Jackery IFA Fireplace
AMD 3700+ mit ASUS A8N-SE
ProfNuke
Juni 2006
Mobo: ASUS A8N-SE mit A8N-Premium Bios
RAM: 2x CMX1024 3200 CL2 Corsair (2,0-3-3-6)
CPU: AMD 3700+ San Diego Socket 939 (Standardmulti 11)
Problem:
Will sich irgendwie nicht OCen lassen...komme nicht über den Standardtakt.
Sobald ich den RAM Takt auf 210 statt 200 erhöhe und dazu die Voltages von
CPU: 1,35 auf 1,40
RAM: 2,50 auf 2,70
anhebe, was zu einer Taktrate von ~2300 anstatt 2200 führen soll,
bleibt mein Rechner hängen, noch bevor ich zum Windows Loading Screen komme...
jemand eine Idee für des Rätsels Lösung? (Fehlen nötige Angaben?)
Also CL deines Rams ist sehr niedrig und damit ist er halt ein low latency ram.
Latenz anheben auf z.B. 2,5-5-5-8 oda so und dann nochmal testen.
mfg Nudelsalat
aber mein Ram hat doch herstellerangaben von
CL 2,0 3 3 6 mit Commandrate 1
ist ja noch DDR 1 :)
Haste mal versucht nur per Multiplikator zu übertakten ?
Oder geht das auch nicht ?
der 3700+ hat leider keinen freien multiplikator.
Achso ok, sorry.
Wusste ich nich :heul:
kleineren RAM-Teiler schon versucht?
Damit kannst du schonmal eine potentielle Fehlerquelle ausschließen
Der nächst kleinere RAM-Teiler wäre übrigens CPU/14 , das heisst erst bei 2800MHz würde der RAM wieder auf 200 laufen...
Ich muss aber auch dazu sagen dass die 3700er immer recht gut zu takten gingen und 11x250 ohne Probs und großartige Spannungserhöhung liefen. Meisstens! Das waren noch zeiten :D
wie Nudelsalat schon geschrieben hat:
die latenzen entschärfen. die von dir angegebenen latenzen beziehen sich nur auf 200MHz --> wenn du beispielsweise auf 210MHz gehst packt es der ram auf den latenzen nicht mehr.
Und zusätzlich zum Ram Teiler noch den HT Link runter (auf 4)
so, zurück aus dem Bios.
leider gibbets da weder einen HT-Link Wert, noch nen RAM-Teiler
das ist scheinbar alles synchron 1zu1.
Gefunden hab ich neben den Ram Settings:
CPU Frequenzy (=FSB)
PCI-Express Clock 100
Dram Volt. 2,7 (standard 2,5)
Chipset Voltage: 1,5
HT-Voltage 1,2
CPU Multi 11
nix weiter drin einzustellen :(
danke für die links Diego. Das meiste davon ist mir allerdings bekannt. Auch wenn sich ein paar Dinge geändert haben seit dem ich meinen 1700+ auf 3,2 ghz laufen hatte, ist das grundprinzip noch immer das gleiche. und es kann nicht sein, dass mein rechner nicht übers bios hinausgeht.
klar, evtl. liegts tatsächlich am HT, aber dann wunderts mich, dass es genügend leute gibt, die mit meinem board die cpu übertaktet haben...es gibt ja z.B. auch voltage mods um die cpu höher als 1,55 volt betreiben zu können etc.
das mit dem ht ist ja relativ neu, dass der entkoppelt wurde...trotzdem find ich nix im bios dazu um ihn runter zu stellen.
Zwar hab ich hier und da gelesen, dass der nicht über 1000mhz gehen soll, aber dennoch kenne ich einige screens, bei dem er auf 1,5 ghz läuft.
ich bin irgendwie komplett verwirrt :-/
ist das das "asus a8n-sli se" board?
da kannst du doch im bios unter "advanced" --> "cpu configuration" die HT-Frequency einstellen. die stellst du auf 4. "cool n quiet" muß glaub ich aus. dann unter "dram configuration" kannst du bestimmt wenn "auto" deaktiviert wird sicher den ram-teiler runter stellen.
und bei "jumperfree configuration" kannst du dann die cpu hochschrauben.
komm grad wieder aus dem bios, mann mann mann bin ich ein blinder fisch!
da steht noch bevor ich in Dram settings gehe "HYPTER TRANSPORT FREQUENCY" ganz groß. und ich sehs und sehs einfach net. Danke erstmal bis hierher. leider muss ich etz erstmal wech, werd heut oder morgen weitertesten und von erfolgen/misserfolgen hier berichten.
also nochmal vielen Dank an alle vorerst.
@diego: jup, ist genau das board. allerdings mit deluxe bios um weitere settings zu erhalten ;)
hab alles nun getaktet,
momentan noch mit Luft, meine Wakü muss ich erst wieder ausm keller holn ;)
RAM bei 225
CL 2,5-3-3-6 @ 2,7Volt (bei 2,9 schafft der irgendwie trotzdem keine 2,0CL, warum?
HT@4x
C&Q: Disabled
CPU Volt: 1,425
läuft also etz auf 2475 @ 55Grad Last (Luftgekühlt)
Gruß, ProfNuke
welchen speicherteiler hast du denn jetzt gewählt?
DRAM Configuration
Max Memclock (MHz) = 333 oder noch 400?
wenn der doch mit dem 333er läuft würde der ram doch erst auf 375MHz laufen oder? und es würde keine probleme geben.
hab ihn auf 400...da ich ohne meine wakü sowieso nicht höher takten sollte...
erst wenn der umbau vollzogen ist geh ich auf 333 runter. welchem speicherteiler entspricht das dann eigentlich? damals waren die anders angegeben: 1/1 ; 1/2 ; 1/3 , etc. wie wird das denn mitlerweile gerechnet?
Hab dir noch ne PN geschrieben, da hab ich zwei bis drei kleine fragen drin. falls du lust und zeit hast, würd ich mich da über ne anwort freun :)
danke für alles!
so, neue ergebnisse mit luftkühlung:
Multi: 11
HT: 4 --> 908
FSB: 227
CPU --> 2,5 Ghz @ standard-vcore = 1,35!!!
RAM: 2,5-3-3-5-11 1T @ 227
Prime stable seit 12 Uhr (jetzt fast 5 Stunden)
Temperatur: 55 Grad
so, das wars erst mal mit Lufttakten. höher will ich die Temperatur nicht treiben.
danke an alle Mithelfer!
Sobald ich die Muße habe, werd ich meine Wakü einbauen und schaun wie hoch ich komm ;)
bis bald, Gruß, ProfNuke
