G
suppendahl
- Feb. 2006
fuer dein sys ist das noch m=nicht mal schlecht.
bei dir ist es der fall das die cpu so ziehmlich die handbremse ist. 3d mark ist halt nicht nur grafik sondern auch sehr cpu lastig
Propagada.Panda
Banned
- Juli 2008
in 3dmark sind amd cpu´s nie so schnell wie intel,aber in spielen erreichen die die selbe leistung und außerdem bremst dein 6400+ eine 4870 kein stück aus.
G
Gohrbi
OK, danke. Also, wenn ich vergleichen will, dann nur mit der gleichen Ausgangbasis
Gibt es bei jemanden auch so eine Zusammenstellung? Wie sind bei euch die Werte?
- Sep. 2004
DIe Werte stimmen schon. Solche Benchmarks sind nach meiner meinung eh nicht mehr aussagekräftig. Intel CPUs schneiden aufgrund der besseren und neueren Architektur besser ab.
Trotzdem leisten die CPUs bei den Anwendungen oder Games meist die gleiche Leistung. Schau lieber, ob alle Spiele flüssig laufen auf deiner Wunscheinstellung...und vergiss solche synthetischen Benchmarks
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
ein freund von mir hat beim 3d mark vantage auf dem notebook 3300 punkte
3,06 ghz dualcore
4gb ram
9800m gts
geht das in ordnung?
ich kann mir die 30000 punkte des besten systems nicht erklären.
außerdem hat das beste sys nur 2gb ram.
ich glaube da stimmt irgendwas nicht
3,06 ghz dualcore
4gb ram
9800m gts
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
kooxer schrieb:aber das ist doch schon etwas wenig die punktzahl hab ich mit nem intel pentium d 930 und ner 7900 gs erreicht![]()
aber nicht beim vantage, oder?
Jorden236
- Nov. 2005
Hi
Ich habe mir deine sys angeschaut und festgestellt das du nur 3072mb hast also keine dual betrieb deines arbeitspeichers. ich habe auch diverse tests gemacht und fest gestellt das die cpu mit dual speicher mehr entlastet wird und mehr punkte gibt.bei mir waren es knapp 400 punkte mehr im cpu test.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
kooxer schrieb:nein beim normalen 06
zwischen vantage und 3d mark 06 ist aber ein deutlicher unterschied
G
Gohrbi
@Jorden236
ich habe 2x1GB und 2x512MB und eigendlich richtig uaf den Steckplätzen verteilt. (nach farblicher Kennzeichnung)
@dorndi
das ein Unterschied Vantage und 06 ist, weiß ich. Bei Vantage hatte ich 17000 CPU Pkt.
Was immer auch so ein synthetischer Test zeigen soll. Ich glaube mit meiner Spieleinstellung (1280x1024) und 19" bin ich mit meiner Ausstattung gut beraten.
Alles mit höchsten Details und kein ruckeln. Mit der 4870 OC und meinen Noiselüftern habe ich Ruhe und keine Temp Probleme. Ich hatte GPU-Z laufen und da war die GPU bei 50°C und die SpaWas bei max. 70°C.
@dorndi
Turbo007
- Apr. 2008
dasselbe wie bei SuperPi: ein intel E8400 auf 6,1 Ghz schafft 6.9xxx sek
ein AMD mit 4Ghz nur gute 14 sek, ja und?
es kommt doch aufs spielen an
ne gute grakka kauft man doch nicht nur für nen beschi****** 3Dmark
hab ich recht oder hab ich recht
schau mal bei anderen usern mit nem 6000/6400 (bei mir noch nicht
hab keine punkte im 3Dmark) das wirste evt. die selbe punktzahl finden
crazyyankee
- Nov. 2008
Hallo
Ich habe annähernd das gleiche Sys wie du. Und mit einem 6400 und einer 4870 müstest du auf ca 12500 pkt. kommen. Irgendwas stimmt mit deinem Sys nicht. Die CPU bremst die Graka auf keinen fall!!!
Hast du evtl. Vsync noch aktiv???
TingelTangel79
- Sep. 2008
Kann ich nur bestätigen. Habe auch einen 2.Rechner mit einer 9800GTX und dem AMD 6400+ gehabt. Im 06' hatte ich jedoch ca. 12.2...Pkt. Nicht übertaktetes System. Also irgendwo ist der Wurm drin.
TingelTangel79
- Sep. 2008
Du vergleichst doch den 06 mit Vantage. Himmelweiter Unterschied.
SupraMK-4
- Mai 2008
ja habs bemerkt
Aber trotzdem bremst bei ihm was wenn ich 7000 punkte bekomme.Und mein Cpu eig. schon Rentner ist.
frage : Wieso ist bei Vantage eigentlich der cpu test (leichter) also wieso bekommt mann (ich nicht) so viele punkte
