AM3 CPU Kühler - Welchen?
S
Smulpa2k
Hallo Leute,
hab einen Kollegen der hat sich für seine Phenom X4 CPU einen Ninja 3 Kühler gekauft und ist der Meinung das es unmöglich sei, diesen auf sein Board zu schrauben. Nun möchte er gerne einen anderen, ist aber unsicher welchen er kaufen soll. Sein Limit liegt bei 40€ drüber will er und kann er auch nicht gehen. Der Kühler sollte möglichst montagefreundlich sein, verbaut wird der neue Kühler auf das Mainboard: Asrock 890GX Extreme3.
Gekauft wird bei Alternate, daher wären Alternate Links durchaus sinnvoll.
Ich hoffe wir finden hier eine schnelle und vor alle saubere Lösung.
Info: Die CPU wird ein wenig Oced, daher sollte es kein leichtgewicht sein.
Vielen Dank und ab!
MfG
Smulpa2k
Okay, danke für die Tipps, ich denke damit lässt sich etwas anfangen.
MfG
Smulpa2k
Also ich würde auch zum Mugen 2 von Scythe raten. Den kannst du auch bei Alternate bestellen, musst halt nur die normale Version nehmen und nicht die PCGH-Edition sondern die 2100. Die kostet eigentlich überall 33 bis 35 Euro auch bei Altern...
Ich habe im Sommer den gleichen Lüfter auf dem gleichen Board verbaut und es lief alles problemlos... naja ;) denk auf jedenfall dran den lüfter des Mugen 2 aufs Board zu stecken bevor du das Board ins Gehäuse einbaust. Ich musste das ganze Board wieder ausbauen :rolleyes: Falls die Hardware schon vebraut ist: Erst den Lüfter aufstecken und dann den Kühlkörper verbauen.
Gruß Katsumoto
Es ist unbestritten, dass der Ninja 3 mit den AM2, AM2+ und AM3 Boards kompatibel ist.
Der Mugen ist zwar etwas leichter und etwas kleiner, aber für die Montage benötigt man drei abgewinkelte Hände und wegen der teilweise schlechten Verarbeitung, noch eine Packung Pflaster.
Will heißen: Wenn Dein Kollege den Ninja nicht auf das Board bringt, dann wird das Ergebnis mit dem Mugen nicht viel besser ausfallen.
Christine A.
