Alten Haswell entstauben (4790k, Kühler, Gehäuse, Netzteil) - ein paar Fragen
Danke, aber nichts was ich schreibe kommt am, oder? ;-)
RealMax123 schrieb:
Ryzen 5 9600X statt uraltem Core i5 4460 und DDR5 statt DDR3 selbst wenn es bei 16GB bleibt würde eben schon einen spürbaren Fortschritt bringen.
Ich schreib doch, dass ich kein neues System will oder brauche. Und der Aufpreis der durch deinen Vorschlag entstünde, sogar ohne GPU ist gegen das was ich vorhabe ja lächerlich hoch.
RealMax123 schrieb:
Gehäuse und Netzteil bringen eben erstmal garnichts.
Ist klar. Neue Basis. Wie sollte sich das auf die Leistung auswirken. Ist aber nicht das Thema.
RealMax123 schrieb:
Und ich muss ehrlich sagen das ich das be quiet! Pure Base 501 Airflow Black das du auf deiner Wunschliste hast langweiliger und uncooler finde als das Zalman R1, den das Zalman R1 hat wenigstens ein kleines Glasfenster wo man einen ARGB Kühler rausleuchten sehen würde. Ausserdem hat es vorne einen blau beleuchteten Lüfter, und ein intressantes Oberflächen-Finish.
Wenn schon neues Gehäuse, dann fände ich das Krux Helio das du von deiner Wunschliste abgewählt hast viel besser. Das hat vorne ja eine chice Holzoptik und auf der Seite ein grosses Glasfenster.
Auch geschrieben. Warum sollte jeder ein Fenster wollen? Zum Krux Helio finde ich leider wenig außer ein paar polnischen Käuferbewertungen die auf schlechte Qualität und billiges Aussehen schließen lassen. Aufgrund des Fensters ist es aber quasi eh schon ausgeschieden.
RealMax123 schrieb:
Schön. Aber relativ teuer, und ich würde es natürlich auch ohne Fenster wählen.
RealMax123 schrieb:
Zum Netzteil würde ich sagen: Klar sind 430W nicht viel, und ein neues 850W Netzteil wie ein Seasonic Core BC-850 850W gibts bei Alternate aktuell für 59,90€ und auch bei etlichen anderen Händler unter 65€: https://geizhals.at/seasonic-core-bc-850-850w-atx-3-1-srp-cbc851-a5a51jf-a3672645.html
Ich hab ja schon öfter geschrieben, dass die österreichischen Preise leider oft nicht die selben sind, aber ja, Seasonic Core könnte es werden, halt mit weniger Watt.
Bis 850W sind die Preisunterschiede zu 750W und 650W Varianten immer nur ein paar Euros.
Und gerade wenn du dir solche Sorgen um die Netzteil-Belastbarkeit machtst solltest du es lieber zwei Nummern grösser als nötig wählen. Sonst sitzt du dann in ein paar Jahren wiede vor dem gleichen Situation wie jetzt deinem 430W Netzteil.
Was die Grafikkarte betrifft finde ich ist eine Radeon RX 590 genauso wie eine GeForce GTX 1080 solange man nur Spiele ohne Raytracing zocken will immer noch halbwegs passabel.
Die grössten Handicaps sind die uralte CPU, der niedrige DDR3 Speicherdurchsatz und die veralteten SATA SSDs sowie die fehlende m.2 SSD.
Das Seasonic Core oder Core-GX ist nichts Besonderes. Auch dieser renommierte Name hat nicht nur Qualität im Portfolio.
Das Sharkoon P20 Gen 1 gibts nicht mehr günstig.
Aktuell wäre ich beim RMe 850e (für 80€)
https://www.alternate.de/Corsair/RM850e-80-Plus-Gold-Generalüberholt-PC-Netzteil/html/product/100192466?sug=rme
RMe 650e, B-Ware für 71,90€
https://www.alternate.de/Corsair/RM650e-PC-Netzteil/html/product/100098359
Wenn es um wenig Watt auf dem Papier geht, bleibt nur das be quiet! 13M 550w.
Preisbrecher, der aber lauter ist:
https://www.alternate.de/Sharkoon/Rebel-P10-750-Watt-PC-Netzteil/html/product/100075346
Für 45€ inklusive Porto.
Reaktionen: TR2013
Braucht der alte Rechner noch negative Rails (also -12V)? Dann Vorsicht. Zumindest laut den verlinkten Alternate-Detailseiten könnten die Corsair-Netzteile diese Rails nicht mehr haben.
Gerade nachgeschaut. Google KI meint, Haswell braucht keine -12V.
Reaktionen: TR2013
Interessant, dass du das ansprichst. Darüber habe ich vorhin ebenfalls kurz nachgedacht.
Ich glaube, das betrifft eher richtig alte Systeme, wie Conroe bspw.
Reaktionen: TR2013
Hab einen 4790k um 44 € bekommen. Sollte bald da sein. Dazu bestelle ich einen Cooler Master Hyper 212.
