Alpenföhn Broken demontiert - Enermax Liqmax 2 240 montiert || Pumpe arsch-laut?!
404Hash
Mai 2011
Enermax Liqmax 2 240 montiert || Pumpe arsch-laut?! || VIDEO ||
Hallo zusammen!
Wie bereits geschrieben, ist der Lärm der Pumpe deutlich (!) zu hören!
Das Brummen der Pumpe ist im Vergleich zum Broken und dem Enermax montiertem Lüfter, ein so deutlicher Negativer Unterschied, dass ich am Überlegen bin es sofort wieder zu demontieren!
Wenn das so "Standard" sein sollte, fliegt die Wakü sofort wieder runter!
Da war die Luftkühlung wesentlich besser, bzw Flüsterleise.
Jemand ähnliche Erfahrung gesammelt?
Gibt genug Test im Netz die dieses Problem immer wieder Bestätigen.
Seltsam.
Dann habe ich dies nicht bei meiner Suche gefunden...
Was kann man stattdessen empfehlen?! :-/
Anbei ein kleines Video, welche den "Sound" wiedergibt:
Kamera: 5DMK2
Mikro: Rode Videomic
https://youtu.be/yHx1FuOoF68
kannst du die pumpe nicht drosseln? mach ich z.b. mit meiner eisberg pumpe. klappt wunderbar über mainboard/software
wie hast du die Pumpe angeschlossen bzw welchen Anschluss hat die Pumpe ?
ich darf meine H60 im zweit PC auch nicht am Board anschließen da macht die Geräusche das es einen die Ohren rauspfeift
an ner Lüftersteuerung mit konstant 12V ist das ding nichtmal mit Ohr auf der Pumpe zu hören
auch bei meiner h100i ist es so, dass ich sie mit konstant 12V direkt am netzteil anschliessen musst.
desweiteren könntest du noch versuch, dir pumpe um 90° zu drehen, dass die anschlüsse nach oben zeigen und so etwaige luft in der pumpe besser abfliessen kann.
ich habe meine pumpe vor dem einbau leich geschüttelt und gedreht, dass alle luft in den radiator fliessen konnte.
meine pumpe ist nicht zu hören. auch, wenn ich meinen kopf quasi ins gehäuse stecke.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jedoch brachte weder die Direkte Stromversorgung am Netzteil, noch die Drehung um 90° etwas!
Es blubberte mal kurz. Aber die Akustik ansich blieb unverändert.
Morgen geht das Teil bei Alternate retour.
Kann mir jemand etwas Besseres, LEISES Vorschlagen?
Wenn nicht, kommt einfach der Broken wieder drauf... :-/
broken ist eigentlich schon super kühler
naja ne h100i zb wäre noch was ( hab meien gebraucht gekauft da neupreis nicht gerechtfertig meine alte h60 kühlt besser weil sie die kühle luft von außen anziehen durfte bei der h100 geht das schlecht wegen airflow)
meine höre ich nicht pumpe wird per sata stromkabel angeschlossen und dreht zirka 2000-2300 nur die lüfter sind mist
die lüfter aus meiner sig hatte ich schon auf meiner h60 und sind nicht rauszuhören ( drehen bei mir immer auf max drehzahl )
oder halt beim broken bleiben diesen mit 2 lüftern das hab ich im schlafzimmer pc drehzahl auf 60% im bios gestellt hört man nicht und der fx 8320 @ 4.2 ghz bleibt unter 60° unter prime ( hab den original lüfter + nen noisblocker genaue bezeichnung weiß ich jetzt nicht aber der dreht nicht so schnell orignal lüfter pustet rein nb lüfter zieht raus EKL -> broken -> nb -> )
Habe jetzt den Broken wieder montiert - welch Unterschied!!
Mir ging es Hauptsächlich darum, dass der PC im Idle kaum, bzw nicht zu hören ist.
- Mit der Zusatzoption, diesen weiter Takten zu können um etwas schneller mit Vegas arbeiten zu können.
Aus diesem Grund die Wakü.
