Test AMD Phenom II X6 1055T und 1090T BE im Test: Sechs Kerne für alle!?
Wo ist das denn dort zu sehen? Die schreiben nicht mal was von Einbrüchen. Sie schreiben nur dass sie die Messdaten nach geliefert haben.
Die Werte bei deaktiviertem C'n'Q sind identisch zu denen bei deaktiviertem TC - weil dies eben Voraussetzung für den Turbo Core ist.
Volker schrieb:
32 Grad zeigt mal wieder ein fehlerhaftes Auslesen an, denn das ist quasi unmöglich bei Luftkühlung.
bei mir erreicht er mit 1,44V und 3,4ghz auf allen kernen bei prime auch nicht mehr als 45°C, bei 72std F@H hat er auch nie mehr als 40°C. Auslesefehler?
gruß
Also bei meinem Phenom 2 955 besteht, soviel ich denke kein Auslesefehler.
Idle 39 und Last 48° dürfte passen (Standardkühler).
@Schinzie
Fass doch einfach mal den Kühlköper an. Dann hast du Gewissheit ^^
@Complication
Vielleicht äußert sich Peter ja noch mal zum Thema, weil es scheinbar niemanden bis auf ihnen aufgefallen ist.
@Schaffe89
UV?
Mein 940BE erreicht mehr mit einem Alternativkühler.
Nunja, bei PCGH sind die Minimum FPS mit dem Phenom 2 x6 1090T excellent und oft die besten.
Airbag schrieb:
@Complication
Gerne noch mal langsam: bei dem Link von HT4U finde ich nichts wo etwas von Einbrüchen bei C'n'Q steht - dort wird nichts darüber geschrieben und die verlinkten Benches mit den Werten zeigen auch nichts davon.
Also wo soll das denn stehen dort? Ein direkt Link und Zitat wäre klasse.
Ich glaube kaum das Peter etwas kommentiert was er nicht geschrieben hat sondern hier ein User falsch aus den Grafiken abgelesen hat.
Edit: ach jetzt habe ich den Satz auch gelesen - in den Benchmarks zeigt sich gar nichts davon.
Hallo ich bin am Verzweifeln
Ich habe gestern das Board ASUS m4a89gtd pro/usb3 erhalten und verbaut mit:
700 WATT Netzteil
GeForce 8800GTX
AMD X6 1055T
4 GB OCZ Platinium DDR31333mhz low voltage CL7
Seagate Barracuda LP 5900.12 500GB, 16MB, SATA II
gehäuse das gleiche wie bei der bildercolage ein paar beiträge vorher (MixMasterMike).
so nun zu meinem Problem, ich habe die Graka richtig eingebaut da bin ich mir sicher also in den zweiten PCI slot und in die erste die VGA Karte. Auch sonst stimmen alle Steckverbindungen
Strom sollte auch genügen da sein.
Ich schließe den PC also an mein Monitor an ( LG Flatron L227WT ) und möchte ihn starten.
Doch nichts passiert. Er läuft an aber der Bildschirm bleibt auf StandBy, habe auch bereits schon versucht den Bildschirm an der OnBoard Grafik anzuschließen, das gleiche. PC läuft an aber kein Bild. Ich habe zudem bei dem Stromanschluss neben dem Prozessor 2x4 Pin Strom angeschlossen.
Habe auch schon anderen Bildschirm ausprobiert ohne Erfolg.
Das System auch schon mit Mindestanforderungen probiert
d.h. nur das nötigste einbauen/anschließen. Board + Stromversorgung, CPU + Kühler, 1 RAM. Monitor an Onboard-anschluss. Danach versucht zu booten, ohne Erfolg, danach mal den CMOS gelöscht immernoch nichts.
Ich habe ja kein kein Bild, also hab ich Speaker(4-Pin-Piepser vom Gehäuse) angeschlossen und ohne RAM gebootet. Wenn dann kein "besonderer" Piepton kommt ist ja entweder Board oder CPU defekt also probiert und es hat gepiepst. Ohne Ram ist ein Piepston zu hören: Pieps Pause Pieps Pieps Pause Pieps Pause ( man kommt man sichb da doof vor ) also board scheint zu funktionieren.
Ist es möglich das die Auslieferungsbiosversion des MB den Thuban noch nciht unterstützt und es daran liegt?
habe alles mögliche ausprobiert und überprüft.
Wenn das so wäre würde ich dann heute zu einem Freund gehen und mal seinen AM2+ Sockel CPU einbauen und schaun obs dann geht. Dann das Bios updaten und erneut den Thuban ausprobieren.
Wenn es dann nicht bootet also mit anderer CPU dann wird wohl das MB defekt sein.
