Fireplace April 2026
Alle Ports "forwarden"! Konsequenzen?
porn()pole
Commodore
Mai 2002
Hey, mir spukt hier grad ne Idee durch den Kopf:
Was ist, wenn man alle (1-60000zerquetschte) Ports im Router freimacht? Ist dann einfach die Firewall deaktiviert (geht beim Netgear 614 jedenfalls nicht im Menue)?
Der Router soll doch einfach nur zwei Rechnern den INet-Anschluss liefern..... und wenn alle Ports forwarded sind, steht dem doch nichts im Wege, oder?
Und was soll dir das bringen wenn du alle forwardest. Gut du kannst alle Tools auf anhieb nutzen. Aber bitte welche und wieviele Tools nutzt du denn welche den Aufwand (außerdem glaube nicht möglich) darstellen!?
In welche Richtung willst Du denn forwarden? Ins Internet oder aus dem Internet ins lokale Netz? Letzteres benötigst Du nicht, da praktisch jeder Router NAT/Masquerading beherrscht, und solange Du nicht einen ganz bestimmten Port blockst, werden alle Verbindungen von innen nach außen geroutet.
Ersteres macht keinen Sinn. Erstens öffnest Du da jedem Deine Pforten, das ist als ob Du in Urlaub fährst, die Haustür offen stehen lässt und ein Schild mit der Aufschrift "Bitte nicht einbrechen!" an den Rahmen hängst. Zweitens bedeutet "forwarden", eine eingehende Verbindung auf einem bestimmten Port (z. B. ein http-request auf Port 80) zu _einer_ bestimmten IP-Adresse weiterzuleiten. Was haste denn davon, wenn alles was von draußen kommt, nur zu einem Rechner geleitet wird. Der andere bleibt dann außen vor.
Auf deutsch: lass es.
Morgoth
Wenn du ausschließlich "alle Ports" für deinen Rechner freischalten möchtest, richte ihn als DMZ Server ein. Aber wie schon oben geschildert, wenn nich so viel Ahnung hast, las es :cool_alt:
mfG
