amd 1100t black edition auf 4000 mhz übertakten
- Ersteller gie.ingo
Sylvestris
Commodore
- März 2009
1100T lassen sich wohl des öfteren mit aktzeptablen Spannungen auf 4GHz übertakten.
Das hängt aber (wie immer) von der jeweiligen CPU und auch dem Mainboard ab.
mightymartin
- Aug. 2007
Nein, eine OC CPU nimmt dabei immer Schaden.
Eigentlich nimmt jede CPU durch Betrieb schaden, aber bei OC Versionen wird meist ja mehr als vorgesehen mit Spannung gearbitet und sorgt eher für eine Alterung der Elemente.
Ausmaß kann dir keiner nennen, das ist von jeder CPU anders. Gibt welche die können viel ab und welche die wenig abkönnen (reinheit des Materials ist zB wichtig)
- Dez. 2005
Selbe Antowrt wie immer:
Das kann dir keiner sagen!
Wird bei der Übertaktung wohl mit einer Erhöhung der Vcore zwingend einhergehen und das erhöht den "Verschleiss", soviel ist mal sicher.
Aber ob das "dein" X6 mitmacht ohne Schaden zu nehmen, kann dir kein Mensch sagen.
Gute Kühlung schonmal vorhanden.......
atari2k
atari2k
Cybertronic
- Juli 2007
Schone deine CPU , es ist die beste von AMD für den Desktop...kann mir vorstellen , das nach dem Bulldozer Blackout der Preis wieder anzieht.
Selbst wenn er stabil läuft, 125W*(1,5V/1,4V)^2* 40/33 = 174 W zieht dann die CPU. Das Board macht bei 140W schluss, darüber sind die Spannungswandler leicht cross, wenn man Pech hat.
Poati
Captain
- Okt. 2009
Probier doch erstmal einfach den Multi etwas hochzudrehen. Bisschen Vcore Erhöhung bringt die CPu auch nicht um. Kommt natürlich auch bisschen drauf an wie lange die noch laufen soll, denn bei signifikant höherem Vcore ist die Langlebigkeit höchstwahrscheinlich etwas geringer.
Und zu guter letzt solltest du dir die Frage stellen, ob du das wirklich benötigst oder ob du nur drann rumbasteln möchtest.
Cybertronic
- Juli 2007
Das ist normal..der Turbo geht auf 3.7 , falls die CPU nur bis zu 50% ausgelastet wird.
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
1337 g33k schrieb:Trotzdem lasse ich beim Übertakten die Spannung auf Standard. Für mich muss es nicht das Maximum sein.
Nur es gibt keine Standardspannung mehr - die Angebe lautet von-bis
N
