreite ich auch ein, wenn mein Sohn erwähnt mit nem Bobbycar den Berg runterbrettern zu wollen. Die Entscheidung 4790k/5820K liegt bei ihm, ob wir ihn darauf ansprechen ist unsere Entscheidung. Als reine Gamingkiste wär der 'kleinere' 4790k auch genug für die nächste Zeit, klar ist der dickere 6Kerner besser gewappnet für die Zukunft.
Je nachdem was du haben willst ist das Brett locker 100€ zu teuer. Hier die Brettchen nochmal
Bei der M.2 SSD solltest du auf die richtigen M2. SSDs warten. Die Samsung ist sehr teuer, hat kein Option ROM (hat es das Asus Board? sonst kannst du nicht davon booten) und immer noch sehr langsam weil eben eine interne SATA SSD und keine PCIe/NVMe SSD.
Wieso brauchst du dieses teure Mainboard?
Gut das mit der Graka könnte man sich überlegen.
Aktuell bin ich noch auf FullHD unterwegs. Daher könnte eine 970 ausreichend sein.
Das Prob dabei ist ... mein Monitor ist noch kein LED-Modell und diesen mag ich auch bald austauschen. Und wenn ich den tausche, macht FullHD keinen Sinn mehr. Dann geht es gleich in Richtung 4K. Spätestens dann wäre eine 980 wieder sinnvoll.
Außerdem könnte man bis dato mit Downsampling arbeiten.
Schwierige Entscheidung :(
@M2 SSD:
Ja das Deluxe kann von der SSD booten. Dahingehend habe ich mich bereits informiert.
Vielleicht ist ein 21:9 ja eine alternative, da wäre auch die 980 passend.
4k kostet viel leistung und jedes neue spiel verlangt mehr.
Meine 3 Titanen laufen ohne oc mit 4k fast am limit egal ob rechenleistung oder speicher.
