Absegnung von Gaming-Rechner
- Ersteller Samet
ich mag CB
- Sep. 2012
400w netzteil reicht locker
sonnst pasts.
sonnst pasts.
- März 2010
Beim Kühler könnte es sein, dass der nicht richtig passt, wenn du so hohe RAMs nimmst.
Daher wäre dieses Kit z.B. besser geeignet: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p813785/pid/geizhals
Den Kühler könntest du auch gegen einen von denen austauschen, die dürften etwas stärker sein:
http://geizhals.at/de/782372
http://geizhals.at/de/672830
Für das System reicht auch schon ein Netzteil mit 400 W: http://geizhals.at/de/677342
Wenn die Effizienz und Lautstärke nicht so wichtig sind, gibt es auch günstigere Alternativen: http://geizhals.at/de/?cat=WL-198493&sort=p
Die Grafikkarte wäre deutlich schneller: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p812481/pid/geizhals
Basti__1990
Admiral
- Dez. 2010
vom Netzteil auf alle fälle die neue Version L8 nehmen
smiling bandit
- Mai 2011
Jep, die 660 TI verbraucht ja nichts.
Nur mit dem Preis bin ich nicht einverstanden. Wenn du kannst würd ich noch 60€ drauflegen für die günstigste GTX670 http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1439_GTX+670
Ansonsten mal über eine HD7870(GHZ) nachgedacht? Kostet nur 200 bis 240 und ist überwiegend schneller.
Moni ALternativen 23" http://geizhals.at/de/673666 oder 24" http://geizhals.at/de/665211 Denk dran Moni ist das 2 wichtigste an nem PC. Und auf 5+ Jahre gesehen bekommst was für dein Geld.
Meine subjektive Meinung
MfG
MfG
Mir ist aufgefallen das bei den Z77 Mainboards die SATA Anschlüsse recht sparsam ausfallen.
Reichen dir 5 Sata Anschlüsse? Und nur zwei davon als SATA3 ?
Ich habe deshalb auf ein Asrock Board gesetzt.
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Sorry jetzt ist es das Richtige.
StuffedLion
- Apr. 2004
Gute Zusammenstellung, nur beim Netzteil die neuere und kleinere Version nehmen. 450W sind mehr als genug.
Erstmal Vielen Dank!
Nach euren Vorschlägen sieht es so aus.
Den Ram habe ich gegen Low Profiles ausgetauscht:
http://www.mindfactory.de/product_i...mGroup-Elite-DDR3-1333-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Der Kühler ist nun der hier:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p495169_EKL-Alpenfoehn-Brocken-AMD-und-Intel.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_i...-quiet--Pure-Power-CM-Modular-80--Bronze.html
Und das Mainboard:
Netzteil:
Und das Mainboard:
Wenn du wirklich deutlich übertakten möchtest ist die Cpu gut gewählt, das Mainboard hingegen nicht. Dann solltest du schon ein http://geizhals.de/749608 nehmen. Hierzu bitte z.B. http://www.overclockers.at/articles/ivy-bridge-the-overclocking-guide lesen.
Wenn du nur auf +-4,2Ghz hinaus willst reicht dein Mainboard und ein i5-3550, die kann man auch übertakten: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-23
Als Netzteil fürs OC ein E9 500, sonst ein E9 450.
Ok, den Kühler habe ich gegen den Ausgetauscht: http://geizhals.at/de/782372
Hoffe der Sata Kabel ist richtig?
@Na-Krul
Hast du dich auf die aktuelle Zusammenstellung bezogen oder dem Bild ganz oben. Ich werd wahrscheinlich eh nicht übermäßig overclocken, nur möchte ich die Möglichkeit dazu haben.
Aktuelle sieht es so aus:
Hab es auch oben Thread aktualisiert.
@Na-Krul
Dann kannst du noch 30€ sparen und dir nur den http://geizhals.de/760576 nehmen, der ist auch auf 4,1Ghz übertaktbar, damit verbaust du dir nichts.
FckTheSun
- Juni 2011
http://ht4u.net/news/23177_uebertakten_mit_sandy_bridge_-_was_geht_was_geht_nicht/
Gilt auch weiterhin alles für H77/Z77...
- März 2010
Der ist nicht besser als die anderen Kühler, dafür teurer und umständlich einzubauen.FckTheSun schrieb:Nimm den Macho.
Nein, normal sind die Kabel nur beim Mainboard und davon gibts nur zwei.FckTheSun schrieb:Wofür genau ist das SATA Kabel? Bei jedem Teil, was einen SATA-Anschluss besitzt, sollte eigentlich ein Kabel dabei sein.
Per Turbo Multi und BCLK.FckTheSun schrieb:@Na-Krul Wie willst du denn einen 3550 auf 4,1Ghz bekommen?
Basti__1990
Admiral
- Dez. 2010
@FcktheSUn
per "Turbo-Übertaktung"
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Soviele Vorschläge für den Kühler.
Soll ich einen Sata Kabel bestellen oder nicht?
Der Grund warum ich mich für die 660 TI entschieden hab ist, ich will eine Nvidia Grafikkarte haben auch wenn die 7950 schneller ist.
Und hier habe ich noch Borderlands 2 mit dabei. Ist zwar kein wirklicher Grund, aber das Spiel wollte ich ohnehin kaufen.
FckTheSun
- Juni 2011
Eine NVidia ist für B2 dank PhysX schon ziemlich cool. Wenn du darauf verzichten kannst, würde ich trotzdem die 7870 bzw 7950 nehmen und B2 einzeln kaufen, da sogar die 7870 schneller ist als die 660ti. Mit der von mir verlinkten Gigabyte Karte solltest du außerdem noch zusätzlich einiges durchs Übertakten rausholen können. Außerdem bekommst du da immerhin noch Sleeping Dogs umsonst dazu
Mein Fehler, SATA-Kabel auf jeden Fall bestellen und übertakten sollte auch drin sein.
Kühler ist relativ egal, da beide etwa gleich gut sind, kannst dir also einen von denen aussuchen.. der Einbau wird bei beiden für Anfänger aber möglicherweise nicht ganz einfach.
