Akkulaufzeit verlängern
counterroot
Feb. 2005
Hallo!
Habe das ASUS Z5305T und konnte mit einer dunkleren Einstellung des Displays die Akkulaufzeit von 1:30h auf 1:54h verlängern :D
CPU steht auf dynamic und läuft bei nem dualcore bei 800mhz
Kann mir jemand tipps geben wie ich diese noch weiter verlängern kann?
pmb µatze
/EDIT: @nachposter: :D ja sry, tippfehler =)
bisschen mehr Details bitte, aber 1:30h ist ja mal erdenschlecht^^
ja äh...
CPU ist wie gesagt auf dynamisch gestellt (AMD Cool&Quiet)
is ein Turion mit 2x 1,6Ghz
Ansonsten 2gb ram, ein 15,4 Zoll Display, und keine Geräte extern...
120gb Festplatte 5400U/min.
Als OS nutze ich Kubuntu ^^
pmb µatze
Normalerweise sollten 3h und mehr möglich sein!
Wie lange hast du das NB schon?
was heißt details?
Volle akkuaufladung. 1:34h mit genau mittelmäßiger Displayhelligkeit (eingestellt über Tool von Kubuntu).
Wlan an, bluetooth aus.
Definiert mir details in diesem sinne bitte
pmb µatze
Ok. Mach mal Wlan aus. Aber eigentlich mpsste es auch mit Wlan 2-2,5h laufen.
hab ich ma probiert heute mittag... bei mittlerem Display dann 1:46h -.-
An Linux an sich liegts auch nicht, weil mit Windows das gleiche ist. Bei zwei meiner kumpels die das gleiche notebook haben.
pmb µatze
Bei deinen Kumpels ist es das Gleiche?
Dann kann das Notebokk wohl nicht länger....
Aber ich finde das sehr seltsam... Wie groß ist der Akku (in mAh)?
11,1V 4800mAh
rel. normal oder unterm durchschnitt?
4800mAh ist normal. Damit müssten schon 3h drin sein. Egal ob onboard-Grafik oder nicht.
Am meisten Strom zieht der Bildschirm. Am Prozessor kannst du sparen, indem du die Spannung möglichst weit herabsetzt.
Bei der Grafikkarte muss unbedingt Powermizer (Nvidia) oder Powerplay (ATI) aktiviert sein, das verlängert die Laufzeit im Normalfall schon um bis zu einer Stunde.
Ansonsten WLan und BT aus, Festplatte im Stromsparmodus.
Wenn du alle diese Kriterien erfüllst müsste die Laufzeit bei über 3h liegen.
Ist es das?
http://www.cyberport.de/item/1104/1...on-tl-52-1024120-15zollwxga-go7300-g-vhp.html
nein ist das erweiterte Modell... 2gb ram und so...
es ist das hier: http://www.heise.de/preisvergleich/a227483.html
Ka ob das oboard grafik is oder nich...
is ne 7600 Go.
greetz µatze
PS: ist dieses Powerminimizer wirklich empfehlenswert? auch unter linux? pmb µatze
Natürlich.
Solange du nicht spielst mach Powermizer an. Damit wird dein Problem gelöst sein :p
hab ich das richtig verstanden...Powermizer ist nur für AMD-basierte NB's gedacht?
greetz, Seraph
ähem? versteh ich das falsch oder is das einfach ne funktion die vom chip her mit angeboten wird? Sehe nämlich nix zum Download :D
Würde ja gerne die Nvidia-Treiber benutzen, da gibt es aber wie man in einem anderen Thread sieht folgendes problem -.-
Nvidia-Module streiken
Wenn mir jemand jetzt mal nen tipp geben kann wärs nich schlecht =)
greetz µatze
Funktioniert auch Cool'N Quiet?
RM Clock ist so ein Tool mit dem du die Spannung herrabsenken kannst bei AMD CPU's.
Wieviel % Verschleiß hat dein Akku? Kannste auch mit RMClock auslesen oder diversen anderen Tools (Everest).
hmmm also des notebook is grade mal ne woche alt :D
von daher sollte das eigentlich kein problem sein.
cool & quiet funktioniert, da ich ja mit linux in der batterieanzeige immer sehe auf wie viel der Prozessor getaktet ist.
Im Leerlauf durchgängig (x2) 800mhz.
greetz µatze
Powermizer hat nix mit AMD zu tun.
Das ist eine Funktion von Nvidia-Grafikchips, die man per Treiber steuern kann.
Wenn Powermizer deaktiviert ist, dann ist das zu 99,9% dein Problem.
ähem okay :D
dann werde ich mich wohl oder übel samstags an das ganze machen müssen...
X11-konfiguration mit einem Kernel der keine Nvidia-Treiber nach dem Reboot einschließt und mal sehen was mich noch so erwartet ^^.
gruß Matthias
