AMD PreRenderLimit / FlipQueueSize / Lag
cbtestarossa
Fleet Admiral
Okt. 2011
AMD scheint die Option schon des längeren aus dem CCC entfernt zu haben.
Nach etwas guugeln habe ich folgendes gefunden
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\amdkmdag\UMD]
"FlipQueueSize"="0"
"Main3D"=hex:31,00
"Main3D_DEF"="1"
"Main3D_NA"="1"
"FlipQueueSize_NA"="1"
"FlipQueueSize_SET"=hex:31,00
"Main3D_SET"=hex:30,20,31,20,32,20,33,20,34,20,35,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\UMD]
"FlipQueueSize"="0"
"Main3D"=hex:31,00
"Main3D_DEF"="1"
"Main3D_NA"="1"
Code:
"FlipQueueSize"="1"
"Main3D"=hex:31,00
"Main3D_DEF"="1"
"Main3D_NA"="1"
"FlipQueueSize"="1"
"Main3D"=hex:31,00
"Main3D_DEF"="1"
"Main3D_NA"="1"
Verwendung als REG Datei auf eigene Gefahr!
FlipQueueSize = "0" oder "1" bewirkt weniger Lag.
"3" ist mWn. jetzt default
FlipQueueSize_NA="1" schaltet die Funktion erstmal ein
FlipQueueSize_NA="0" schaltet die Funktion aus soweit ich das richtig interpretiert habe
Mein Treiber bietet Radeon Settings und kein Catalyst Control Center.
Zudem seit einer weile Radeon Anti Lag was eben jenes Setting indirekt anbietet.
Vll. solltest du mal deinen Treiber updaten. :freaky:
Es ist egal ob du noch das CCC oder etwas anders als Setting Client hast.
Fakt ist dass die Einstelloptionen teilweise nicht mehr existieren und dafür muss man die Registry verwenden.
Der Treiber selbst verwendet dann diese Werte.
Und wo kein neuerer Treiber existiert kann man auch nix updaten.
Und wenn du nichts zum Thema beitragen kannst dann brauchst du auch nichts posten denn sonst lasse ich das ab jetzt alles löschen.
Die Frage ist, ob diese Einstellungen vollumfänglich noch vom Backend unterstützt werden, wenn sie im Frontend nicht mehr modifizierbar sind. Evtl. hatte es ja einen Grund, das zu entfernen. Die Kompatiblität zu neuen Features wie Antilag oder Chill wäre z. B. interessant.
Ich verwende jetzt Prerenderlimit 1,
da es für meine Karte keine neuen Treiber mehr gibt, welche diese Features beinhaltet.
Ja keine Ahnung wie diese neuen Features wirken und ob diese Registry Werte setzen.
