Allround "Budget" Projekt
christian_ab
Jan. 2013
[war:Allround "Budget" Projekt] Allround "low budget" projekt
Nach langem Suchen und Preisvergleichen habe ich eine (imho) recht passable Partliste für einen Allround PC erstellt. Er sollte in der Lage sein aktuelle Spiele auf hoher Qualität und hoher Auflösung ohne große FPS-Einbrüche abzuspielen und sollte in geringem Maße übertaktbar sein. (Bin zwar ein OC-Laie, habe aber dennoch vor ein wenig mehr Leistung rauszuholen!)
MOBO: GIGABYTE GA-Z77X-UD3H
CPU: i5-3570k + Cooler Master 212 EVO
GPU: XFX Radeon HD 7850 Dual Fan Black Edition
PSU: Thermaltake Berlin 630W
HDD: WD5003AZEX 500 GB
RAM: G.Skill 8 GB DDR3-1600 Ripjaw Kit
Case: Corsair Carbide 200R
Kostet in etwa 740€ ohne Laufwerk und SSD.
Zwei Fragen habe ich:
1. Habe von XFX eher schlechtes gehört. Könnt ihr das bestätigen oder habt ihr keine Probleme mit XFX Parts?
2.Könnte ich noch irgendwo Geld einsparen- ohne Leistungsminderung?
Danke im Vorraus für eure Antworten! :)
Warum so ein teures Board? Der Prozessor ist teurer als die Grafikkarte, was auch nicht viel Sinn macht.
Ich würde das Board nehmen: http://geizhals.de/756265
Mit dem gesparten Geld kannst du dir dann eine 7870 holen. Das Netzteil ist zudem oversized, da würde ich das hier nehmen: http://geizhals.de/677396
Wenn du kein Kabelmanagement brauchst reicht auch dieses Netzteil http://geizhals.de/677342
und natürlich Herzlich Willkommen im Forum
ohaa mir stechen sofort 2 sachen ins auge die graka ist einwenig unterdimensioniert für die cpu und das netzteil ist viel viel zu groß dimensioniert.
für das geld ist mehr drinn.
Übrigens geringes maß an übertaktung ... bringt 0 entwerder übertakten dann richtig oder gar nicht 100 MHZ mehr oder weniger das ist im spiel nicht merklich.
okay fangen wir mal an:
willst übertakten bleib bei deiner auswahl an cpu und mainboard eventuell den macho als lüfter holen
wenn nicht übertaktet werden soll dann den 3470 und ein h77 mainboard da würdest nur auf etwas leistung verzichten aber schon einiges an geld sparen.
die graka unterdimensioniert für die cpu da würde ne 7950 sich eher anbieten.
das netzteil ist wirklich viel zu fett ein 470 be quielt reicht vollkommen.
das gehäuse ist nicht schlecht aber mit ca 90 euro auch nicht gerade billig würde eher auf ein z11 von zalman gehen. sehe gerade, dass das gehäuse auch für 60 euro zu haben ist dann ist das auch brauchbar.
CPU-OC bringt in Spielen kaum was, wenn die Grafikkarte am Ende ist. Generell sind da wenig Unterschiede: von i5 3450 auf i7 3770 gerade mal 7 % in Spielen, sofern eine GTX 680 verbaut ist.
Der Sprung von einer HD 7850 auf eine HD 7950 brächte 30 %.
i5-3470 Boxed 165 € (+evtl. Kühler)
ASRock H77 Pro4/MVP 70 €
8GB G.Skill 1333MHz CL9 (keine RipJaws) 35 €
HD 7950 265 €
E9 450W 70 €
Seagate Barracuda 7200.14 1000 GB 65 €
Corsair Carbide 200R 55 €
Ebenso ~740 €, dabei in Spielen ~30 % schneller als obige Konfig.
die config von puppet ist sehr gut da hättest beim zoggen wesentlich mehr von !!! als bei deiner obigen config *daumen hoch für puppets zusammenstellung* :freaky:
vorschlag von mir:
Intel Core i5-3570
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
ASRock Z77 Pro4-M
8GB G.Skill 1333MHz
Sapphire Vapor-X Radeon HD 7950 OC Boost
BeQuiet! E9 450W
Hitachi UltraStar A7K2000 1000GB (alternativ: Crucrial M4 128GB + Hitachi Travelstar 5K1000 1000GB)
AeroCool QS-200 (Advance)
du kannst den prozessor mit der zusammenstellung vermutlich bis etwa 4 ghz übertakten, ob es aber sinn macht dafür direkt am anfang die garantie auf's spiel zu setzten wage ich zu bezweifeln.