Als Alternative dazu, folgendes:
ARCTIC Freezer i32, CPU-Kühler mit 120 mm Lüfter, Deutsche Lüftersteuerung mit PWM ( Passive Kühlung! )
http://www.amazon.de/gp/product/B01...tiveASIN=B0119SJ3L8&linkCode=as2&tag=akfot-21
Kühlt Passiv, bis eine Bestimmte Temp erreicht wird; klingt soweit alles Topp!
Vielleicht werde ich mir diesen kaufen.
Ich hoffe, das Alternate so Kulant ist, und die Wakü zurücknimmt!
Ich habe bereits alles Verpackt, und Morgen gehts (hoffentlich) wieder bei denen ins Lager.
Viele Grüße
PS: Ich bin jetzt irgendwie schwer "vorsichtig" mit den Wakü´s.
Es ist einfach so frustrierend! :-/
cruse schrieb:
kauf dir lieber nen ordentlichen cpu kühler für 140+ mm lüfter - Problem solved ...
Anstatt mit solchen Aussagen hier aufzuschlagen, wäre BEISPIELE, Links etc pp angebracht.
Ihre Antwort bringt mich nicht annähernd weiter.
Liebe Grüße
Das mm steht nicht für moneymoney, sondern für Millimeter ;)
Alpenföhn Brocken 2
Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Thermalright Le Grand Macho
be quiet! Dark Rock Pro 3
Noctua NH-D14
Noctua NH-D15
Noctua NH-U14S
(gibt zu allen Kühlern auch Tests hier im Forum)
Wenn du mATX benutzt dann greif halt zum Arctic i32/A32.
Der EKL Alpenföhn Ben Nevis müsste aber auch schon reichen.
@Andy89
Der Arctic Lüfter besitzt einen PWM Stecker und lässt sich daher auch über das Mainboard mit einem 4.Pin Anschluss sehr gut Regeln. Das PST beim Lüfter bedeutet, das Du mehrere von diesen Lüfter miteinander verbinden kannst, wenn man z.B. nur einen 4.Pin Anschluss hat, kann man ohne Probleme z.B. drei dieser Lüfter miteinander verbinden und anschließen [da die Lüfter über einen Anschluss verfügen, man braucht keinen zusätzlichen Adapter]. Ich selbst nutze diese Lüfter, sie sind sehr Leise und recht günstig und bin sehr zufrieden damit. Was den CPU Kühler betrifft, wurden hier ja etliche genannt, ich selbst nutze schon seit Jahren den EKL-Brocken Rev.1. Was den CPU Kühler betrifft ist es immer ein wenig die Frage, was will ich ausgeben und bei manchen spielt auch ein wenig die Optik mit, der eine steht auf schwarz, der andere auf blau. usw., die unten aufgeführten Lüfter sind aber alle wirklich gut, nur unterschiedlich teuer. ;)
Alpenföhn und Thermalright sind die etwas günstigere Variante aber auch sehr gut siehe hier:
Alpenföhn Brocken 2: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-84000000094-a912549.html
EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Editio: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-2-pcgh-edition-84000000136-a1322277.html
Thermalright Macho 120 Rev. A: http://geizhals.de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html
Thermalright Macho 120 Rev. B: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Oder die etwas teurere Variante mit beQuiet oder Noctua:
be quiet! Dark Rock Pro 3: http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html
Noctua NH-D14: http://geizhals.de/noctua-nh-d14-a478667.html
Das sind alles sehr gute CPU Kühler, man muss halt schauen welche Maße die einzelnen Lüfter haben und ob sie in das jeweilige Gehäuse passen, denn allesamt sind schon richtige Brocken. :D
Guten Abend zusammen :)
Die Wakü wurde zurückgenommen.
Der Hauptgrund dürfte sein, dass Enermax Europe mein Video kommentiert hat, und ich dem Service Mitarbeiter dies auch gezeigt habe.
Ich habe mir jetzt den Broken 2 gekauft.
Super verarbeitet, super schwer, super großer Lüfter und super Leise.
Das Einzige was jetzt noch stört, sind die Lüfter der GTX670 :-/
Ich Danke Euch für die Hilfe!!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Andy
A
Antworten
27
Aufrufe
3.095
Artificial1990
A
