Von RGB-Anschlüssen gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Typen: 3-Pin und 4-Pin.
Die 3-Pin Variante hat
12V-Daten-Erdung oder
5V-Daten-Erdung, je nach Mainboard. Manchmal ist die Spannung auch per Jumper umstellbar.
Ein solcher Anschluss benötigt eine Beleuchtung inkl. Controller, da die Ansteuerung über einen einzelnen Datenkanal läuft und die farbigen LEDs nicht direkt angesteuert werden.
Diese nennt man auch "adressierbar".
Die 4-Pin Variante hat
12V-Grün-Rot-Blau. Manchmal hat der Anschluss auch 5 Pinne, dann mit zusätzlich
Weiß.
Hier ist kein Controller nötig, da die einzelnen Farben direkt angesteuert werden.
Es gibt ganz unterschiedliche Bauweisen, du musst also genau gucken welche Anschlüsse dein Mainboard hat und welche Anschlüsse die Beleuchtung, die du kaufen willst.
Beleuchtbare Lüfter haben zwei Kabel, einmal für Strom (normaler Lüfteranschluss) und einmal für die Beleuchtung.
Dann gibt es RGB-Beleuchtung mit proprietären Anschlüssen, wo man spezielle Adapter oder Controller braucht. Gerne zu finden z.B. bei Corsair Produkten.
Mainboards mit X570 Chipsatz - und demnach PCIe 4.0 Unterstützung - und 3-Pin-RGB Anschlüssen:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=14942_2x+RGB-Header+3-Pin+(WS2812B)~317_X570#gh_filterbox (21 Stück)
Mainboards mit X570 Chipsatz - und demnach PCIe 4.0 Unterstützung - und 4-Pin-RGB Anschlüssen:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=14942_2x+RGB-Header+4-Pin+(5050)~317_X570#gh_filterbox (23 Stück)
Mainboards mit X570 Chipsatz - und demnach PCIe 4.0 Unterstützung - und sowohl 3-Pin- als auch 4-Pin-RGB Anschlüssen:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=14942_2x+RGB-Header+3-Pin+(WS2812B)~14942_2x+RGB-Header+4-Pin+(5050)~317_X570#gh_filterbox (22 Stück)
Soviel zu
Genau... schrieb:
bei den Boards mit dem PCIe 4.0 x16 gibt es das nicht
Ein empfehlenswertes X570 Mainboard wäre z.B. das
Gigabyte X570 Aorus Pro https://geizhals.de/gigabyte-x570-aorus-pro-a2078173.html für 267€.
Das habe ich selber in meinem Rechner und bietet ziemlich viele Anschlüsse, u.a 2x 3-Pin und 3x 4-Pin RGB.
