Anfrage bzgl. PC
[sauba]
Jan. 2005
Hallo miteinander,
ich habe derzeit ein MacBook (und bin soweit mit MacOS leider nur mittel zufrieden, da viele professionelle Tools aus dem Engineering-Bereich nicht laufen).
Da wir uns ohnehin (Corona-bedingt) derzeit häufiger online mit Arbeitskollegen auf eine Runde AoE2 Definitive treffen und mir im Bootcamp der Speicherplatz ausgeht, würde ich mir gerne wieder einen Desktop auf WIndows Basis aufsetzen.
Fragen sind:
  1. Kann ich die Liste (z.B. 1500 €) einfach so ordern oder brauch ich da noch Zusatzmaterial (Schrauben, Lötzinn, Wärmeleitpaste, Alkoholreiniger etc.)?
  2. Der letzte selbst zusammengebaute Rechner ist etwa 15 Jahre her - hat sich da derweil viel getan?
  3. Brauch ich Werkzeug außer Schraubenzieher, Zange und Stichsäge?
  4. Sind wir gerade direkt vor einem HW-Generationenwechsel (GPU und CPU) oder ist die aktuelle Version noch mindestens 6 Monate lang "aktuell"?
  5. M.2 oder SATA SSD - wer macht das Ding?
  6. Reichen die 550 W wirklich? Damals, 2006 war es glaub ich, gab es Netzteile bis zu einem kW hinauf. Wundert mich, dass heute plötzlich 550 W safe genug sein sollen im Fall von Lastspitzen.
  7. Soundkarte - lohnt sich sowas?
  8. Ich bräuchte auch Bluetooth - externer USB Dongle oder geht das interne Ding? Gleiche Frage geht in Richtung WiFi.
Danke euch allen vorab! :schluck:
Ich hab einen ENVY 27s, also wären 4K ganz nett. Spiele eigentlich querbeet - alte Klassiker und neue AAA-Titel.
CAD (FreeCAD) und LTSpice, außerdem mehrere IDEs zum programmieren. Ich bin Profi; nutze es aber als Hobby.
Nein; ich brauch keine optischen Gadgets à la RGB. Leiser ist natürlich immer angenehmer.
1 (HP ENVY 27s; 4K, 60Hz) mit AMD FreeSync
Link zum Hersteller
Nein.
1500 € (+/- 200)
Möglichst zeitnah (ich hab derzeit dank Elternzeit Zeit).
Mach ich selbst.
1. Kannst du so ordern. Ist alles beim Gehäuse dabei.
2. Ja, die Hardware lässt sich einfacher verbauen
3. Wozu eine Säge? Schraubendreher reicht.
4. Nein, sind wir nicht.
5. Wer? Du meinst eher was? Das ist quasi deine Festplatte, nur ohne bewegliche Teile
6. reicht aus. Wenn du sicher sein willst, dann eben 650w. Mehr nicht.
7. Welche Audiogeräte nutzt du?
8. Wenn ein Board mit intern nicht viel teurer ist, würde ich intern nehmen.
Nein, alles ist im Zubehör der jeweiligen Komponenten enthalten.
Mainboardhandbuch lesen und ggf ein Video für Kühler/Sockel, als Referenz. Der Rest sollte auch nach 15 Jahren kein Problem sein.
Schraubenzieher und ein Seitenschneider für Kabelbinder reicht.
Nichts, worauf es sich warten lohnen würde.
Wenn du keine großen Videos auf dem Laufwerk schneiden willst wirst du keinen Unterschied merken.
Wir verarschen dich nicht.
Nur wenn man Kopfhörer hat, die definitiv einen KHV brauchen.
https://geizhals.de/gigabyte-gc-wbax200-a2086351.html
Ich wüsste nicht, dass man vor 15 Jahren die Rechner noch zusammengezimmert und gelötet hatte. :lol:
Reaktionen: SkullKid, The_Jensie und K3ks
im laufe des jahres sollen neue CPUs und neue grakas erscheinen. wenn es denn bei den ursprünglichen zeitplänen bleibt.
