Acer Predator seit kurzem Kühlung sehr laut
kleriker lv14
Banned
Sep. 2008
ich habe einen Acer PC aus der Predator Reihe er ist ca 16 Monate alt.
Ich habe neulich ein neues Netzteil (Corsait TX750W) einbauen lassen, weil das alte draufging. Ein paar Tage später kam dann während ich am PC gespielt habe eine grau-bläuliche Rauchschwade von der PC-Rückseite, wahrscheinlich v. Netzteil. Den PC habe ich sofort ausgemacht, v. Netz genommen, eingepackt u. zum PC Händler der das neue Netzteil verbaut hatte. Dort hat er das Netzteil gemessen, aber keinen Defekt gefunden! Erst mal gut! Dann den PC eingeschaltet u. der lief ohne Probeme! Was meint Ihr könnte es denn gewesen sein? Vielleicht ein Insekt das nen Kurzen verursacht hat? Der PC steht direkt unter einem Fenster, welches im Sommer auch ständig auf ist.
Das eigentliche Problem ist aber, das mir der PC seitdem lauter vorkommt als vorher. Ok, vielleicht ist das netzteil einfach nur lauter als das Acer-eigene NT. Dazu kommt das der Lüfter auf volle Leistung geht. Einfach der ganze PC wird sehr laut. Der Acer hat vom Werk aus eine seltsame Wasserkühlung eingebaut. Die Temperaturen der CPUs liegen um die 70° wenn der PC so laut wird wie oben beschrieben.
Ich weiß auch nicht welche Lüfter so hochdrehen (ausser der Lüfter der GPU). Wenn der PC laut wird, schalte ich ihn für 20-30 Minuten aus, dannach läuft er dann wieder schön leise. Kann es am Netzteil liegen das der so heiß wird und dementsprechen ja dann auch laut.
Gibt es irgendwelche diagnoseprogramme fürs Netzteil?
Wann wurde der PC denn das letzte mal gereinigt?
Sage und bitte, welche Hardware verbaut ist, vielleicht sogar ein Foto. Lass den PC mal wieder aus und nimm ihn vom Netz, dann schau, ob alle Kondensatoren(die runden dinger) auf dem Mainboard heil sind. Prüfe das Mb auch auf Brandstellen.
70°C für eine CPU ist schon nahe am Maximum, sauge mal deinen Rechner aus oder reinige ihn mit Druckluft.
Ich reinige den PC eigentlich regenmäsig, ich baue ihn zwar nicht komplett auseinander. Nur die GPU baue ich aus und reinige mit nem Handsauger, Pinsel u. druckluftspray die Lamellen. Auf dem CPU-Kühler ist ja eine Wakü drauf, von aussen reinige ich dann den CPU-Ventilator soweit ich darankomme, dasselbe mit dem NT-Ventilator.
Foto und Hardwareinfos wären nett, sonst können wir dir kaum weiterhelfen ;)
Vielen Dank für Eure Hilfe. Das ist echt nett. :)
Hier sind die gewünschten Fotos
Uploaded with ImageShack.us
Code:
SiSoftware Sandra
System
Modell : Acer Aspire G7700
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz
Geschwindigkeit : 2.5GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 3MB, ECC, Synchron, ATC, 12-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
System
Mainboard : Acer MC72XE
System BIOS : AMI R01-A2 06/17/2008
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB
Chipsatz
Modell : Acer C55 Host Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 333MHz (1.33GHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Transcend JM800QLU-2G 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 280 (240 SM4.0 1.3GHz, 1GB DDR3 2x1.15GHz, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
Adapter : NVIDIA GeForce GTX 280 (240SP 30C 1.4GHz, 1005.7MB 2x1.15GHz)
Adapter : NVIDIA GeForce GTX 280 (1005.7MB 2x1.15GHz)
Physische Speichergeräte
WDC WD6400AAKS-22A7B (640.1GB, Glasfaser, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 596GB (C: ) (E: )
WDC WD6400AAKS-22A7B (640.1GB, Glasfaser, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 596GB (D: )
Generic-Compact Flash (USB) : k.A. (I: )
Generic-SM/xD-Picture (USB) : k.A. (J: )
Generic-SD/MMC (USB) : k.A. (K: )
Generic-MS/MS-Pro (USB) : k.A. (L: )
ATAPI BD  O  DH4O1S (Glasfaser, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R, 2MB Cache) : k.A. (G: )
HL-DT-STDVDRAM_GH15N (Glasfaser, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 3GB (H: )
KM3060N PGL503S (SCSI, DVD+-R-DL, CD-R) : k.A. (O: )
BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache) : k.A. (P: )
BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache) : k.A. (Q: )
BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache) : k.A. (S: )
BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache) : k.A. (F: )
Logischer Speichergeräte
PQSERVICE : 20GB (NTFS)
ACER (C: ) : 287GB (NTFS) @ WDC WD6400AAKS-22A7B (640.1GB, Glasfaser, 3.5", 7200rpm, NCQ)
DATA (E: ) : 289GB (NTFS) @ WDC WD6400AAKS-22A7B (640.1GB, Glasfaser, 3.5", 7200rpm, NCQ)
DATA (D: ) : 596GB (NTFS) @ WDC WD6400AAKS-22A7B (640.1GB, Glasfaser, 3.5", 7200rpm, NCQ)
CD-ROM/DVD (G: ) : k.A. @ ATAPI BD  O  DH4O1S (Glasfaser, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R, 2MB Cache)
IL2_1946 (H: ) : 3GB (CDFS) @ HL-DT-STDVDRAM_GH15N (Glasfaser, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (O: ) : k.A. @ KM3060N PGL503S (SCSI, DVD+-R-DL, CD-R)
CD-ROM/DVD (P: ) : k.A. @ BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache)
CD-ROM/DVD (Q: ) : k.A. @ BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache)
CD-ROM/DVD (S: ) : k.A. @ BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache)
CD-ROM/DVD (F: ) : k.A. @ BO2358U PQM783M (SCSI, SCSI-2, DVD+-R-DL, CD-R, 512kB Cache)
Auswechselbares Laufwerk (I: ) : k.A. @ Generic-Compact Flash (USB)
Auswechselbares Laufwerk (J: ) : k.A. @ Generic-SM/xD-Picture (USB)
Auswechselbares Laufwerk (K: ) : k.A. @ Generic-SD/MMC (USB)
Auswechselbares Laufwerk (L:   ) : k.A. @ Generic-MS/MS-Pro (USB)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Acer MCP55 LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8718F
Audio Gerät : Acer MCP55 High Definition Audio
Audio Codec : Realtek Semiconductor 888 High Definition Audio
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Acer MCP55 IDE
Laufwerkscontroller : Acer MCP55 SATA Controller
Laufwerkscontroller : Acer JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Acer MCP55 USB Controller
USB Controller 2 : Acer MCP55 USB Controller
FireWire/1394 Controller 1 : MSI IEEE 1394 Host Controller
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5+ SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5+ SMBus 2
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Officejet J4500 Series fax (200x200, USB, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Officejet J4500 Series (1200x1200, USB, Farbwiedergabe)
Scanner und Kameras
Video Kamera : Generic- Compact Flash    (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic- MS/MS-Pro        (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic- SD/MMC           (Video Kamera, USB)
Video Kamera : Generic- SM/xD-Picture    (Video Kamera, USB)
Peripherie
Media Player :   ()
Media Player :   ()
Media Player :   ()
Media Player :   ()
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller (Ethernet, 100Mbps)
Netzwerkadapter : Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller #2
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows Vista Home 6.00.6002 (Service Pack 2)
Platform Compliance : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Kannst du uns sagen, warum dein Rechner auf einer Acer Pressekonferenz ist?
Es kann auch sein, dass ein Kleberrest von der Produktion verdampft ist.
Ha,Ha. Ich habe keine Kamera gehabt, darum habe ich erst mal das Netz nach Fotos abgesucht. Aber bis auf die 2. GPU und das Netzteil ist es derselbe PC, wenngleich nicht so geleckt. Das heisst nicht das meiner dreckig ist, er hat halt nur Gebrauchsspuren.
glaubst das dadurch auch ein Kurzschluss erzeugt werden kann?
kann mir niemand weiterhelfen, und sagen was ich zur sicherheit noch selbst machen kann bevo ich den PC zur Reperatur
einschicken muß.
Also wenn sichtbarer Rauch aufsteigt sollte die Kiste schleunigst zu Acer. Normal ist das nicht, der Defekt am NT spricht auch nicht unbedingt für das Konstrukt. Dafür ist die Garantie schließlich da. Ich würde detailliert Foto´s machen, um den Zustand notfalls dokumentieren zu können. Prinzipiell kannst Du die GPU ausbauen, Kabel prüfen etc. . Wenn aus dem NT oder Hecklüfter der Rauch kam würde ich auch mal das Mainboard sehr genau angucken, ob dort eventuell eine Phase an der Spannungsversorgung abgelebt ist.
Imho gab es mal einen Rückruf für ein Acer Predator Modell...
Halte doch einfach mal jeden Lüfter im Betrieb an ... dann wirst du schon merken welcher der Laute ist :o
