Fireplace April 2026
Absegnung neuer PC
n00blesupp
Aug. 2002
würdet ihr kurz mal über meine PC-Konfig drüber schauen, ob ich einen kapitalen Schnitzer drin habe :)
https://www.mindfactory.de/shopping...22015bf3728c8d6eac304aeb86f826a1c714404faa64c
Vor allem würde mich interessieren, ob ich mit dem Netzteil locker im Rahmen liege.
Und: Wieviele 140er Lüfter sollte ich noch dazu bestellen?
Bereits hier habe ich:
G.Skill F3-1600C11D-8GNT (2x4GB)
LG Electronics GH24NSB0 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
120GB Samsung 840 Evo Series
2000GB Seagate Desktop SSHD ST2000DX001
Was meint ihr?
Danke und viele Grüße.
Flo
CPU: 1231v3
Board: H97-D3H
Die ganzen AMD Freaks kommen gleich und sagen dir, das du eine R9 290 nehmen sollst, anstatt einer GTX 770
ein wenig "veraltet" :)
CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Board: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
NT: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
Das e9 ist technisch und qualitativ besser als das L8 und bietet 5 Jahre Garantie.
Bei der Graka wäre die 280X zu empfehlen, hat mehr VRAM und ist günstiger:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-dual-x-oc-11221-00-20g-a1012405.html
Kühler muss für den Xeon auch nicht ganz so groß sein, ein Sella oder ECO würde vollkommen reichen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html oder
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Edit:
Das hat nichts mit AMD Freak zu tun, die 290 wäre auch um einiges stärker als die 770er und die 280X ist auf dem selben Niveau nur mit 1 GB VRAM mehr zu einem günstigeren Preis.
Ich würde mich nicht als AMD Freak bezeichnen ich hab selbst eine Nvidia aber gerade ist die 280x halt mal besser als die 770 und billiger.
Daher würde ich eine 280x nehmen. MSI und Sapphire kann ich sehr empfehlen.
Ansonsten wie schon geschrieben:
CPU: 1231v3
Board: H97-D3H
bei dem xeon hab ich in der tat geschlafen :D danke! schon geändert.
was das D3H angeht. das hat ja "nur" ein paar mehr usbs. brauch ich eigentlich nicht. oder ist das auch neuer?
netzteil: ist das von dir vorgeschlagene straight power dem pure power mit mehr watt vorzuziehen?
ich hatte lange alle möglichen r9 280x amds drinne. hatte auch bisher nur amd/ati karten bzw. cpus. da ich jetzt aber mal ne intel cpu kaufe, dachte ich mir, kannst du auch mal ne nvidia karte ausprobieren. die 1gb mehr vram scheinen ja erst über einer fullhd auflösung zum tragen zu kommen - was bei mir nicht der fall sein wird. monitor den ich irgendwann nachrüste wird der http://geizhals.de/iiyama-prolite-xb2483hsu-a1011392.html werden.
Die ganzen AMD Freaks kommen gleich und sagen dir, das du eine R9 290 nehmen sollst, anstatt einer GTX 770 :D:D:D
Kauft dir Graka 4gb wenn du Watch Dogs zockst.
Tipp: GTX 770 inno 3d hercules 4gb
Das Board hat den neune 97er Chipsatz dazu die neuen Schnittstellen SATA Express und m2, außerdem den besseren Soundchip, beim H87 kann es dir passieren das die CPU nicht richtig erkannt wird wenn das Bios nicht das aktuelle ist.
Wie oben schon geschrieben ist das e9 technisch und qualitativ besser als das L8 und bietet 5 Jahre Garantie.
Edit:
Sehe ich aus wie ein AMD Freak? Das hat Garnichts damit zu tun es geht rein um das P/L Verhältnis und da ist AMD einfach weit vorne. Und eine 770er mit 4 GB ist Leistungstechnisch weit weg von einer 290 und kosten aber das Selbe.
Tipp: GTX 770 inno 3d hercules 4gb,Abstand der Graka länger als 29cm
Edit:
Und nochmal verschlafen..hatte gedacht es wäre die andere H87 Version, die nur mir vorschlägst. Ist ja aber H97. Alles klar, geändert.
Ich weiß, dass die Straight Power nochmal besser sind. Aber langen da dann echt "nur" 450 Watt. Es kommt im Laufe der Zeit wohl auch noch die ein oder andere Festplatte dazu.
@panagos. 100 Euro mehr bei der Graka ist mir dann doch etwas zuviel ;)
Wie gesagt, aber das D3H und nicht das HD3, wegen der o.g. mehrausstattung für quasi keine mehrkosten.
Für eine 280X oder 770 reicht das 450 locker aus, willst du eine 290 oder 780 verbauen, würde ich das 500er nehmen oder das 480 CM.
Wie mein Vorschreiber schon erwähnt hat, das D3H nehmen, das HD3 ist nicht zu empfehlen wenn man größere Kühler verbauen will da der CPU Sockel zu weit links sitzt, außerdem ist es Ausstattungsmäßig weit hinter dem D3H.
und wie viele platten oder lüfter ich da zusätzlich noch reinbaue spielt bei der netzteil power keine allzugroße rolle oder wie?
werde denke ich auf nummer sicher gehen und das 480er straight power nehmen http://www.mindfactory.de/product_i...wer-E9-CM-Modula-80--Gold_768614.html#reviews
wobei ich dann für 10 euro mehr schon wieder das straight power 580 bekomme - also 100 watt mehr.
HDDs und vor allem Lüfter sind Minimalverbraucher, solange es nicht 10 HDDs sind :D
Das 480 CM reicht vollkommen aus, würde in Verbindung mit dem Xeon auch für die 290er reichen.
Sry verlesen.
Nando. schrieb:
Genau wegen den nur 10 Euro und der möglichen Aufrüstung nimmst du einfach das 580er oder besser das ebenfalls leise Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition mit besserer Technik (DC-DC) und längeren Kabeln.
werde ich dann wohl machen. wie sieht das aufrüstungsmäßig irgendwann aus. was würde denn da zuerst fällig werden? ist bei diesem prozessor noch luft nach oben, sodass ich zuerst bei der graka tätig werden müsste und halten sich beide komponenten in sachen leistung die waage?
btw. den xeon kann ich nicht wirklich übertakten bzw. mit dem board sowieso nicht, richtig?
Richtig.
Aber eben m. E. auch kaum nötig.
Wirklich mehr Leistung hättest du nur mit i7-4790K, Z-Board, schnellerem RAM und dickem Kühler.
Den Mehrpreis von ca. 150 Euro würde ich aber nicht jetzt ausgeben, um das evtl. mal in der Zukunft zu brauchen ...
Ein Xeon + R9 290 passt schon ganz gut ... mit einer GTX 770 dürftest du alles auf Ultra spielen können und trotzdem wäre der Xeon nicht im Limit (okay ... immer auc vom Spiel und Auflösung abhängig).
Über zukünftige Spiele/CPUs/GPU kann ich nix sagen ...
Und lass dir von PCTüftler nicht das 480er aufschwatzen (;))... nur um 10 Euro zu sparen.
Mit der GTX 770 würde das locker reichen, aber eine übertaktete R9 290 will da schon etwas mehr ... außerdem schwankt mit einer R9 290 ohne die DC-DC-Technik in den Straight Power Modellen die Spannungen immer rauf und runter.
PCTüftler hat sich selber ein NT mit DC-DC gekauft. :p
