Älter Rechner piepst nur noch nach dem einschalten
Tobse80
Apr. 2005
hab hier einen älteren rechner zusammen gebaut.. nur hab ich nun ein kleines problem
sobald der PC läuft, piepst er und monitor bleibt auf standby
Award bios
Piepton = lang hintereinander (kein dauerton bzw signalton)
null methode angewandt
cpu+lüfter ong. ton / +ram = ton bleibt gleich
versteh ich das nun richtig.. RAM defekt, nicht kompatibel?
Googel mal nach dem BIOS-Kompendium. Dort steht drin, was der Piepton bedeutet. Dann bekommst du raus, woran es liegt.
langes Piepen ohne Unterbrechung = RAM Problem
Entweder den oder die RAM Riegel neu einsetzen oder nacheinander testen um den defekten Riegel zu finden. Wenn es nur ein Riegel, wird dieser wohl defekt sein.
Der TE hat mein Piepen ohne, sonder mit Unterbrechung.
Allerdings hat DSC44 trotzdem recht, denn das deutet auf ein Ram Problem hin. Hatte ich erst letztens bei meinem Server aus dem Jahre 2004.
Nimm alle Ram-Riegel raus und stecke einen in Slot 1 und probiers damit, wenns nicht geht, steck den anderen in Slot 1 und probiers dann.
