Anfängerfrage: Win 7 auf Rechner neu installieren
moonwalker99
Jan. 2008
Was muss man beachten, wenn man Windows 7 auf einen Rechner installieren möchte? Ich habe bisher nur Erfahrung mit Windows XP, wo ich einen Administrator-Account und einen Benutzer-Account mit eingeschränkten Rechner eingerichtet habe. Muss man bei Windows 7 viel umdenken?
nich wirklich, DVD rein und den Anweisungen folgen.
Geht auch flotter als bei XP
der Aufbau selbst ist ein wenig anders als noch bei XP, fuchst man sich aber auch schnell rein
nein, es ist einfach nur gewöhnungsbedürftig weil ein paar Änderungen vorgenommen worden sind (von der Oberfläche her).
Die installation ist noch leichter als bei XP.
lg
Einfach installieren !
"Administrator-Account und einen Benutzer-Account" Darauf muss man eigentlich nicht achten da es ja die Benutzerkontosteuerrung gibt und diese eigentlich ausreicht.
Wichtig ist eigentlich nur dass die Festplatte, wo Win7 drauf soll, im AHCI Modus läuft (kann man im BIOS einsehen/ändern) damit du die Vorteile nutzen kannst.
Jein.
Der "klassische" administrator ist bei Windows 7 deaktiviert.
Dazu kommt, dass du bei der installation von W7 einen Benutzernamen nennst. Dieser User ist dann Administrator am PC.
Der obere Absatz stimmt aber nur bedingt. Es gibt ab Vista das sog. UAC- User Account Control
Wenn du jetzt mit deinem User angemeldet bist, dann werden alle aktionen als "standard-benutzer" ausgeführt BIS ein programm, eine installation oder sonst was nach admin-rechten fragt- was dann zu bestätigen ist- und NUR dieser thread bekommt dann admin-rechte gewährt.
Das soll vermeiden, dass sich "potentielle schadsoftware mit adminrechteen" im hintergrund installieren kann, wie es bei XP der fall ist.
Man kann aber UAC abdrehen, schwächen oder sogar verstärken, wenn man das möchte.
Du kannst auch einen zweiten User anlegen, der nur standard-rechte hat. (UAC aufgedreht)
Sollte dieser user nun etwas installieren wollen, dann kommt eine abfrage um nach adminrechte einzugeben- z.b. vom erstgenannten user.
Ich hoffe, dass das so halbwegs verständlich ist.
Das wichtigsre ist, alle Daten vorher zu sichern. Die Installation selbst ist vom Windows eigentlich leichtverständlich erklärt.
Dann mach dir auch die Mühe deinen Hinweis zu erklären, wenn du schon behauptest, es wäre wichtig AHCI zu verwenden!
Guter Punkt.
AHCI im BIOS scharf machen, drauf bügeln, Ende. Falls du das mit AHCI nicht findest/vergessen hast - das geht unter win7 auch später noch ohne Klimmzüge - im Gegensatz zu XP.
Ok, warum AHCI: NCQ (native command queuing) macht deine Platte bei Anfragen etwas schneller, es verringert die Zugriffzeiten. Bei SSDs funzt der Trimbefehl afaik nur im AHCI.
@moonwalker99: Ich gebe dir mal einige Punkte vor :
1. IM BIOS = alle SATA PORTS auf AHCI
2. IM BIOS = Diskettenlaufwerk = DRIVE A: auf NONE (Main BIOS oder STANDARD CMOS).
3. Deine Systemplatte an den ersten SATA PORT im System anklemmen (siehe Mainboardbuch, der erste kann auch als SATA-0 bezeichnet sein). Weitere Platten an die PORTS danach ... (oder für die Installation abklemmen). Eine vorher genutzte Platte im Partitionsmenü von Windows 7 Setup PLATT machen.
4. Ein SATA DVD Laufwerk am besten an den letzten SATA PORT. Ein IDE DVD Laufwerk verursacht die wenigsten Probleme und bringt keine Nachteile gegenüber SATA DVD Laufwerken. Vorteil : ein SATA PORT mehr zur Verfügung.
5. IDE PLATTEN grundsätzlich ABKLEMMEN, ansonsten installiert Windows 7 darauf seine Bootdateien und den Bootloader. IDE Platten haben höchste Prirorität vor den SATA Platten. (Wenn man nicht gerade auf eine IDE Platte installieren will ...).
So durchgestartet, sind kaum Probleme zu erwarten. (wenn keine Hardwareprobleme vorliegen).
Warum machst du das nicht gleich ? als andere User zu belehren ?
Sonst nichts zum Thema beizutragen ?
Viele Grüße
da ich es nicht als "wichtig" einstufe, so einfach ist das :)
das ist Märchenstunde vom Feinsten :cool_alt:
Die Installation hat Schildkröte09 schön erklärt. Zu den Benutzerkonten. Lass es, wie Windows 7 es voreinstellt. Man hat ein Benutzerkonto mit Administratorrechten und die Benutzerkontensteuerung (UAC) steht auf Stufe 3. Sie kann evtl. auf die höchste Stufe (4) hochgestellt werden. Ein Standardkonto ist nicht nötig und nur unkomfortabel. Die vor dem Admin-Konto vorgeschaltete UAC verhindert Alleingänge von Malware. Und das Administratorkonto mit dem Namen Administrator (also das klassische) ist eh deaktiviert und sollte es auch bleiben.
https://www.computerbase.de/forum/t...steuerung-von-windows-vista-windows-7.332703/
PS: Zu AHCI noch: Bei manchen Boards können die SATA-Ports einzeln oder gruppenweise eingestellt werden. Z.B. Port 1-4 AHCI und 5-6 IDE. So klemmt man HDDs an die vorderen Ports mit AHCI und DVD-Laufwerke hinten ran. Manche SATA-DVD-LW machen an AHCI Probleme, im IDE-Modus nicht. DVD-LW mit PATA-Anschluss sterben ja fast aus. Man kann also getrost eins mit SATA nehmen, da lassen sich die Kabel gut verlegen, und bei Problemen stellt man sie in den IDE-Modus.
PPS: Ich habe alle SATA-Ports auf AHCI stehen und mein SATA-DVD-LW macht keine Probleme damit. Es gibt also nicht zwangsläufig welche.
