alten Router als WLAN .11g Access Point
1. Normal müsste dein neuer Router simultan im 2,4 und 5 er arbeiten. Weiterhin geht solange du im 2,4er bist auch noch dein altes G. Wenn des der Router deiner Wahl nicht kann kaufe einen entsprechenden alles andere wäre sinnfrei :freak:
2. Dein alten Router kannst du einfach dranhängen. Egal welcher LAN Port. Aufpassen musst du nur, dass die IP vom alten Router nicht in Konflikt mit einem neuen Gerät steht und, dass der DHCP vom alten Router aus ist. Solange deine Geräte die IP von deinem neuen Router bekommst ist alles im Lot.
edit:
3. Beide Geräte nutzen. Damit hast du falls räumlich passend getrennt eine bessere Netzabdeckung. Wenn du aber unbedingt des 5er willst wohnst du wahrscheinlich in der Stadt wo am 2,4er viel los ist und dann ist die Wohnung so klein, dass du mit einem AP gut auskommst... Zusammenfassend Lösung 1 ;)
Den alten 802.11g schließt du an einen Lan Port an, du gibst ihm eine feste IP aus dem Adressbereich des Dlink, als wäre es ein Client= Notebook z. B. 192.168.0.250, Gateway/DNS ist die IP des der DIR 655 also 192.168.0.1, DHCP schaltest du im "alten" 802.11g einfach ab.
Zugriff:
Dlink DIR 655: 192.168.0.1
alter 802.11g : 192.168.0.250 du kannst natürlich auch die 192.168.0.2 verwenden, was dir eben besser gefällt
Modem <-> [WAN] neuer Router [LAN] <-> [LAN] alter Router
Denn du willst intern ja nur switchen und nicht routen. Einstellungen wie bereits genannt.
Ich würde allerdings auch den neuen Router im a/g/n-Modus betrieben (ohne b) und die g-Geräte darüber laufen lassen. Spart Strom und wenn der n-Accesspoint im neuen Router bereits 40 MHz-Bandbreite belegt und der alte die 20 MHz Bandbreite vom b/g-Standard, hättest du keinen weiteren Spielraum mehr um bei Interferenzen durch Nachbarn auf andere Kanäle im 2,4GHz-Band auszuweichen. Mit nur dem neuen Router hast du wenigstens ncoh etwas Spielraum.
hab mir den dlink dir 825 angeschaut. Der könnte doch theoretisch zwei WLANS gleichzeitig aufbauen
1. 802.11n im 5GHz Band
2. 802.11g im 2,4GHz Band
Lieg ich da richtig? Hat jemand Erfahrungen mit dem Router?
Dank euch erstmal bis hier hin. Die Lösung nur einen Router zu verwenden würde mir natürlich am besten gefallen...
Lieg ich da richtig? Die Lösung nur einen Router zu verwenden würde mir natürlich am besten gefallen...
Da liegst du richtig, zwei Wlan Netze simultan auzubauen ist ja der originäre Zweck eines Dual Band Routers, der simultan zwei Wlan Netze aufbauen kann. Viele Dual Band Router könnnen ja nur entweder 2.4GHZ oder 5 GHZ. ;)
und der 825 kann zwei Netze gleichzeitig aufbauen?
super sache... na dann werd ich mal amazon.de besuchen ;-)
Danke noch mal... Der neue Router steht und das Netz läuft wie gewünscht! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
