Air Flow IDE +Erdung?
renegade
Juli 2002
HI!
hab bei mir im Rechner jetzt ein Air-Flow IDE Kabel (Udma133) in den Rechner gepflanzt (das alte is kaputt gegangen). Am Anfang und Ende des Kabels sind nochmal dünne Kabel mit einer Art Kabelschelle. Meine Frage ist jetzt: Wozu sind die Kabel(schellen)? Dienen die zur Erdung? Und hat mein Mainboard dann überhaupt nen Masse Anschluss??
greez renegade
bei den neueren ata66-kabeln sind ja im gegensatz zu den alten doppelt so viele adern vorhanden. jede 2. ader ist einfach geerdet, um eine bessere schirmung zu erreichen. du kannst nun wenn du willst diese schelle einfach unter irgendeine x-beliebige gehäuseschraube packen. eine einzige sollte reichen pro kabel.
du könntest der einfachheit halber einfach eine schraube nehmen mit der das entsprechende laufwerk befestigt ist!
