Alternate 4
Anfängerfrage: Netzwerkanteil immer gleich?
T_55
Feb. 2013
Ich hab mal eine Verständnisfrage zur IP Vergabe von ganz normalen Heim-Routern (DHCP):
Wenn ich gucke was der Router mir vergibt zB: 192.168.0.100/24 lässt sich schon mal rauslesen, dass es sich um ein Klasse C Netzbereich 255.255.255.0 (/24) handelt.
Frage: Kann man davon ausgehen, dass der Netzwerkanteil der IP, welche normale Heim-Router vergeben, immer gleich vergeben wird? Beginnt also jede IP welche der Router vergibt IMMER mit 192.168.0 ??
Oder kann es sein, dass der Router auch mal 192.168.1 oder 192.168.2 vergibt wenn zB im unrealistischen Fall die 254 IPs nicht reichen?
nein, wenn du damit meinst, dass jeder Router per Default eine IP im "192.168.0.x" Bereich vergibt.
VG,
Mad
Nicht unbedingt. Folgen Subnetze werden nicht ins Internet geroutet und sind daher in (privaten) Subnetzen zu finden:
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (65,536 IP addresses)
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (1,048,576 IP addresses)
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (16,777,216 IP addresses)
Reaktionen: darkcrawler, alxfu, CastorTransport und eine weitere Person
Die meisten Heim-Router die ich kenne verwenden 192.168.0.0/24 oder 192.168.1.0/24 oder 192.168.2.0/24 oder 192.168.178.0/24.
Es kann aber jedes der folgenden Netze bzw ein kleineres Subnetz davon verwendet werden:
192.168.0.0/16
172.16.0.0/12
10.0.0.0/8
Wenn dein Router im 192.168.0.X ist mit einer /24 wird der sicher in keinem Fall eine IP aus 192.168.X.X verteilen.
Reaktionen: T_55, cricru, gaym0r und eine weitere Person
Ich glaub ihr habt die Frage falsch verstanden. :)
Der Netzwerkteil bleibt natürlich immer gleich, bei einem /24-Netz sind das die ersten drei Oktette. Es kann nicht sein, dass der Router andere IPs aus anderen IP-Bereichen vergibt, wenn alle IPs vergeben sind. Dafür benötigt er eine sekundäre IP-Adresse in einem anderen IP-Subnetz.
Also: Ja, dein Router vergibt nur 192.168.0.x.
Reaktionen: wahli, Raijin, T_55 und eine weitere Person
kommt wohl auch wenn auf den Router drauf an ... aber die Heimrouter kennen nur eine IP range in der sie dann verteilen.
Also ja 192.168.0.XXX
Weiterhin muss man bei einigen bei LAN und WLAN unterscheiden da gibts auch möglichkeiten 2 Netze zu haben mit unterschiedlichen IP´s und der Router wirkt als Bridge.
Ok super danke verstanden.
Ja genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt im Umkehrschluss ein Router kann wohl maximal 254 Adressen vergeben (wenn /24)
Also wenn mein Router 192.168.0.X vergibt wird er niemals 192.168.1.X vergeben.
Falls 254 Ip's nicht reichen, muss man eine andere Subnetzmaske wählen, was der Router aber nicht automatisch macht.
Also beispielsweise 255.255.0.0 statt 255.255.255.0. Dann hat der DHCP Server im Router knapp 256*256 IP Adressen zur Verfügung.
Reaktionen: Smily und T_55
Dazu musst du erst manuell in deinem Router die Subnetzmaske umstellen, z.B. auf 255.255.0.0. Dann noch den DHCP Bereich vergrößern. Dann könnte dein Router alle IPs von 192.168.0.2 bis 192.168.255.254 an Clients verteilen. (falls dein Router 192.168.0.1 hat vergibt er die IP ja nicht. Netz-ID und Broadcast werden ebenfalls nicht vergeben)
Reaktionen: T_55
Direkt auf /16 also 255.255.0.0 halte ich für Overkill. /23 oder /22 sollte erstmal reichen für zu Hause. Aber da sollte eigentlich auch ein /24-Netz ausreichend sein. :)
Reaktionen: Raijin, alxfu und snaxilian
Nein. 192.168.0.0/24 umfasst keine Adressen, die mit 192.168.1 beginnen.
Erst ein 192.168.0.0/23er Netz könnte Adressen im Bereich 192.168.0.1-192.168.1.254 vergeben.
Wenn keine Adressen mehr verfügbar sind, dann gibt der DHCP-Server einfach keine mehr aus. Neue Netzwerkgeräte bekommen also keine IP(v4)-Verbindung. Meistens aber ist die lease time auf 24h oder so begrenzt, so dass dieser Zustand nur bei viel Publikumsverkehr an einem Tag auftritt (das ist etwa früher häufig im WLAN der Deutschen Bahn passiert).