Danke für die Antworten.
Habe nochmal ein paar Euro draufgelegt. So bin ich knapp unter 800€.
MOBO:GIGABYTE GA-Z77-DS3H
CPU: i5-3570k+Cooler Master Hyper 212 Evo
GPU:XFX Radeon HD 7950 Black Edition DD
RAM: G.Skill 8 GB DDR3-1600 ripjaw Kit
PSU: 520 Watt Seasonic M12II Bronze
HDD: WD5000AAKX 500 GB
Case:corsair carbide 200r
Günstigeres Mainboard, dafür bessere Grafik und ein Netzteil mit Kabelmanagement und passender Wattzahl. Die 500gb HDD reicht mir, SSD und Laufwerk kommt später.
Die Frage ist nur... brauche ich überhaupt soviel Leistung? :stock:
naja, mainboard meiner meinung nach unnötig teuer, genau wie auch der kühler und die cpu,außerdem netzteil mit alter technik und ebenfalls zu teuer.
Kleine Planänderung, bedingt durch fast 1000€ Zahnarztrechung :freak:
Habe das Budget wieder gesenkt und in den Aufbau (und Preis) direkt eine SSD miteingerechnet.
CPU: i3 3220+ CoolerMaster 212EVO
MOBO:ASRock H77M
GPU:PowerColor Radeon HD 7850 PCS+
RAM: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U
PSU:Corsair CX430M
SSD: Samsung 830 64GB
Case: Corsair Carbide 200r
In dieser Config etwa 620€.
Die CPU wird mir langen. Bin nicht der große Zocker.. den Lüfter find ich einfach klasse und optisch toll!
Beim Mainboard wird preislich auch nicht mehr viel drin sein. Die GraKa haut ordentlich ins Budget.. da bräuchte ich vielleicht nochmal eine Alternative unter 150€ :(
An Netzteilen habe ich noch nichts gefunden, was ein (gutes!) Kabelmanagement hat, günstiger ist und für die Montage unten (!) im Gehäuse vorgesehen ist. HDD und SSD sind schon günstig gewählt. Das Gehäuse ist ebenfalls meine erste Wahl, da komplett schwarz, ohne SchnickSchnack und gut verarbeitet.
Für den gleichen Preis würdest du auch schon fast einen i5-3330 oder einen i5-3350P mit Boxed-Lüfter bekommen.
Hat das Netzteil Kabelmanagement?
Nein.
Mir wär' bei dem geringen Budget erstmal egal, ob da zwei Kabel mehr im Gehäuse sind oder nicht, bevor ich dafür woanders spare und mich dafür noch in zwei Jahren über die schwächere Hardware ärgere. Gleiches beim CPU-Kühler.
Mein System einem 30-€-Super-Flower-Gerät anvertrauen würd' ich aber auch nicht.
Nochmal mit eurer Empfehlung "runtergeschraubt". Der Stock Kühler vom i3 sollte auch ausreichend sein.
CPU: i3 3220
MOBO:ASRock H77M
GPU:XFX Radeon HD 7850 Dual Fan
PSU:Sharkoon WPM500
Jetzt knapp über 500. Was meint ihr? Mehr geht doch kaum für das Geld...?!
CPU: i3 3220
MOBO:ASRock H77M
PSU:Sharkoon WPM500
Könnte mir das grad nochmal jemand bestätigen? ;-)
AW: Allround "Budget" Projekt
Da sind die Meinungen unterschiedlich - was sicher auch mit der Nutzung (Auslastung) und dem Anspruch sowie der Hintergrundgeräuschkulisse und dem Lautstärkeverhalten der übrigen Bauteile zu tun hat. Im Zweifel: Probieren geht über studieren. Für mich reicht es nicht.
aber mal was anderes - gleiche Leistung, leise - und ebenfalls für 500€:
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
1 x Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML4GX3M2A1600C9B)
1 x MSI R7850 Twin Frozr 2GD5/OC, Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V273-003R)
1 x MSI B75MA-P45, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (7798-010R)
1 x ASUS DRW-24B5ST schwarz, SATA, bulk (90-D4CHVB-UB0010-)
1 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x Rasurbo Silent&Case SC-08
1 x LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3
