Allgemeine Fragen
PC FREAKY
März 2010
Ich habe schon gegoogelt aber aus den Antworten da wird man nicht wirklich schlau. Ich habe hier mal ein paar Fragen zu Counter Strike Source
1. Gibt es ein CS Server tool oder so etwas?
1.1 wenn ja, was bringt das?
1.2 kann man dann dort auch mods verbieten o.ä.?
1.3 kann man den Server am gleichen PC laufen lassen wie auch einer spielt?
1.4 ich meine natürlich Lan und keine Online Server
2. Wie installiert man Mods?
3. Wo gibt es Virenfreie Mods?
PC FREAKY
lan kannst du einfach auf spiel erstellen klicken map auswählen und dann ok...
alle im lan können dann bei dir mitspielen...
mods gibts bei fpsbanana.com
die mods musst du runter laden und dann in den css ordner reinziehen und damit die originalen datein ersetzen... (davor aber ne kopie der originalen datein machen...) in den zip oder rar archiven sind meist readme datein wo drin steht was du genau machen musst...
mods sind bei fpsbanana alle virenfrei... (ich hab bis jetz noch keine viren ghabt...)
und was ist wenn man nen DM server machen will?
Das geht ja so direkt nicht...
dm?? meinst du deathmatch??
da hab ich keine ahnung^^
denke mal das geht in der konsole... da kannst du eig alles einstellen... da kannst sogar alles zum surfen einstellen...^^
welche Konsole?
Sag mir mal wie man da hinkommt..^^
du gehst in steam in zu deinen spielen... dann rechtsklick auf css -> einstellungen -> startoprionen bearbeit -> in das fenster "-console" eingeben... ohne ""!!
bin mir aber nich sicher ob des wirklich startoptionen bearbeiten heist... hab grad kein steam da... musste n bischen rumsuchen
bei cs 1.6 gings mit der taste ^... weis aber nich obs jetz damit auch noch geht...
die konsolen befehle musst du mal googlen...
Da kannst du ja mal nach HLDS Update tool googlen. Damit kannst du den CSS dedicated server laden und danach einstellen. Alternativ kannst du den glaube ich auch mit Steam direkt runterladen. Schau mal in die Tools Sektion.
Für ne kleine Lan kannst du normalerweise direkt in CSS auch einfach per Create Server/Server erstellen einen Server aufmachen.
Damit kannst du einen Server erstellen.
Mods müsstest du ja erstmal selber installieren?
Kann man schon, wenn er stark genug ist.
Bei den dedicated Servern ist das eine einfache Variable in der Server.cfg, in der nimmst du die Einstellungen vor. sv_lan 1
Du suchst dir einen Mod aus, lädst diesen runter und eigentlich ist bei jedem eine Anleitung dabei wie du das machst und was du einstellen musst. Sonst kannst du auch einfach nach einem Mod + anleitung googlen.
CSS DM ist ein Mod den du runterladen und installieren musst. Das geht normalerweise immer nach dem Prinzip, dass du die Dateien mit in den Ordner kopierst und in der Server.cfg den Mod per Variablen aktivierst. Bei CSS DM ist sogar eine cfg dabei die du nur einmal in der Server cfg per exec ausführen musst. Dort kannst du auch die Einstellungen fürs Deathmatch vornehmen.
Zum Administrieren des Servers kannst du nochmal nach rcon googlen. Oder du nimmst z.B. das Mani Admin Plugin. Dort kannst du Spieler als Admins festlegen, die dann über den Chat und/oder Menu den Server administrieren können.
Dazu solltest du dich aber generell erstmal ein wenig in CSS Server einlesen, da gibt es aber Haufenweise Tutorials.
Also wenn das Sys aus deiner Sig stimmt, dann sollte das Problemlos auf deiner Kiste laufen.
leistungmäßig wusste ich schon dass es läuft, nur klappt es bei manchen Spielen generell nicht...
Könnte ich mal links zu VERNÜFTIGEN CSS - Server Links bekommen???
man findet in Google haufenweise müll und schlecht erklärtes...
:confused_alt: Hast du denn auch mal nach HLDS Update tool gesucht, wie ich es geschrieben hatte?
Google spuckt mir da z.b. direkt auf der ersten Seite brauchbare Seiten aus.
Direkt von Steam:
https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=6758-TCMF-2234
Oder auf deutsch, wenn dir Englisch Probleme bereitet. Das habe ich nur schnell überflogen, aber so wie es aussieht ist da alles wichtige drin, nur nicht bis ins kleinste Detail:
http://www.talkteria.de/forum/topic-63814.html
Über ein wenig suchen oder nachdenken könnte man auch weiter im Steam Forum suchen, wo es eine Untersektion für die Dedicated Server gibt. Dort ist praktisch alles erklärt:
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=189717
wie siehts aus wenn manche no steam versionen haben?
"Manche" wäre schonmal Problematisch, da ihr auf jeden fall alle die gleiche Versionsnummer braucht. HLDS Update Tool läd standartmäßig nur die neueste Version herunter. Ich weiß nicht ob man sich bei dem Programm auch eine ältere Version laden kann, aber ich denke eher nicht. Wenn alle die gleiche "nicht" Steam Version haben könnt ihr über das beschriebene ingame Spiel erstellen trotzdem einen Server aufmachen. Hier könnte es nur mit Mods schwierig werden.
Wichtig ist wie gesagt, die gleiche Version(snummer) der Clients bzw des Servers.
Also
1. Gibts hier kein Support für NoSteam ;)
2.wenn ihr alle die gleiche version habt, dann gehts.
Ich finde die Server.cfg datei nicht
Wo muss die sein?
Also beim Dedicated Server im Ordner "cstrike\cfg". Seit dem letzten Update müsstest du noch einen Orangebox Ordner davor haben. Dort sind alle cfg Dateien drin. Bei den Startparametern gibts du die Datei an, die er nehmen soll.
+exec server.cfg
Wobei du die nennen kannst wie du willst. Wenn du mehrere Server machen willst kannst du auch die auch server1.cfg und server2.cfg nennen. Dementsprechend natürlich die Startparameter anpassen. Die musst du aber selber erstellen sonst startet der server einfach mit standartparametern. Aber da findest du in den Links oben kommentierte Beispiel server.cfg's.
Gamescom
