Absegnung Workstation
asator665
März 2011
Guten Tag,
von einem Freund wurde ich beauftragt, eine "Workstation" zusammen zu stellen.
Ich habe die Vorlage mal nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt.
1. Preisspanne?
Budget bis 3200€
2. Verwendungszweck?
a) Leistung steht im Vordergrund
b) Spiele: nicht bis wenig
c) Bild-/Videobearbeitung: Hauptanwendung; Photoshop im (Semi-)professionellen Bereich; Raw-Bearbeitung (75MB bis 5GB Dateien);
3. Was ist bereits vorhanden?
4.1. Alter PC
Nix, bwz zu alt
4.2. Peripherie
Monitor, Maus, Tastatur vorhanden
4. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Sollte aufrüstbar sein. Zeitraum noch unbekannt.
Ich hab mal was zusammengetragen und möchte euch nun um eure Meinung bitten:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-388896
Fragen, die mir noch nicht ganz klar sind:
- Reicht das SSD?
- Ist die CPU unverhältnismäßig geplant?
- Lohnt es sich in eine professionelle GPU (ala Fire) zu investieren? Kann Photoshop einen Mehrwert darauß ziehen?
Vielen Dank für eure Beiträge!
Gruß asator
Bei der CPU, Board, Ram kannst du Sparen.
Als Harddisk würde ich eine Caviar Black nehmen.
i7 4770
4x8GB 1600 Mhz normaler Speicher.
Dazu 2x500GB Samsung EVO im Raid 0.
Wenn die Leistung im Vordergrund steht, würde ich immer einen Xeon E5-xxxx Prozessor (keinen core-i) wählen, gibt's mit bis zu 12 Kernen...
Die WD-red Platten sind NAS-optimiert, eignen sich eigentlich nicht so gut für den Desktop-Betrieb.
bei nem sockel 2011 mit 4th gen cpu 1866er ram nutzen! :D ich würde die hier für quad channel nutzen. gute latenz, nur 4 riegel (somit platz für evtl. aufrüstung), 32gb und keine globigen heatspreader. http://geizhals.de/geil-evo-leggera-dimm-kit-32gb-gel332gb1866c9qc-a808933.html
die cpu ist dufte. was anderes als nen 6-kerner würde ich dir nicht empfehlen.
ansonsten evtl. die hdd rauslassen und dafür ein raid0 aus 2x 1tb ssd's. http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-960gb-ct960m500ssd1-a889884.html das rockt viel viel mehr!
was photoshop so an graka-ram zieht weis ich nicht, aber viel hilft wohl viel. ne graka mit 4gb ram oder ne titan mit 6gb sind sicherlich sinnvoll. :D
der rest deines sys is gut so. :king:
So, hab' oben in meiner Empfehlung nochmal eine idealere Grafikkarte genommen mit 4GB.
@all:
Danke, ich werde eure Vorschläge mal näher betrachten
Ja, mach das.
Wenn er Grafikbearbeitung machen will sollte er evtl. über einen neuen Monitor nachdenken, der auch dazu in der Lage ist (Farbraumdarstellung):
z.B. Dell UltraSharp U2413 http://geizhals.at/de/dell-ultrasharp-u2413-860-10203-860-10202-a890278.html für 435€.
Dann wären es ca. 2.350€ zusammen bzw. ca. 2.480€ wenn du zwei Festplatten nimmst.
Was für ein Monitor ist denn vorhanden?
Habs mal bis auf die CPU aktualisiert.
Was für ein Monitor vorhanden ist, weiß ich nicht. Aber er hätte es schon gesagt, wenn er einen bräuchte:D
Finde deine Zusammenstellung gut und dem Zweck angemessen - gerade was den möglichen Speicherausbau angeht.
Wenn die Lautstärke wichtig ist, würde ich gleich auf einen Noctua NH-D14 oder einen Phanteks PH-TC14PE Kühler gehen, beide sind nochmal etwas leistungsfähiger als der Noctua NH-U14S. Bei mir ist der so eingestellt, dass beide Lüfter gerade noch anlaufen und trotzdem bleibt der 4930K auf erträglichen Temperaturen. Check aber nochmal ob sie in das Gehäuse passen - finde auf die schnelle keine Infos und das Gehäuse ist mit 21cm jetzt nicht sooo breit.
Beim Mainboard kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Du solltest nur bedenken, dass es sehr wenige Anschlüsse für SATA und USB 3.0 hat. Mehr kostet natürlich auch mehr ;)
Die WD Black ist eine schnelle Platte, die ist aber recht laut und heiß und will sehr gut gekühlt werden. Falls 3TB reichen rate ich dir zur günstigeren, gleich schnellen Seagate ST3000DM001.
Rest sieht gut aus :)
