Abstürze am laufenden Band
C.C.C
Okt. 2005
Ich quäle mich immer noch mit meiner lästigen Medion Kiste rum (Facepalm).
Als es neulich eine längere Zeit sehr heiß war, wies mein Rechner direkt diverse Macken auf. Flimmerndes Bild von anfangs ganz leicht bis zur Unkenntlichkeit ähnlich dem Schneeeffekt beim analogen Fernsehen, Abstürze etc. etc.
Habe mir dann die mannigfaltigsten Ursachen dafür ausgedacht. Fehler in der Steckdose, die vielleicht Überspannung an den Rechner schickt, kaputte Kabel usw.
Da ich den Rechner sowieso mal checken lassen wollte, hab ich das gute Stück dann zu einem Spezialisten gebracht. Für 39€ eine vollständige Fehleranalyse. Der bestätigte mir dann einen Defekt im Kartenleser, was mir eh klar war, desweiteren noch einen defekten RAM Riegel, was sich zuhause schwerlich feststellen lässt. Nun gut, ich war froh, den Fehler gefunden zu haben.
Bin dann noch einige Zeit auf einen Alternativ Rechner ausgewichen, bis ich letzte Woche diesen hier wieder in Betrieb genommen hab.
Genug dem Sermon.
Manchmal habe ich Glück, dann piepst es einmal beim Absturz, was meines Wissens nach ein Defekt beim RAM bedeutet, richtig?
Macht es Sinn, alle möglichen Steckkombinationen mit den Riegeln auszuprobieren um eventuell den oder die Defekte zu finden oder soll ich mir gleich ganz neue besorgen? 0o
Nutze mittlerweile nur noch 3 mal 512MB DDR PC3200 CL3.
Werde ich überhaupt damit glücklich, wenn ich jetzt 4 neue kaufe? Zurück geben kann ich die ja nicht, falls es nicht gehen sollte..
Weitere Macken: Bildschirm schaltet sich ab, meint entweder kein Signal mehr zu bekommen oder Frequenzen nicht unterstützen zu können. Muss dann erst den Rechner killen und 5 Minuten warten, bis ich wieder hochfahren kann.
Manchmal schaltet sich der Bildschirm auch wieder an und der Rechner reagiert wieder ganz normal, dann erhalte ich folgendes:
Dabei stellt sich dann die Farbqualität auf 16 Bit um, warum auch immer.
AW: [Problem] Abstürze am laufenden Band
Also laut dem Fehler sieht es eher nach Graka aus, hast du mal mit GPUz geschaut wie warm sie wird?
Wegen dem Piep, schau mal im Internet nach was der Code bedeutet, musst halt wissen was für ein Bios drauf ist also von welchem Hersteller.
Ja einmal kurz piepen meint einen Fehler oder Defekt am RAM. Und die Grafik wird generell sehr warm, weil es einfach eine Scheißkiste ist und keine Kühlung bietet. Ist mittlerweile auch meine dritte Karte, die da drin verbaut ist. Allgemein bekanntes Problem bei einem Medion 8080.
Ich denke allerdings auch, dass es was mit der Grafikkarte zu tun hat. Ich wundere mich halt nur, da mir der "Spezialist" ausdrücklich keine Fehler an der Karte genannt hat. Da habe ich extra drauf hingewiesen dort besonders zu schauen.
Im Übrigen läuft der Rechner durch, seitdem er auf 16 Bit Farbtiefe läuft!
Dann wäre ein Gehäuse mit besserer Kühlung durchaus sinnvoll.
Damit wären die 39€ deutlich besser angelegt gewesen.
Ich steige eh bald auf ein Macbook Pro um. Die Frage ist bloß, ob bzw. wie ich die Zeit bis dahin überbrücken soll..
Ich glaube wenn ich da einen zusätzlichen Lüfter reinhänge, werden die beschädigten Komponente auch nicht wieder heil. ^^
Richtig, vergessen zu erwähnen. Zur Zeit eine X1650 Pro. Spiele mit dem Gedanken nochmal für kleines Geld eine frische Karte reinzusetzen. Blöd ist halt, dass ich nicht weiß, ob wirklich "nur" die Grafik schrott ist, oder wie gesagt einer oder mehrere RAM Riegel. Habe mir auch schon gedacht, dass es u.U. auch an den Steckplätzen der Riegel liegen könnte. Würde heißen das ganze Mainboard ist reif für die Tonne.
Auf Temperaturen achte ich mal genauer, ist meiner Meinung nach aber nicht ausschlaggebend.
Bei Treibern bin ich mir irgendwie nicht ganz einig. Kenne eigentlich als Alternative nur die Omega Treiber, die die Karte aber noch höher takten bzw. fordern. Ob es wohl einfach daran liegen könnte, dass die neuen ATI Treiber "zu neu" für die alte 1650er ist? 0o
