[Anfänger] Asus X72D aufrüsten, einige Fragen.
BrokenTaiz
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo und guten Tag liebes Forum. :D
Bin neu hier, deswegen verzeiht mir falls das die falsche Sektion sein sollte.
Hier mal eine kurze Einleitung.
Ich habe seit einigen Jahren einen Asus X72D Laptop, der auch immernoch tadellos funktioniert.
Leider ist die Hardware 'etwas' (für meine Verhältnisse) in die Jahre gekommen, daher hab ich mit dem Gedanken gespielt mir einen neuen Laptop zu kaufen. Da es mir hauptsächlich um Bild und Videobearbeitung (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Cinema 4D) geht, hätte ich etwas gebraucht mit guter Leistung, die 1-2 Spiele die ich mal 10min zocke lasse ich dabei mal außenvor. Also schaute ich im Internet nach Laptops mit meinen anforderungen, dadurch stieß ich oftmals auf Begriffe wie RAM, CPU oder Prozessoren, die mir zwar nicht neu waren aber nichts desto trotz weiß ich nur prinzipiell etwas mit den Begriffen anzufangen.
Habe etliche Laptops gefunden die wohl hoch gelobt werden aber nicht in meiner Preisklasse spielen, deshalb spiele ich letztendlich mit dem Gedanken meinen Laptop einfach aufzurüsten, denn eigentlich mag ich meinen Laptop. :D
Anmerkung, hab noch NIE etwas am Laptop oder PC geschraubt außer HDD wechsel. Bin allerdings Technisch nicht auf den Kopf gefallen, mit andere Gerätschaften wie Smartphones und Spielekonsolen hatte ich schon öfter das Vergnügen.
Hier zu meiner Frage;
- Ich habe gelesen das bei Laptops auch Komponente austauschbar sind, wie Prozessor, RAM, Laufwerk etc., aber auf was muss ich achten?
-Ich habe nach RAM für meinen Laptop gegoogelt und etwas gefunden '2x 4GB DDR3' (http://www.memoryxxl.net/index.php/cPath/741_797_114540/category/asus-x72d-serie.html, entspricht das 8GB RAM und auf was genau muss ich achten beim kauf, irgendwelche Nummern o.ä., ihr wisst schon. :D
- Was muss ich beim kauf von Prozessoren beachten, bzw. muss ich etwas dazu kaufen, d.h. muss ich zu einem prozessor auch einen neuen Lüfter o.ä. kaufen?
- Habt ihr allgemeine Ratschläge oder Hinweise? Immer her damit.
Ich bedanke mich vorerst schonmal und hoffe es war nicht zu viel Text zum lesen.
Schön das du dich etwas belesen hast ... aber leider immer das wichtigste überliest ...
Manche Laptops kann man "aufrüsten"
- mit RAM eigentlich alle -> bringt aber den wenigsten bis gar keinen Speed
- Festplatte -> bei ner SSD macht das schon Sinn .. wenn man ein Laptop hat wo noch eine HDD reinpasst als Datengrab
- CPU -> geht bei den wenigsten zu wechseln ... und nein Lüfter gibts dafür keinen neuen und auch keinen neuen Kühler .. sonst passt es nicht in den Laptop
- Grafikkarte -> geht etwas öfter als CPU ... aber meist limitiert das ganze ... wobei du ja nicht wirklich spielst damit.
Vielleicht schaust dir ein paar Youtube Videos an vielleicht hat ja schon wer die Lösung nach der du so dringend suchst.
Und am besten informier dich mal ob überhaupt dein Notebook aufgerüstet werden kann ( CPU / GPU ).
Falls da nicht mehr von dir kommt ... hier kommt auch nicht mehr.
