Fireplace April 2026
Alter Kühler neues MB
Gravitron
Jan. 2010
Hallo, Gemeinde
Mein neues Mainboard wird das - ASRock P67 Pro3 Intel P67 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - mein alter Lüfter ist ein NINJA Plus Revision B. Weis einer von Euch ob der auf das neue MB passt? Bei Scythe find ich keine spezielle Info. Wäre prima wenn Ihr mir helfen würdet.
Danke Gravitron
Da es ein Sockel 775 Kompatibler Kühler ist, passt der auf das Mainboard wegen Asrock CCO
Sofern du kein Upgradekit von Scythe bekommst wird dieser nicht passen.
Sockel 775 für Intel ist das was er kann.
Sockel 1155 für Intel ist das was du dir anschaffen möchtest.
[Edit:] Allerdings hat mein Vorredner recht. Es kann sehr wohl passen. Dank Asrock Combo Cooler Option (CCO).
Passt, hab selbst schon nen Sockel 775 Kühler auf genau dem Mainboard montiert
Habe mich ja korrigiert...
Wobei Asrock lediglich: "C.C.O., stands for Combo Cooler Option, is another exclusive hardware design on ASRock advanced motherboards. C.C.O. provides the flexible options to adopt different CPU cooler types and matches your socket LGA 775 or LGA 1156 / LGA 1366 CPU cooler in the respective holes. Once again, ASRock has successfully expanded the utilization of PCB by the exclusive C.C.O. design." unterstreicht.
Für P55 oder H55 Boards, er kauft sich doch einen P67. Nun weiß man nicht ob die CCO an den Chip gebunden wird, also ob CCO nur bei Board mit P55 und oder H55 verbaut wird, oder ob man sich einfach desselben Lochabstandes von 1156 und 1155 bedienen kann.
Wie gesagt es passt ich hab das Board und 1155 und 1156 haben die gleiche Montagegröße/Lochabstand.
Für die 775 Befestigung sind auf dem Board 4 extra Löcher vorhanden, hat also quasi 8 Montagelöcher insgesamt
Falls der Ninja allerdings eine Backplate hat, könnte es mit der CCO nicht funktionieren. Das muss man von Fall zu Fall ausprobieren.
Mit Push Pins funktionierts auf jeden Fall, selbst schon getestet mit einem Mine 1 Sockel 775 auf Asrock H67 board.
Gamescom
