amd 2400+
e-racer
März 2008
hallo,
ich hab mal meinen alten rechner wieder vom speicher geholt um ihn auf vordermann zu bekommen! es ist der oben genannte cpu, mit mainboard von msi kt4v!
ich habe mir das neuste bios runtergeladen, weil man in dem alten die vcore nicht verstellen konnte! hab das bios geflasht, aber der pc lässt sich jetzt nur noch booten wenn ich den jumper auf standart cmos gesetzt habe und dann wieder zurück! an sonsten bleibt der bildschirm schwarz! ich finde keine einstellung das er nach speichern des bios wieder bootet! am anfangsbildschirm steht das cmos settings falsch sind! was könnte des sein?
mfg
versuch mal folgendes -
BIOS per Jumper RESET - anschließend SOFORT ins BIOS - NOCHMALS IM BIOS auf default setzen und mit "sava and exit" (F10) das Bios verlassen - PC starten -
wenn Du vor dem BIOS-Update nichts an der Hardware verändert hast dürfte der PC jetzt normal starten -
wenn nicht, stell im BIOS die DDR-Voltage so wie vom Hersteller vorgegeben ein oder auf
"2,7V" - PC neu starten -
lief der PC vorher ohne Probleme und wenn ja, warum hast Du ein Update gemacht ?
