Adobe Premiere Videobearbeitung?
ZwockelKiller
Okt. 2004
ich benutze Adobe Premiere und nun habe ich ein Problem mit einem Film. Der Film ist leider in 2 verschiedenen Videotypen abgespeichert worden und nun setze ich den mit Adobe Premiere zusammen zu einer .avi Datei.
Bis dahin gibt es auch noch keine Probleme. Aber wenn ich den Film fertig gerendert habe, und ihn starte, hängt fast jedes zweite Bild. Und das Bild verschwimmt auch noch.
Der erste Teil des Films war .avi 512x384 der zweite Teil war vorher .ts den ich zu .mpg umgewandelt habe.
Habe bei Adobe den Dateityp Microsoft AVI und als Compressor den Divx@6.8 Codev (2 logical CPUs) ausgewählt. Und bei dieser Einstellung verschimmt das Bild.
Nun habe ich eben mal als Dateityp Microsoft DV AVI und als Compressor DV Pal ausgewählt und das Ergebnis ist 22Gb großer Film aber dafür keine Verzerrungen. Na toll :D
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
naja, so ganz ohne Grundkenntnisse in der Videobearbeitung gehts eben nicht. Man sollte schon wissen was man tut und nicht blind drauflos kodieren.
Lass dir alle Eigenschaften deiner ".avi 512x384" von Adobe anzeigen oder nimm GSpot dafür.
Den zweiten Teil deines Films, die ".ts", kodierst du jetzt mit genau den selben Einstellungen wie sie der erste Teil besitzt um.
Anschließend brauchst du nur beide Teile zusammensetzen, ohne neu zu kodieren.
Also du meinst, es liegt an den unterschiedlichen Kodierungen? Hätte dann nicht nur der erste Teil diese Fehler haben sollen und nicht auch noch der 2. ?
Nun ja, wie meinst du das denn mit dem einfach zusammenhängen? Gibt es bei Adobe ne funktion, bei der er nicht kodiert, sondern nur zusammenhängt? Wenn ja, bitte sag mir wo ich die finden kann?
suche nach "Smart Rendering". Notfalls hilft das Handbuch ...
was für Bit rate hast du bei dem DivX Codec verwendet, hört sich nach einer zu geringen Bit rate an .
Du kannst das 22Gb große DV-Video auch mit einem guten Encoder in dein gewünschtes Format encoden.
Ich kann den Canopus Procoder 3 sehr empfehlen.
Naja aber will jetzt ned immer 22 gb größe filme haben ^^. Ich meine ich hätte iene bitrate von 4000 gehabt oder ein bisschen mehr.