M.2 oder SATA SSD
zwischen M.2 und SATA zu unterscheiden ergibt keinen sinn. M.2 ist ein formfaktor und sagt nichts über die anbindung aus, die kann über SATA oder PCIe erfolgen. SATA reicht, 2,5".
locker. gibt immer noch NTs mit 1000W und mehr. braucht halt, genau wie damals, kaum jemand.
lass die finger vom G.Skill Aegis und nimm Crucial Ballistix 3200 CL16. die 2080S hat ein mieses P/L-verhältnis und die Ventus XS nicht unbedingt den besten kühler.
wofür sollte man hier ne säge brauchen?:o
Ich lehn mich mal weit ausm Fenster und behaupte, das jmd, der vor 15 Jahren nen Rechner zusammengesetzt und zum laufen gebracht hat, das auch heutzutage mit Leichtigkeit hinbekommt. Die Fähigkeit des Lesens+Verstehens ggf. eines Boardhandbuches vorausgesetzt. 😉
nvme ist auf dem Papier und in wenigen speziellen Anwendungsszenarien schneller als SATA, jedoch abseits des Standardusers. Daher “braucht” man nvme nicht.
Ich habe aber zB. auch zwei als Massenspeicher, weil sie damals nicht bzw. unwesentlich teurer waren.
Wobei man bedenken muss, dass dann auch entsprechend M.2-Slots mit passender Anbindung dafür Vorraussetzung sind. 2x PCI3.0x4 wie bei dir ist schon etwas seltener im Mainstream.
Danke euch!
Mir ging es eher um den Vergleich, ob eins der beiden schneller ist - NVM oder SATA.
Welcher Kühler wäre denn empfehlenswerter? Ich habe einen 4K Monitor, daher dachte ich, die Leistung der 2080S sollte schon da sein.
Ich hab damals immer Löcher in die Seitenwand geschnitten, innen dann ein Rohr angebracht, damit der CPU Lüfter (damals, vor 15 Jahren, so ein runder Kupfer-Zalman) Außenluft ansaugen kann. Macht man das nicht mehr? Die AMD64 wurden immer so verflucht warm.
Ihr habt mir schon gut weitergeholfen. Ich stelle mir nachher mal eine Wunschkombi zusammen und poste sie hier, mit der Bitte um Support. Danke euch!
Nein. Heutzutage hat man entsprechend leistungsfähige Kühler und Gehäuse mit genügend Luftdurchsatz.
:daumen:
Eine SATA angebundenen M.2 SSD ist nicht schneller als ihr 2,5" Pendant, eine PCIe angebundenen M.2 SSD ist theoretisch deutlich schneller, kann aber diesen Vorteil nur ausspielen, wenn man sie artgerecht einsetzten kann.
In der Praxis zeigen sich die Vorteile der schnellen PCIe-SSDs vor allem dann, wenn es um große Dateitransfers geht. Anwendungen werden nur wenig beschleunigt und der Unterschied zu SATA-Modellen ist hier gering. Alltagsanwendungen profitieren vom NVMe-Protokoll kaum.
Quelle: ComputerBase
Da PCIe SSDs derzeit wieder recht teuer sind, sehe ich, abgesehen vom "unbedingt haben wollen" Faktor, keinen Mehrwert in einem Gaming PC.
Ich hab damals immer Löcher in die Seitenwand geschnitten, ... Macht man das nicht mehr?
Nein, wäre mir übrigens auch vor 15 Jahren nicht eingefallen. ;)
Gab sogar Gehäuse/Fertigrechner die das damals serienmäßig hatten.
Allerdings hatten damals wenige 2x oder 3x 120/140mm Lüfter in der Front, wie das heute schon Standard ist,
und häufig war die Front durch zig. HDD-Käfige versperrt.
Ich weiß, ich habe den Shroud immer entfernt und das Loch in der Gehäusewand verschlossen. Der Shroud war einem Tower-Kühler immer im Weg.
Gibt sogar einen Fachbegriff dafür? Man lernt nie aus. :p
Ich sehe keinen großen Fehler, bis auf die RAM-Riegel... nimm die Crucial Ballistix. ;)
Ein 2er Frontlüfter beim Gehäuse wird auch nicht schaden.
alles klar, danke. Ich habe noch den RAM getauscht und doch die schnellere m2-Festplatte rein - da diese ja über PCIe angebunden ist sollte man den Geschwindigkeitsvorteil ja merken. Außerdem der zweite 140er Frontlüfter. Passt das jetzt so?
Nicht unbedingt - siehe mein Beitrag #12.
BTW, ich habe meine Corsair MP510 gekauft, als die Preise für PCIe SSD recht nahe zu denen von SATA SSDs waren. Datentransfers sind deutlich schneller, Alltagsanwendungen nicht.
