Amd FX 6300 Vishera auf Crosshair Formula IV.
Zotac2012
Admiral
Apr. 2012
@ Forum.....
Ich habe ein Crosshair Formula IV Mainboard was ein AM3 Mainboard ist und es gibt ja von Asus ein Update, mit dem
man dann ja auch die FX Prozessoren von Amd auf dem Formula IV. betreiben kann. Es gibt einmal die Bios Version 3027 und ein Update 3029 von Asus, ich habe mir jetzt einen FX 6300 gekauft bekomme diesen aber nicht zum laufen. Hat irgendwer diesbezüglich Erfahrungswerte oder betreibt einen FX 6300 auf einem Crosshair Formula IV. ??? Über Rückantwort wäre ich dankbar !!!!
mfg Zotac 2012
Weist du zufällig, welche Bios-Version auf dem Mainboard installiert ist?
Falls das eine der ersten ist, benötigst eine CPU, die von deiner aktuellen Bios-Version unterstützt wird, um das neue Update einzuspielen damit der FX 6300 erkannt wird. Ein alter (unterstützer) Athlon wird es richten.
Ehmm...die CPU wird erstmal nicht auf diesen Board laufen. Siehe CPU Liste vom Mainboard.
Es hört bei der FX6100er auf.
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/Crosshair_IV_Formula/#CPUS
FX-4100(FD4100WMW4KGU),3.6GHz,4C,95W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-4170(FD4170FRW4KGU),4.2GHz,4C,125W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-6100(FD6100WMW6KGU),3.3GHz,6C,95W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-8100(FD8100WMW8KGU),2.8GHz,8C,95W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-8120(FD8120FRW8KGU),3.1GHz,8C,125W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-8120(FD8120WMW8KGU),3.1GHz,8C,95W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Beta Support only
FX-8150(FD8150FRW8KGU),3.6GHz,8C,125W,rev.B2G,AM3+ ALL
3027
Ich habe einen Amd Phenom II x4 955 Be bisher, habe dann das Bios auf 3027geflasht und dann den neuen CPU FX 6300 Vishera eingebaut, Lüfter starten aber dann passiert nichts, normal leuchten ja beim Formula IV die grünen Dioden auf dem Mainboard auf, es gibt einen Piepston und der PC startet. Das passiert aber leider nicht. Muß man denn sonst noch irgendetwas beachten oder tun, außer das Bios zu flashen ???
mfg Zotac 2012
Stimmt, der Fx 6300 wird offiziell noch gar nicht unterstützt. Du kannst diese CPU auf dem Crosshair Formula IV aktuell nicht zum laufen bringen.
Wenn der läuft ist es glück. Aber normalerweise sollte der ein Fehlerpiepen bringen, da ja die CPU nicht unterstützt wird.
OK, Danke dennoch für das schnelle Feedback.....Nein ein Fehlerpiepsen kommt nicht, es passiert außer das die Lüfter starten gar nichts. Die Liste mit den CPU`s sind ja alles die FX Bulldozer, seltsam nur ist das ich in irgendeinem Forum gelesen habe, wo ein User ein Vishera 8350 auf dem Crosshair IV laufen hatte und in einer Anzeige ein Formular IV mit dem FX 6300 angeboten wurde. Naja muß jetzt mal schauen was ich mache.......
mfg Zotac 2012
Hallo Zotac, ich habe jetzt das gleiche Problem. Wie hast Du es gelöst? Bin am verzweifeln. Mit einem Phenom II und dem normalen BIOS läuft er. Wenn ich dann flashe auf 3029 TOT.
Grüsse und Danke
