AMD Chipsatz Treiber Installation
- Ersteller geier54
Makso schrieb:
Vielen Lieben Dank, ich frage vorher gerne nach
Robo32 schrieb:Brauchen tust du davon bis auf den Power Plan (ist im 1909 bereits enthalten) alles, allerdings bringt Windows das auch bereits mit wenn auch nicht unbedingt in der aktuellsten Version.
Mein System läuft nicht stabil und habe gelesen ich sollte die Chipsatz treiber immer noch mal extra installieren
Robo32
Fleet Admiral
- Sep. 2006
Dass dein System instabil läuft liegt eher an deiner Hardware bzw. deren Konfiguration - am Chipsatz Treiber selbst liegt es sicher nicht.
Auflistung der Hardware und Bilder aus CPUz wären gut wenn du zu deinem Problem Hilfe erwartest.
Dazu natürlich auch eine Fehlerbeschreibung.
Red-John schrieb:Was laeuft den in deinem System nicht stabil?
Der Ram macht Probleme, der PC hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf.
Beim löschen größerdatei mengen z.B
da hilft nur noch den Powerbutton drücken bis der PC ausgeht.
Hab hier im Forum schon einen Thread erstellt, bin verzweifelt, neuer PC und läuft nach 2-3 Monaten immer noch nicht stabil.
Blackscreen hab ich seit paar Tagen nicht mehr gehabt also das wären des zockens das Bild verschwindet für ca. 3 Sekunden
Machhiersauber
- Okt. 2018
Also wenn du sagst es liegt am RAM, dann solltest du auch das Problem mit dem RAM beheben...
Meist hilft dort den takt im BIOS zu reduzieren
Machhiersauber
- Okt. 2018
Vollkommen richtig!!!
Haben ein ryzen 2700, RAM deklariert mit 3200MHz.
Mit XMP Profil auf 3200 läuft mein System ca. Eine Stunde bis zum reboot oder freez.
Mit XMP und 3133 läuft er stabil ohne jegliche fehler.
Also, memtest laufen lassen und schauen was passiert bei dir.
Mehr infos zu deinem System und konfig. wären auch ganz cool.
Sicher bin ich mir nicht, die Grafikkarte bekam auch schon paar Updates um Blackscreens zu beheben genau so wie das Bios mehrere Updates bekam wo es um die Kompatibilität von Grafikkarten ging.Machhiersauber schrieb:Also wenn du sagst es liegt am RAM, dann solltest du auch das Problem mit dem RAM beheben
Habe vor paar Tagen im Bios gesehen das CMS anstatt UEFI im Bios aktiviert war, komisch dachte bei neuen Boards wären das die Standardeinstellungen.
Aber ich bleibe vorsichtig bisher war es so, jedes mal wenn ich dachte es läuft traten die Abstürze wieder auf.
XMP lief nicht, komisch das der Ram beide Stresstests bestanden hat.
zelect0r
Captain
- Mai 2012
Das ist wohl Boardabhängig.Machhiersauber schrieb:Vollkommen richtig!!!
Auf meinem Board läuft der RAM auch mit 3200 DDR.
Machhiersauber
- Okt. 2018
Ja, vollkommen richtig!zelect0r schrieb:Das ist wohl Boardabhängig.
Trotzdem muss er mal anfangen zu testen wenn er sagt der RAM ist es.
