Alten PC mit neuem Monitor verbinden?
AComputerBase
Juli 2015
Hey hab einen PC mit Windows 95 der dementsprechend alt ist. Diesen möchte ich nun mit meinen neuen Monitor ca.2015 verbinden. Davor war ein Röhren Bildschirm angeschlossen, welcher zwar noch funktioniert wenn der PC nicht via VGA angeschlossen ist und ein Test Bild anzeigt, sobald man aber den PC anschließt nur noch im Sekundentakt klick Geräusche von sich gibt und nichts mehr anzeigt:( Jetzt wollte ich den PC mit VGA an den neuen Monitor anschließen, dieser sagt aber nur kein Signal... Hat jemand eine Lösung für einer der Probleme? Könnte ich außerdem die Festplatte ausbauen und in meinen jetzigen PC einbauen (Ist mit irgendeinem fetten flex kabel angeschlossen...)?
Danke:D
VGA zu HDMi/DVI Adapter
und die Festplatte IDE zu USB Adapter
Wenn weder der alte Monitor, noch der neue an dem Rechner laufen wollen, ist vielleicht die Grafikkarte kaputt.
Dein breites Festplattenkabel könnte IDE aka PATA sein. https://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
Sofern dein anderer Rechner so einen Anschluss auf dem Board (noch) hat, kannst du die HDD dort auslesen.
Sonst könnte man ein (altes) USB-Gehäuse dafür benutzen, egal ob USB-Festplatte oder CD-Laufwerk (Sofern intern IDE/PATA benutzt wird).
Oder man besorgt sich einen Adapter auf USB. https://www.google.de/search?q=ide+usb+adapter
Wichtig: Unbedingt die Schnittstelle korrekt bestimmen. Es kann auch SCSI statt PATA sein.
Wenn der neu Monitor mehrere verschiedene Eingänge hat, dann ev. in der Anleitung suchen, wie die verschiedenen Eingänge umzuschalten sind.
Kommt, wenn du den neuen Monitor per VGA am alten Pc anschließt überhaupt ein Bild (also bios usw.?) und bitte in dem Moment nur den VGA angesteckt und nicht auch den neuen PC?
Oder hat evt. dein neuer PC noch einen VGA-Ausgang so dass du diesen an dem Röhrenmonitor anschließen kannst um zu testen ob wirklich der Monitor und nicht der PC kaputt ist?