Gerade noch rechtzeitig wie sich herausstellt. Hab diese Woche bemerkt, dass irgendwas in meinem PC immer hochdrehen will und jetzt seh ich, dass mein alter CPU Kühler beim PC Start kurz zuckt und wieder stehen bleibt. CPU wandert in den ersten Minuten Richtung 100°.
Kann das ein Motherboard Problem sein? Eher nicht, oder? Ich hab bemerkte, dass im Betrieb aber auch in ausgeschaltetem Zustand am Motherboard ein rotes Licht leuchtet:
SB PWR steht daneben, soweit ich das entziffern kann. Sollte meiner Meinung nach OK sein, dass das leuchtet.
Edit:
Ich hab jetzt probehalber den CPU Fan am Gehäuse Fan Platz angesteckt und den Gehäuse Fan am CPU Platz. Gehäuse Lüfter läuft auf beiden Anschlüssen. CPU Lüfter läuft an beiden nicht. Wird also nur am Lüfter liegen, dass der hinüber ist, nehm ich an? Also kann ich mir ruhig einen neuen Cooler Master bestellen und der sollte laufen, hoffe ich.
SB PWR bedeutet Standby Power, die Led ist ein normales feature bei ASUS-Boards.
Reaktionen: TR2013
Hallo!
CPU wurde mir in einem Plastiksackerl zugestellt und due Wärmeleitpastenreste haben sich über beide Seiten verteilt. Bekomm ich das einfach und ohne Beschädigung wieder ab?
Hab noch etwas 96% Alkohol zu Hause aus der Apotheke.
Sollte schon geh, sonst halt Isopropanol ;-)
Reaktionen: djducky und TR2013
Ja, kein Ding. Wattestäbchen oder feines Tuch / zewa /whatever und Isoprop. Dein Alkohol da sollte es auch tun.
Reaktionen: TR2013
Hat es getan. Danke!
Reaktionen: djducky
So, der i7 4790k läuft, Grafikkartenkühler wurde durchgeblasen und die Rx590 ist somit auch wieder im PC. Automobilista 2 Demo downgeloaded und mich mitten in das dichte Fahrerfeld geschmissen. Hatte keinen Framecounter an, war aber sehr smooth.
Wildlands, RDR2 und Cyberpunk sollten lt. YouTube mit der Kombi auch an den 60Fps kratzen. Bin guter Dinge. :-)
Ich hatte zuerst Probleme die Rx590 zu undervolten, das sie sich bei der kleinsten Änderung beim Neustart zurück gesetzt hat. Schnellstart deaktiviert und jetzt geht's. Vorerst leichtes Undervolting. Werde mich wenn ich Zeit hab etwas weiter tasten.
Jetzt muss ich noch schauen wie ich im BIOS an der Spannung der CPU drehen kann. Wenn ich dort von Auto auf Manual schalte, stehen mir irgendwie trotzdem keine sichbaren Änderungen der Voltage offen. Die AI Suite von Asus hab ich schnell wieder deinstalliert. Spannungsänderungen wurden dort nur bis zum Neustart übernommen und dann war das Profil wieder auf höchstem Turbo OC. Nervt etwas. Muss ich wahrscheinlich auch erst verstehen, UV auf Basis der BIOS wäre mir aber sowieso lieber.
Auch bin ich noch auf der Suche nach 2 weitere 8 GB Crucial Ballistix Sport. Dann wäre mein Setup für einige Zeit wieder komplett (aktuell kann man nicht wirklich sagen ;-)).
Reaktionen: djducky
Hi, ich wende mich nochmal mit einer Frage an euch. Auf dem Asus B85M Gamer habe ich in DDR3 Steckplatz 2 und 4 jeweils einen 8 GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz stecken. Nun habe ich mir noch 2 solche besorgt. Als ich diese in die anderen beiden Steckplätze gesteckt habe, hat der PC beim Start nur ein paar Sekunden die Lüfter gedreht und neu gestartet. Immer wieder. Ich kam nichtmal bis zum BIOS.
Daraufhin habe ich meine beiden alten Riegel raus genommen und die neuen 2 in die bisherigen Steckplätze getan um zu prüfen ob die Neuen ok sind. Das sind sie anscheinend da sich der PC normal starten ließ.
Woran kann es liegen, dass das MB mit 4 gleichen Riegeln nichtmal startet? Irgendwas im BIOS was ich erstmal deaktivieren muss (XMP,...) damit die erkannt werden?
Danke!
Klassiker. Vier Riegel bedeutet mehr Stress für den Speichercontroller - und der kann diesen Speed nicht halten. XMP aus kann helfen. Wieviel der bei vier Riegeln mitmacht musst du ggf. manuell ausloten.
Das ist der Grund warum alle sagen, dass man möglichst zwei Riegel nutzen soll.
Reaktionen: TR2013
Back Friday 2026