@xxMuahdibxx du kennst dich aber schon ein wenig aus oder ? ... Gerade CPU´s sind nahezu immer austauschbar, es sei denn, es ist eine ULV oder halt eine spezielle Ausführung, was aber ehr selten ist. Bei der aktuellen Haswell Generation sind z.B. alle "H" CPU´s nicht gesockelt (i5-4200H, i7-4700HQ etc). Der Athlon II in seinem X72D ist selbstverständlich austauschbar. Einen neuen Lüfter gibt es auch für sein Gerät, nur halt keinen anderen... Der Lüfter ist aber dafür ausgelegt, das er auch grössere Prozessoren betrieben kann... Schnellere Prozessoren müssen ja nicht unbedingt mehr Wärme entwickeln (Stichwort TDP). Aber auch da gibt es Ausnahmen, welche auch recht heiss werden können.
Und das man Grafikkarten öfter wechseln kann ist auch total falsch. Dies geht nur bei HighEnd Gamingnotebooks (und selbst nichtmal da überall) und bei einigen HighEnd Business Geräten (HP, Dell etc). Geräte in der Preisklasse von unter 1200Euro haben keinen MXM Slot und lassen somit auch kein Grafikkartenupgrade zu.
Des weiteren kann man eine SSD bei jedem Notebook zusätzlich zur HDD betreiben, selbst wenn kein 2. HDD Schacht vorhanden ist. Dafür gibt es Adapter für den ODD Schacht, da funktioniert die HDD bzw die SSD auch wunderbar.
@BrokenTaiz Also...
- eine SSD solltest du dir auf jeden Fall besorgen. Da kannst du dir aussuchen, ob du deine HDD oder dein ODD (DVD Brenner) ersetzen willst. Hier wäre der passende Adapter für den ODD Schacht: http://www.ebay.de/itm/2-5-Laptop-SATA-HDD-to-ODD-CD-DVD-RW-BOX-Caddy-12-7mm-/180692161572
- 2x2GB hat dein Gerät aktuell, das reicht locker aus. Mehr Ram würde da nix bringen.
- dein aktueller Prozessor hat 25W TDP, was schon recht wenig ist. AMD hat damals aber recht verbrauchsarme CPU´s rausgebracht, so hat die schnellste mögliche CPU gerademal 45W TDP, was für deine aktuellen Lüfter kein Problem ist. Anbei eine Lister aller CPUs samt Werte für deinen CPU Sockel. 45W TDP CPU´s würde ich dir aber ehr nicht empfehlen.
- die Grafikkarte kannst du nicht aufrüsten.
Danke erstmal für eure Antworten, hilft mir sehr. Finde hier leider keinen Danke-Button, daher mach ichs so.
Noch etwas was unklar ist;
- Eine SSD ist also eine Festplatte die das Optische Laufwerk ersetzten und mit einer normalen HDD laufen kann. Diese SSD schreibt schneller und dadurch wird die Leistung verbessert, stimmt das?
-Der RAM trägt nichts zur Render-Geschwindigkeit oder allgemeinenen Geschwindigkeit bei bzw. ändert nichts am Leistungsverhalten wenn mehrere Programme laufen (was natürlich vorkommt) die CPU jedoch schon?
- Wieso sollte ich die 45W TDP meiden und kann ich nur diese Chips benutzen oder ist es auch möglich bspw. Nvidia einzubauen?
-Eine neue Grafikkarte ist nicht möglich aber auch nicht benötigt, oder?
Sorry für meine Unwissenheit, ich hoffe ihr verzeiht sie mir. Bin absolut nicht in diesem Computer Ding drin. :D
- Mit einer SSD fährt das System bedeutend schneller hoch und es gibt nahezu keine Wartezeiten mehr, wenn man z.B. Programme öffnet. Grosser Vorteil von einer SSD ist aber, das sich dort keine mechanischen Teile mehr drin befinden. Sprich, wenn das Notebook einen Schlag bekommt (Sturz etc), wäre die HDD defekt, eine SSD arbeitet problemlos weiter. Was die Spieleleistung angeht, gibt es keinen Unterschied zur HDD. Hier siehst du mal ein Vergleichsvideo zwischen HDD und SSD:https://www.youtube.com/watch?v=bbjqczf-UX0
- Da du schon 4GB Ram hast, ist das mehr als ausreichend. Schnellerer Ram würde ggf. etwas mehr Performance bringen, wird aber von deinem System nicht unterstützt
- weil das 20W mehr sind wie deine aktuelle CPU, das könnte zu Problemen mit dem Kühlsystem kommen. Mit 35W CPUs wird es da keine Probleme geben. Die 45W CPU´s wurden nur in "HighEnd" Notebooks eingebaut, mit entsprechend starkem Kühlsystem.
