Alternativlüfter für Macho HR-02
Ni_Fo
Feb. 2007
Hallo Community,
Mein neuer Rechner steht nun und verrichtet sein Werk, wie ich es mir vorgestellt habe.
Folgendes System:
ASRock Pro3
Intel Core i5 2500k@standard
OnBoard VGA (Warte noch auf die nächsten Grafikkarten)
Laut Core-Temp und HWMonitor habe ich eine Idle-Package Temperatur von 31°C in einem gedämmten Fractal Design R3 mit zwei Gehäuse-Lüftern (Silentwings), die über die beigelegte Lüftersteuerung auf minimalste Drehzahl geregelt werden.
Auch der Lüfter meines HR-02 wird auf ca 900rpm durch das ASRock BIOS heruntergeregelt.
Mit der Lautstärke und den Temperaturen bin ich eigentlich soweit zufrieden, jedoch habe ich ein unschönes Lagergeräusch vom Lüfter des Machos... Ein kontinuierliches, sauber herauszuhörendes Klackern eben... Hatte hier wohl weniger Glück :(
Daher suche ich nun eine Alternative, die sehr leise ist und die Temperaturen in dem Bereich halten kann.
Was würdet ihr empfehlen? 120er oder 140er Silentwing (aus Konsistenzgründen und weil ich mit denen eigentlich sehr zufrieden bin), oder einen doch ganz anderen Lüfter? Vll sogar zwei, um bessere Temperaturen zu erreichen?
Danke euch schon einmal für eure Hilfe.
Grüße
mrs.piggy
tausch doch einfach mal die lüfter die du schon hast gegen die aus die auf dem macho sind?
vieleicht geht ja dieses lagergeräusch weg wen man die Lüfter an die separate lüfter steuerung vom fractal anschließt weil sie mit einer anderen Spannung arbeitet.
Ich hatte einige TY 140 von Thermalright und bei allen konnte man im niedrigen Drehzahlbereich Lagergeräusche hören.
Die Silent Wings sind hervorragende Lüfter, die kannst du ruhig nehmen.
Ein zweiter Lüfter hat bei mir am Macho bei 1000rpm 2 Kelvin, bei 700rpm 3 Kelvin und bei 400rpm 6 Kelvin gebracht - ob sich das für dich lohnt musst du entscheiden.
Die Spectre sind deutlich günstiger und ähnlich gut wie die Silent Wings was das Lager angeht:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&asd=on&asuch=bitfenix spectre&sort=p&xf=355_140#xf_top
Ohne LEDs sind sie zweifelsohne der Preis-Leistungs Tipp schlechthin.
mfg dorndi
Danke für eure Empfehlungen.
Den Lüfter des Macho hatte ich auch bereits an der Lüftersteuerung hängen, leider keine Besserung.
Ebenso hatte ich die beim Fractal R3 beiliegenden Lüfter in Benutzung, die mir jedoch durchweg "zu laut" (zumindest wenn man die Silent Wings und den Macho-Lüfter gewohnt ist) arbeiten.
Gibt es eine Empfehlung hinsichtlich der Lüftergröße? Würde mich dann, wie oben geschrieben aus Konsistenzgründen, für den Silent Wing entscheiden, nur sollte es hier der 120er oder 140er sein und kann ich zur Befestigung die beiliegenden Halteklammern des Macho nutzen?
