Aliexpress und Co KVM Switch ?
Aeroway
Feb. 2017
Ich möchte mir einen Laptop oder mini PC zulegen, da mir die 150W idle meines "Gamer" PCs, der zu 98% doch nur herumsurft nervt und Geld kostet.
Also soll es möglichst günstig werden, aber trotzdem Spieletauglich, also 1440p und 120hz können.
Was sagt ihr, oder kennt ihr solche KVM?
Was schlagt ihr vor?
Danke :schluck:
https://de.aliexpress.com/item/1005005697546796.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.5d45YLrIYLrIFo&algo_pvid=7de3edb2-799e-44b1-a5f0-911ed3cf39fe&algo_exp_id=7de3edb2-799e-44b1-a5f0-911ed3cf39fe-3&pdp_ext_f={"order":"1012","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!EUR!13.14!13.14!!!104.98!104.98!@210385bb17490601987893303e80e0!12000034186008823!sea!DE!847008157!X&curPageLogUid=gdD7vBAaMtTl&utparam-url=scene:search|query_from:
https://de.aliexpress.com/item/1005007757527029.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.eb885e0etpDQB3&algo_pvid=217c4cdd-a7df-4660-8423-8c1efe17d065&algo_exp_id=217c4cdd-a7df-4660-8423-8c1efe17d065-0&pdp_ext_f={"order":"46","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!EUR!60.27!57.39!!!67.03!63.83!@211b80e117490602206201637ee772!12000042102665817!sea!DE!847008157!X&curPageLogUid=ZIK36CNNDAzS&utparam-url=scene:search|query_from:
https://de.aliexpress.com/item/1005008618077505.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.eb885e0etpDQB3&algo_pvid=b1676c2d-da3f-4830-bbd0-2fe8beae8112&algo_exp_id=b1676c2d-da3f-4830-bbd0-2fe8beae8112-3&pdp_ext_f={"order":"18","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!EUR!55.37!35.99!!!61.58!40.03!@210385a817490602259451600e74eb!12000045972438096!sea!DE!847008157!X&curPageLogUid=umA691iPshX1&utparam-url=scene:search|query_from:
Aeroway schrieb:
Im idle? Nur der PC? - Ohne Monitor etc.?
Dann kann da was nicht stimmen - egal was du für ein System hast..
Was hast du für eines?
Reaktionen: 00Julius
Und was hat denn dein Verbrauch mit einem KVM Switch zu tun?
Falls hier ein Missverständnis vorliegt: KVM ist kein PC...
Reaktionen: Azghul0815 und 00Julius
Deswegen ja Aliexpress und günstig. Und in 5 Jahren rechnet sich das bestimmt.
Ja der PC alleine verbraucht so ca 70-90 Watt, auch durch die ganzen Festplatten.
Dadurch das neuerdings PLEX benutzt wird, will ich mir einen günstigen Laptop oder Mini- PC zulegen, der dann mit einer Festplatte fast dauernd ON ist.
Äh
Das sind aber keine PCs!
Das sind KVMs.. du weißt was sie tun?
Vielleicht mal bitte ausführlich erklären, was dir im Sinn ist!?
kann ich total nachvollziehen.
ist bei mir ziemlich gleich. wird aber sicher an der GPU liegen die permanent hochtaktet bei >100Hz.
Wenn ich auf 60Hz stelle ist's vertretbar.
/edit
der TE will ja zusätzlich nen laptop/minipc neben den gaming pc der dann aus ist.
aber das lässt sich auch ohne KVM realisieren (wenn du 1 monitor hast)
PC -> DP
|-> usb verlängerungskabel <-> minihub <-> tastatur maus
Laptop -> HDMI
|-> verlängerungskabel <-> minihub von oben umstecken
Reaktionen: Aeroway
An Alle: Ja, der Ersteller weiß weiß was ein KVM Switch tut, er will sich einen mini PC / Laptop zusätzlich holen.
Schließ doch einfach 2 HDMI/Displayport Kabel an den Monitor an und hol dir einen einfachen USB switch für Tastatur und Maus.
Reaktionen: Aeroway und azereus
Dann hätte er das auch etwas deutlicher schreiben dürfen.
Alles mehr als 60hz ist oft ne Wundertüte, aber prinzipiell kann man das Zeugs bei Aliexpress schon bestellen.
Die nutzen auch oft dieselben Controller wie bekanntere Firmen.
Deinen 2ten Link könnte gehen und mit um die 60 Euro machs lt nicht viel kaputt