Oder meint ihr das hat damit nichts zu tun?
Das komische ist ja bei MixMasterMike hat er ja gebootet, er hat gleiches MB und gleichen Prozessor. Da ich ja auch Onboard Grafik schon probiert und ebenso anderen Bildschirm, liegt bei der Grafik nicht der Fehler.
Airbag schrieb:
@Schinzie
ist lauwarm, also 40°C kommen evt hin.
@Homebear
normalerweise bootet er auch,wenn er die cpu nicht kennt mit einer "unknown amd processor", war bei mir zumindest der fall.
mit ner anderen cpu kannst du nicht gegentesten?
gruß
@Homerbear
Flash dir mal das aktuellste BIOS drauf und install. den aktuellsten GraKa-Treiber.
Dann müsste es eigentlich klappen.
"""Was ist eine VGA Karte"""? (im ersten PCI Slot)??
grEEtz
fuzzy
/edit
Onboard Grafik ist ATI, oder?
Deine GraKa aber eine nVidia, oder?
Also wird es da Treiberkonflikte geben denke ich.
@Homebear
________________________________________________________________________
wie meisnte andere CPU ?
Ja er bootet ja garnicht. Der Bildschirm bleibt dauerhaft aus, ich weiß nicht was er macht...
@Homerbear
Ich kann ja nichts flashen und nichts installieren wenn er nicht bootet, es passiert einfach nichts. Der PC ging ja bisher noch nicht. Kein BS nix drauf.
die DUMMY-Karte die da dabei war, die muss man einstecken wenn man nur eine Grafikkarte hat.
ja onboard ATI Grafikkarte Nvidia GeForce 8800GTX, des kann ja aber auch nicht sein, da er auch nicht bootet wenn ich die Grafikkarte draußen habe und nur mit Onboard versuche. Zudem hab ich auch schon eine alte Radeon dringehabt, als versuch. Ging auch nicht
Nur CPU, CPU Kühler und Strom aufs Boards.
Ansonsten alles rausmachen.
Peept der Speaker nicht ist die CPU oder das Board im Arsch.
Oder das NT, aber dass sollte man schon vorher ausschliessen können .
edit:
Mhh hast du ja scheinbar schon probiert.
netzteil kann man auch ausschließen, da ich dieses bereits in meinem alten PC verwendet habe und es da auhc funktionierte.
Ich werde nun eine AM2+ CPU mal probieren, wenn er dann booten sollte, meint ihr soll ich gleich sofort das BIOS updaten und dann den Thuban wieder rein, oder erstmal BS installieren?
Kommt drauf an wie dus machen willst du kannst n neues Bios in Windows installieren oder per CD booten.
ja wenn dann mit CD, also gleich beim ersten start oder wie?
vorraussetzung natürlich das er überhaubt bootet, was tun, wenn er es nicht tut?
dann hab ich ja wirklich alles durchgecheckt ?!
Du ziehst dir das Bios mitm anderen Rechner runter, erstellst eine Bootfähige CD (Nero oder so, geht ganz einfach) bootest von der CD oder halt diskette (hast aber glaube nich mehr *G*) ja und dann is eh fertsch.
Musst halt im Bios vorher einstellen und dann mit F10 abspeichern.
Hi wollte bescheit sagen das ich hinsbekommen habe und den Fehler gefunden habe. Man muss ide Grafikkarte in den PCI 2 Slot stecken und die VGA-Karte drausen lassen.
Hi Leute,
hier das Kommentar aus dem ht4u Forum von Peter:
Einleider nicht gefixter Fehler. Wir haben erst am Abend vor dem Launch CnQ als Übeltäter für die Spielebenchmarks unter HQ ausfindig gemacht und dann die regulären Spiele-Benchmarks alle noch einmal ohne CnQ durchgebencht. Diese Werte haben wir dann in die Spielediagramme übertragen.
Die Werte beim OC wurden aber schlicht vergessen zu erneuern. Auch diese Benchmarks hätte man wiederholen müssen und zwar mit deaktiviertem CnQ. Ganz offensichtlich funkt CnQ dort bei aktiviertem TC nicht so massiv dazwischen.
Quelle (Beitrag 21)
Wie sich das jetzt auswirkt ist mir auch nicht ganz klar.
MFG Popey
HT4U hatte ja schließlich auch ein nicht richtig funktionierendes Bios (zuviel Stromverbrauch).
Deswegen glaub ich danicht an Probleme mit Cool and Quiet.
wieso nicht?
habe mit meinem phenom II da auch probleme gehabt mit hakeln und ruckeln.
erst nach dem abschalten von cnq und c1e waren die probleme weg.
mfg
