Alter Router als Verlängerung?
joN-
Okt. 2010
Nabend!
Durch "baustellische" Maßnahmen wohne ich derzeit nicht Zuhause und habe eine Frage.
Habe in einem Zimmer meinen PC aufgebaut, das LAN Kabel reicht jedoch nicht vom Flur (Router) an den PC, sondern endet ca. 3 Meter davor. Jetzt habe ich überlegt, dass man doch einfach einen alten Router nehmen könnte, der dann als Verlängerung dient, oder habe ich da was falsch überlegt?
Also Kabel vom Router in den nächsten Router, und der führt dann zum PC.
Sollte das so funktionieren oder muss ich da was beachten?
LG moun~
Solange du die zwei Kabel in die LAN-Ports des Routers steckst ist das sicher kein Problem, solange der Router auch als Switch fungiert wenn er kein WAN-Signal hat.
Aber vll wäre es auch einfach sinnvoll für ein paar Euro einen Adapter zu kaufen mit dem man zwei LAN-Kabel zusammenschließen kann, oder direkt ein etwas längeres LAN-Kabel, sowas zu haben kann meiner Erfahrung nach nie Schaden.
LG KeyKon
Funktioniert so, wenn du nur den internen Switch vom Router nutzt. Siehe meine Signatur.
Klar wäre eine einfache Verlängerung die einfachere Lösung, aber es soll jetzt laufen :p
Danke schon mal für die Antworten!
