Android Problem
DesTeX
Jan. 2008
Ich habe ein kleines problem das mich innun habe ich das org. rom zw. schon mehrere stunden beschäft :/
und zwar besitz ich das nexus 4, am gestrigen tag kam das update auf version 4.2.2 bei mir an.... hierbei gab es dann ein fehler bei der installation, leider.
nun habe ich das org. google rom in der version 4.2.2 runtergeladen und will es install. hierbei passiert ebenfalls ein fehler... er fängt an zu install. und bei ca 20% bricht er ab :(
kann mir einer helfen :/
Ja das ist ja auch ein problem hier xD
bei einigen versuchen sagte er mir status 7 also fehler....
dann bei anderen installationen brach er einfach ab ohne fehlercode :/
einzig was er mir im bootloader bei der install sagt:
finding update package
opening update package
installing update
aborted update
das war es leider :/
beim gestrigen OTA update brachte er mir status 7 in klammer beim installieren :/
Werk-Reset und dann nochmal probieren!?
Hab ich schon getan... dennoch der gleiche fehler :/
Und wenn Du versuchst vom PC aus zu installieren? Bietet Google da was an?
ist mir nicht bekannt,
ich tat es die ganze zeit so das ich die daten aufs handy spielte und anschließend das neu gestartet habe und in den bootloader gegangen bin und es von dort ausgeführt habe.... da passiert ja auch der fehler....
auf dem offiziellen weg,sprich OTA, geht es ja ebenso nicht :/
Tja, hab kein Nexus kann Dir da dann also auch nicht weiter helfen... Eigentlich sollten ja hier genügend mit einem Nexus rumlaufen, die Dir evtl. weiter helfen können. Ansonsten einfach mal den Google Support anschreiben.
ist gerootet, habe den franco kernel installiert, aber auch schon den org. kernel drauf gemacht....
bei beiden das selbe ergebniss :(
das rom ist org.
schau mir grad den thread von xda an.. den fand ich bisjetzt nicht... evtl kann mir da etwas helfen :)
Du hast gerootet, kernel geändert und hier noch was und da noch was (warum schreibst du das nicht gleich?).. und versuchst ein offizielles OTA zu installieren.
Klasse Idee. Alle aktuellen (noch nicht angepassten) Kernel sind nicht mit Android 4.2.2 kompatibel (liest man ganz schnell auf xda raus!).
Einzige Lösung also mal das komplett flashen eines Factory Image (am einfachsten mit flash-all.bat)
Dann hatte ich also den richtigen Riecher ;)
Am besten flasht du das komplette JOP40D image, wie das geht steht ja in dem verlinkten XDA-Thread.
Da du Franco's Kernel installiert hattest dürfte das übrigends der Grund für die Fehler sein :
When flashing my kernel the stock powerhal is renamed to power.msm8960.bk.so so that you can return to stock hal without needing to flash rom again. Dir is: /system/lib/hw. Just remove power.msm8960.so and remove the .bk from the backed up file, give it r/w permissions and then reboot.
ALSO !!!!!!!
ich konnte es nun endlich erfolgreich zurücksetzen und ein factory rom einspielen, derzeit ist die version 4.2.2 installiert.
hat einwenig gedauert aber es funktioniert nun einwandfrei :-)
danke für tipps
XMenMatrix
Bin davon ausgegangen das ich den franco auch so laufen lassen kann und es keine weitere rolle spielt...
habe auch allerdings den korrekten kern eingespielt hierbei gabs auch die fehler :/
rom war noch org. nur den kern hab ich ausgetauscht sowie das gerät gerootet
@ DesTeX
Nicht irgendwas "annehmen" wenn du dich damit nicht 100%ig auskennst, sondern alle Infos preisgeben wenn du nach Hilfe fragst.
Warum nicht gleich JDQ39 ?! ;)
habe auch gleich jdq39 genommen ;) klappte ja im anschluss auch recht gut...
bin nur froh das es endlich wieder einwandfrei geht :)