- Nvidia ist ein Grafikchiphersteller und hat nichts mit der CPU zu tun.
- nein, eine neue Grafikkarte wird nicht benötigt
Mein Tip. Kaufe dir erstmal eine SSD mit um die 250GB und tausche sie gegen deine HDD aus. Die CPU an sich ist zwar langsam, hat aber für ein Officenotebook ausreichende Leistungswerte.
Die hier kannst du bedenkenlos kaufen: http://geizhals.at/de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html oder halt mit 512GB http://geizhals.at/de/crucial-mx100-512gb-ct512mx100ssd1-a1122682.html (je grösser eine SSD ist, desto schneller wird sie).
Vielen Dank! Um eine SSD kümmere ich mich. Allerdings ist meine Speicherkapazität dann letztendlich geringer, da ja meine HDD weg fällt oder?
Ach und nochmal zur CPU, wenn ich mir trotzdessen einen neuen Prozessor kaufen möchte, würde es was an der Rechengeschwindkeit ändern? Beispielsweise die Phenom II N870.
Wie gesagt meine Hauptgründe einer Aufrüstung sind eben, bessere Leistung beim Rendern, Berechnen, Initialisieren etc. in den Programmen und die Multitaskingfähigkeit mit den einzelnen Programmen. Wobei das zweitere an erster Stelle steht. Sagst du dafür reicht eine SSD oder sollte ich mich dafür dann doch nach einer CPU umschauen?
Es kommt drauf an, was und wo berechnet wird... wenn es grosse Dateien sind, welche schnell auf dem Datenträger geschrieben/gelesen werden müssen, ist eine SSD natürlich enorm vom Vorteil. SSDs gibt es bis 1TB... aber dann wirds halt teuer.
Im Endeffekt kannst du dich aber bald nach nem neuen Gerät umschauen... denn selbst der Phenom II N870 ist kaum schneller, da er nur einen Kern mehr hat wie dein aktueller Prozessor.
Daher mein Tip: Wenn du wirklich mehr CPU Leistung haben willst, verkaufe deine Mühle für um die 200Euro, die sollte man dafür noch bekommen. Dann packst noch ca. 100-200Euro drauf und holst dir ein anständiges Gerät mit Intel CPU. Auf keinen Fall wieder ein Gerät mit AMD CPU kaufen, denn die waren schon immer und sind auch aktuell stets im Nachteil, egal in welcher Preisklasse.
Gut, dann lasse ich mir das ganze mal durch den Kopf gehen. Ich bedanke mich herzlichst bei dir und deine geduldige Hilfe. :)
Von meiner Seite aus kann der Thread geschlossen werden.
der Vorteil einer SSD sind nicht große Datein lesen und schreiben ...
sondern viele kleine lesen und schreiben ... da dort normale Festplatten stark einbrechen im Durchsatz. Und eine viel Höhere Zugriffszeit haben. SSD 0.1 ms vs HDD größer 10 ms . Bei großen Datein die am Stück auf einer HDD liegen kommt man auch auf über 150 MB/s Durchsatz meist und das ist schon flott genug.
An iTzZent:​
Beitrag ist zwar veraltet, aber mein Alter Asus X72D läuft durch deine Hinweise heute TOP!
War zwar eine elende Schrauberei aber YouTube hilft.
Neue SSD 256 GB
Neuer Prozessor AMD Turion II N550
überall neue Wärmeleitpaste - mit Core Temp im Betrieb gemessen - Temperatur unter 65
Windows 10 Pro
MS Office 2019
Als Homeoffice PC mit Musik von YouTube läuft wie Schmitz Katze. Mehr brauch ich nicht.
Danke!
